Klub otwarty  ·  586 członków
Naim Klub
Naim club
Ma ktoś odtwarzacze strumieniowy Naim NDX lub Naim ND5 XS?
Miałem chwilę NDXa, porównywałem go do DACa. Zostałem z DAC bo gra znacznie lepiej, a funkcje sieciowe zapewnia mi inne urządzenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3090100
pytanie,
jakie były wersje xs? czy najnowsza xs2 była w dwóch wersjach 60 i 70W? czy xs2 jest tylko jeden z okazji 40lecia? gdzieś są rozpiski wszystkich wersji , szukałem na stronie naima
http://www.audiocenter.pl/?p=1668
xs2 jest wyraźnie lepszy od xs?
Focal + Naim
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3091488
a nie potrzeba do tego dac'a przecież nac 202 ma wejścia analogowe - chyba
Nie, gdyż airport express (ma wbudowany DAC) zapewnia wyjście zarówno analogowe, jak i optyczne (którego nie wykorzystasz). Podpinasz do analogowego wejścia nac 202 i działa.
W przypadku połączenia przez wyjście słuchawkowe ipada masz od razu sygnał analogowy.
W obu przypadkach musisz mieć ten sam przewód, który połączy wyście mały jack z wejściem analogowym Nac 202.
Działa na 100%, korzystałem z obu rozwiązań z moim Sugdenem, dopóki nie kupiłem Unitilite.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3091902
Przy "spotify" nie odczujesz różnicy.
Pierwszy sposób jest wygodniejszy, bo będziesz się poruszał z ipadem/iphonem po domu nie związany kablami.
Ale trzeba wydać 429zł :(
http://store.apple.com/pl/product/MC414Z/A/airport-express?fnode=4d
Na początek spróbowałbym z samym kablem, wpiętym w gniazdo słuchawkowe.
Nie wydasz więcej jak 15zł na kabelek mini jack / cinch .
Edytowane przez robi
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3091963
raczej się nie zgadzam: spotify po cyfrze puszczone z iPada/iPhona na wejście usb w nac n172xs brzmi zdecydowanie lepiej niż po wyjściu analogowym z tych samych urządzeń na wejście np. na froncie nac'a. Jakość natywna spotify jest bardzo dobra. Trzeba jednak puścić to przez jakiś sensowny dac. tyle w temacie.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3092041
Mówimy tu o sygnale, który jest nadawany w poniższych parametrach, więc bez rewelacji:
spotify uses 3 quality ratings for streaming, all in the Ogg Vorbis format.
~96 kbps Normal quality on mobile.
~160 kbps Desktop and web player standard quality.
High quality on mobile.
~320 kbps (only available to Premium subscribers)
Desktop high quality. Extreme quality on mobile.
Nie neguję jakości lepszego przetwornika za x tysięcy zł, ale sorry tu porównujemy 16bit z airport express z wbudowanym przetwornikiem ipada. To ten sam porównywalny poziom.
Poza tym Airport nie przesyła high resolution, nawet gdyby było nadawane.
Ten w Naim'ie jest na pewno lepszy, ale to inne pieniądze.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3092292
Gość maniekn274
Cyba ktoś tu ma sm6+xs-mignęło mi się kiedyś. ;)
Najlepiej wypożycz-w fajną (walizkę) z rączką jest spakowany.
W sumie to sam jestem ciekawy jak to razem współpracuje.W jednym z testów był właśnie naim z sm6+AP Tempo 6-i było dobrze.Tylko to było na Naima.Pre+KM.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3094916
Dynie F160 i XS to dobry sound :)
Z XS-2 musi być pojazd!
Pochwałę się, iż położyłem litą deskę wymieniając pływającą deskę barlinecką i system zyskał naprawdę sporo. Scena się wyklarowała, bas kończy się tam gdzie powinien, naprawdę jestem mile zaskoczony :)
Pzdr
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3095343
Sprzęt zakupiony 5 miesięcy temu a już niestety zaczynam gonić króliczki.
Na początek zastanawiam się nad dorzuceniem paru Wat dla ATCscm40 żeby nie „były głodne”.
1. Czy ktoś próbował robić Bi-amping poziomy dodając drugi NAP250. Jedna końcówka mocy
zasilałaby głośniki niskotonowe w obu kolumnach a druga końcówka zasilałaby głośniki
średnio i wysokotonowe w obu kolumnach. Z pierwszej końcówki mocy kabelek XLR-4 pin DIN
do gniazda nr 3 w Hi-CapieDR a z drugiej końcówki mocy kabelek XLR-4pin DIN do gniazda nr
2 w Hi-CapieDR. Czytałem, że niekiedy Bi-amping może „degradować dźwięk”.
2. Drugi sposób dorzucenia mocy to wymiana NAP250 na NAP300. NAC282 zostaje. Na forach
angielskich bardziej polecają NAP300.
3. Następny krok to wymiana Hi-Capa na Supercapa i dokupienie XPSDR do strumieniowca. No i
może kiedyś wymiana ND5XS na NDS ale to już góra kasiory.
4. Czy ktoś próbował NAIMA Power Line do zasilania np. końcówki mocy. Ja jestem b.sceptycznie
nastawiony do wydawania tak dużych kwot na kable zasilające ale nie mówię nie.Efekt
wizualny i psychologiczny zapewniony.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3096615
na pewno SUPERCAP to najwłaściwszy kierunek,
potem zmieniłbym kable na PowerLine, dla żródła i SUPERCAPA możesz brać w "ciemno" dla 250 warto przetestować i zobaczyć samemu,
masz dość ciemne i lekko mulące kolumny a Powerline przy końcówce zazwyczaj przyciemnia brzmienie, 3 PowerLine'y w systemie to znacznie niższy i twardszy bas - co też może być z ATC problemem (chyba, że masz pokoj 40 m2).
nie "siedzę" w strumieniowcach więc się nie wypowiem ......
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3096910
Piotr111111 myślałem, że jednak sieciówka bardziej przydałaby się końcówce.
Testowałeś inne sieciówki( LessLoss, Furutech, Oyaide, Harmonix) ? Czy z PL jest jak z NACA5 - w tej cenie to najlepszy wybór. Na szczęście z ATC jestem b. zadowolony i na razie nie zamierzam dokonywać zmian. Bas jest super - twardy i konturowy. Rozumiem , że opisywanego bi-ampingu nie robiłeś i nie słyszałeś. NAPA 300 również.
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3096983
sam posłuchaj to zobczysz, mam zupełnie inne kolumny niż Ty i w moim przypadku Powerline z 250 się nie sprawdzał, ale to nie znaczy, że u Ciebie też tak będzie, testowałem jeszcze Norodsty (Valhala, Vishnu, Eldorado) oraz Chord Sarum TA. Najlepszy był Chord STA potem Nordost Valhala ale w obu przypadkach ubywało mi basu więc się nie zdecydowałem ....
bi amping to strata czasu (zresztą sam Naim go nie poleca) a 300? no cóż, jeśli już będziesz miał SUPERCAPA i zmienisz źródło na NDS to wtedy jak najbardziej ......
https://www.audiostereo.pl/topic/29404-naim-club/page/135/#findComment-3097028
