DAC Kustagon The First mkII
wstach1
Zasilacz RC, w stabach LMy, wszędzie Wimy. I oczywiście BUFy, o tym pisał Rick, że bez bufów to gra nijako. Wcześniej opisywałem wrażenia.
jezeli chodzi o uruchomienie to niestety ale nie zagralo od razu, mialem problemy z zimnymi lutami, zwarciami za stabami, spedzilem kilka godzin na poprawkach ale ostatecznie zagralo bez problemu i bez uszkodzen na szczescie. W trzech przypadkach musialem dodac radiatory bo na oko grzaly mi sie dosc znacznie lm'y
Co do zawartosci elementow:
Zasilacz: diody szybkie rownolegle z mkt 47nF, zasilacz wylacznie filtrowany (mial byc filtr crc ale efekty byly tak dobre ze zrezygnowalem z dopasowania rezystora)
Dac: wszystkie wieksze kondy to 2700 uF lxy nippona (te same co w zasilaczu), 2 kondy filtrujace przy wyjsciu daca analogowym to 2200 uF Fine gold'y nichicona. filtracja daca osconami w pozostalych iejscach tantale jak zalecane, reszta kondow to wimy prawie (nie liczac 3 wartosci ktorych nie moglem dostac), na wysjciu opa627/buf634.
Powiem szczerze ze nie robilem tuningu i zabawy z roznymi markami / wartosciami kond'ow, od razu zagralo tak dobrze ze nie widzialem zadnej potrzeby w zabawe, nie mialem tez innych pojedynczych opampow zeby sprawdzic inne brzmienia. Sam dac zagral bez specjalnego wsluchiwaia sie lepiej niz tda1543 w cd philips 604 (korzystam z niego jako transportu).
Waldi - potwierdzam, że bez buf`ów gra to "pipowato"; z bufami za to fajnie. myślalem, że to wina mojego wzmaka a to się powtarza.
Waldi_06, 3 Sty 2008, 20:58
>>Poza 2 znanymi błędami, to nie było z płytką problemu, przynajmniej na razie. Choć niewątpliwie
>>jakość jej wykonania mogła być ciut lepsza.
>Zgadzam się. Moja to wina.
Bez przesady, schrzanił robotę wytwórca...
ps. ostatnio kupiłem na allegro kondensatory Panasonic FC 15000uF/6,3v (jeszcze ich nie mam) ciekawe czy się zmieszczą przy CS na płytce Kustagona? :-)
>zoltar7
uff ale dołożyłeś do pieca, zapodaj zdjęcie jak sie zmieszczą 8)
Trzy kondensatory to Panasonici 15000uF/6,3v
i jeszcze ciekawostka BUF634 w obudowie TO-220 (kiedyś pewien facet sprzedawał (nowe) na allegro po... 15 zł szt.).
upss... pomyłka :(
no to jeszcze raz:
Mam pytanie dotyczące CS 8414 .
Chodzi mi o prosty (i pewny) sposób sprawdzenia czy jest on sprawny. W moim kustagonie niestety popełniłem jakiś błąd i odbiornik po prostu padł.Tutaj należą się podziękowania dla Rambo za bezinteresowną pomoc i zdiagnozowanie usterki.
Nowy CS jest już zakupiony ale oczekuję go najprędzej końcem przyszłego tygodnia.
Wcześniej znalazłem w uszkodzonej karcie (SB live platinium panel przedni) CS-a tylko właśnie nie mam pewności czy jest sprawny (pewnie nie) i czy mam próbować go wykorzystać w sytuacji gdyby był dobry?
Trochę to skomplikowane ale te CS są "niezbyt tanie" co tłumaczy moje pytanie.
Pytam więc jak to zrobić najlepiej bez wylutowywania, mogę obecnie skorzystać z pomocy doświadczonego elektronika bo sam za to się już nie wezmę. :)
to raczej łatwo zauważyć czy odbiornik chodzi jak się podłączy oscyloskop do sygnałów wyjściowych z cs`a
jakby kto był zainteresowany , to podam co tam powinno wychodzić, bo już podawałem jednemu koledze, więc no problem
Czy prawidłowo dedukuję w kwestii podłączenia napięć do Kustagona: patrząc od góry płytki +12,DGND,AGND,+20V,-20V. I jeszcze jedno putanie - czy nóżka kondenstaroa C20 powinna mieć połączenie z układem 410, czy przypadkowo udało mi się zrobić zwarcie?
Zresztą ten U10 (74HC86) jest tam według mnie zupełnie niepotrzebny, szkoda że już go wlutowałeśu. U siebie go wywaliłem a wejście sygnału zostało podłączone do n.9 (RXP) układu CS8414, tak jak to jest zrobione w innych DAC-ach. Kondensatory na wejściu zostały zamienione na polipropylenowe 47nF, ale można by tu dać jeszcze mniejsze wartości. Te zmiany sprawiły, że dźwięk wyraźnie poprawił się.
>Zoltar7
Pewnie są lepsze kolumny, ale cóż na to poradzę. Na razie grają u mnie Mietki.
A DAC teraz wygląda tak jak na schemacie.
Ktoś ma uwagi krytyczne? :)
