Razem czy ocobno???
Zydelek
Zawsze byłem przekonany, że najlepsze efekty uzyskuje się stosując okablowanie kompletne od jednego producenta- tan sam model. Sądziłem, że jest konsekwetnie zrobione w celu wzajemnego się uzupełniania.
Niestety kiedyś się przekonałem i teraz również, że to nie prawda. Producenci zamiast wykonywać konstrukcje z synergią pragną zrobić każdy swój drut na jedno kopyto, czyli jak głośnikowy przejrzysty i jasny, to i I.C jak i sieciówka. Co zatem usłyszymu po takim zestawie wiadome. Co o tym sądzicie i jakie są Wasze spostrzeżenia?
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/
To stara prawda. Producenci dobrych kabli glosnikowych robia czasto bardzo marne interkonekty i odwortnie. Powod? Czesto stosuje sie ta sama technologie a tymczasme w kablach glosnikowych co innego jest wazne niz w interkonektach (pojemnosc versus indukcyjnosc)
pzdrw
soso
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-619784
Dokładnie tak jest, nazwałbym to "brzminiem firmowym". Dam przykład:
IC Qed Silver Spiral w zestawieniu z głośnikowcem Qed Silver Anniversary XT w moim systemie dał mniej więcej takie rezultaty:
talerze perkusji na wszystkich płytach Dżemu chcą zabić, gitary na Use Your Illusion I G`n`R są jak piły tarczowe, a vokal np. Cassandry Wilson ma jakiś taki "telefoniczny" sznyt, Farkoh Bulsara na koncercie Queen`u na Wembley śpiewa tak chłodnym głosem jakby zajdał się nieustannie Mentosami, itd.
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-619787
Rolandsinger, -->
... nie ma się czemu dziwić ... nie od wczoraj wiadomo że kable QED noszą miano "jazgotników" :(
QED to chyba najmarniejsze kable jakie dane mi bylo wpinać do zestawu !!!
zdezi
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-619795
Np. taki RESON- głosnikowiec świetny za te pieniądze, a tu I.C, który zamiast dopełnić i dodać masy i przejrzystości góry jest nijaki. Za tym idzie, że człowiek zamiast zostać dozgonnym klientem całego kompletu, IC kupuje u konkurencji. Tara labs. Taki dla przykładu reference I.C posiadający masę i wypełnienie traci ją przez bezmyślność na reference głośnikowych :):) Dostrzegam brak konsekwencji w celu spójności i współpracy wzajemnej kabli tej samej marki. A np. Stereovox HDSE z sieciówką Argentuma gra duzo lepiej jak Argentum z Argentumem itd. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-620225
ciekawe jakby zagrał Red Dawn głośnikowiec z Red Dawnem IC, hi hi hi - a co niektórzy nadredaktorzy podniecają się takim zestawieniem i wciskają kity ludziskom ;)) jakie to "synergiczne" zestawienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-620316
Zydelek -> Mozna miec okablowanie od jednego producenta pod warunkiem, ze on sam produkuje stop uzyty do ich wyrobow. W tym wypadku mozemy miec synergie. Jednak wiekszosc producentow kupuje gotowe przewody lub zamawia je w kilku fabrykach i w tym przypadku synergia moze jedynie oznaczac, ze kable podobnie wygladaja. Nawet jesli przewody sa od jednego producebt , z tej zamej "bryly" metalu wykute, to nasuwa sie pytanie jak dlugo mozna jesc kartofle z kartoflami, lub chleb z chlebem. Czasami lepiej smakuje chleb z szynka a innego dnia z dzemem. Kartofle z kartoflami znudza sie szybko. To samo dotyczy zestawow zlozonych z klockow jednego producenta, okablowania jednego producenta, czy plyt tego samego zezpolu. W zyciu musi byc zroznicowanie by bylo ciekawie :o)
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-620421
Parsec- masz rację, że w 99% synergia oznacza jednakowy wygląd :) To tak jak by producent np. transportu i DACa zrobił klocki które miałyby być kompletem (identyczny wygląd) i wcale nie mogły z sobą wzajemnie współpracować :)
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-620452
soso,
Moze korzystajac z okazji podasz szerszemu gronu jakich producentow kabli glosnikowych uwazasz za godnych polecenia a jakich nie? Oczywiscie analogicznie dla interkonektow? Na pewno wielu mniej doswiadczonych forumowiczow skorzystaloby (chocby w minimalnym stopniu) z takiego "zestawienia".
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-620706
pawjer, 3 Paź 2006, 16:09
>soso,
Na mam smialosci, szczegolnie, ze kabelki trzeba rozpatrywac zawsze z konkretna elektronika. Ale...
Osmiele sie powiedziec, ze np. rozumiem zachwyty nad glosnikowym Red Dawn nordosta, ktory zwolennikom analityki moze sie podobac ale juz na przyklad interkonekt Red Dawn to kicha.
Podobnie ma sie z kabelkami Supry - bardzo sensowne glosnikowe az do Sworda wlacznie a jednoczesnie slabiutkie interkonekty az do topowego modelu wlacznie. Na szczescie nie wala takich cen jak nordost.
wiecej przykladow jest w kieszeni kilka ale na dzis wystarczy..
pzdrw
soso
https://www.audiostereo.pl/topic/28626-razem-czy-ocobno/#findComment-620716
