problem z cue przy flac'ach
remnaj
Nero to zaraza, aczkolwiek czasami pożyteczna
Obciąża komputer (znacznie) , zdarza mu się zawieszać , i stwarza nieoczekiwane niespodzianki.
Posiada też kilka pożytecznych funkcji i jednak zdarza mi się z niego korzystać
Sprawa prosta - prostsza, niż ta cała dyskusja:
- EAC nie ma dekompresora do plików .FLAC - trzeba .flac rozpakować na .wav i wypalić .wav (i .wav musi być w nazwie pliku w .cue). Może EAC ma możliwość dekompresji "w locie" ale jej nie znam i odradzam - obciąża system, lepiej NAJPIERW rozpakować ma .wav i wypalić .wav.
FLAC można rozpakować programem flac.exe, na stronie autora jest też "flac front-end" czyli prosty interfejs graficzny. Można też rozpakować .flac programem Monkeys Audio - trzeba wgrać flac.exe do katalogu:
C:Program FilesMonkey's AudioExternal
i utworzyć w nim (w notatniku) plik FLAC.apx - mój ma treść:
FLAC
David Bryant
1.1.2a
A popular lossless encoder.
.wav
.flac
flac.exe
-f [iNPUT] [OUTPUT]
0
.wav
.flac
flac.exe
[iNPUT] [OUTPUT]
0
.wav
.flac
flac.exe
-h [iNPUT] [OUTPUT]
0
.flac
.wav
flac.exe
-d -f --delete-input-file [iNPUT]
0
i po rozpakowaniu daje błąd "Invalid output file" ale plik .wav tworzy jak trzeba - przerobiłem ten .apx z innego i gdzieś wpisałem złą opcję ale nie chciało mi się już szukać gdzie i co - działa.
Jeśli plik jest prawidłowo ściągnięty, to spróbuj parę razy. Zresetuj kompa i jeszcze raz. Może się uda.
Gdzieś czytałem, że w niektórych konfiguracjach monkey jest bardzo niestabilny i właśnie wyskakują te błędy.
Remnaj, Lepery - >
Jesli bedziecie mieli jeszcze podobne problemy to po prostu nazwijcie plik np. 1.ape lub 1.flac i zmiencie nazwe w CUE na ta ta sama. Nie wiem czemu Burrrn i AEC nie trawia spacji i kroki po sobie w nazwie.
Drugie wyjscie to uzycie programu CUE Splitter i rozwalenie pliku APE czy FLAC na czesci. Wtedy po prostu zaznaczasz wszystkie pliki i przeciagasz do Burrrn lub do AEC.
Niestety czasem Burrrn zawiesza sie podczas rozkodowywania plikow i to niezalznie od ilosci plikow APE/FLAC. Troche jeszcze niedopracowany widac. Nero za to jak nie pokaze bledu na koncu to zawsze skonczy.
1- zmieniać zawsze i koniecznie nazwę pliku na cdimage.ape cdimage.flac bądź cdimage.wav
2- pliki cdimage.ape rozpakowywać przy pomocy monkeya
3- pliki cdimage.flac tylko i wyłącznie bezposrednio wypalać rozpakowujac pluginem (przecież sami wiecie jak okropna renome ma wav na tym Forum, więc po co dodatkowo z bezstratnego flaca robic jeszcze wava ?
4- korzystać (o ile to mozliwe z plików cdimage.wv z uwagi na najlepszą jakośc audio
5- najlepszym programem jest oczywiscie Nero tyle że nowa wersja 8 swietnie chodzi pod Vistą i wymaga dobrego kompa, ale to chyba to co tygrysy lubia najbardziej. jeśli ktos jeszcze bawi sie XP-kiem to faktycznie nie polecam nowego oprogramowania. Zgadzam się również z opinia że program zalezy od operatora i komputera, lamer wyłoży kazde oprogramowanie i potem świni na forum.
>Aaaa, Lepery -> czym rozpakowales te japonskie znaczki? Moj WinZip za nic nie chce tego zapisac na
>dysk.
Tez uzywalem WinZipa ale mialem wlasnie problem z tymi plikami od chinczyków :). Obecnie do wszelkiego rozpakowywania uzywam 7-Zip , darmowy i wszystko rozpakuje (nie zawiedziesz sie na nim , polecam)
Jezeli chodzi o Nero , ja sobie darowalem nagrywanie tym programem plyt audio . Kiedys probowalem wgrywac pluginy , mialo wszystko dzialac , a nie dzialalo nic . W nero wypalam tylko filmy , do audio szczerze polecam Burrrn . Maly ,nie zawodny i prosty w obsludze programik .
Co do tego gdzie mozesz znalezc te pluginy , to w ostatecznosci szukaj w emule albo na torentach .
Gość discomaniac71
Teo
16 Kwi 2008, 00:53
O mnie » Ignoruj » PW »
stat: 1712 / 1466 / 1
asfanter:
Wypalanie z flac, "okropna renoma" wav, Nero the best, Vista lepsza od XP? Brawo, brawo - bardzo ładny stek bzdur udało ci się wyprodukować ;)
To jedna z wielu bzdur asfantera - nie przejmuj sie:) Pozdrawiam.
A ja dopracowalem sie takiego wlasnego sposobu wypalania CD:
W zaleznosci co mam to konwertuje FLAC frontend(flac->wav)lub Monkey's Audio (ape->wav), edytuje plik cue zmieniajac rozszerzenie na wav, i majac 2 plik cue i wav wypalam to w NERO.
-> Ryszard1
I to jest IHMO najbardziej "koszerna" metoda.
Sam tak od zawsze robię i nigdy nie miałem jakichkolwiek problemów.
discomaniac71- uchodzisz na tym Forum za chłoptasia do bicia i niech tak zostanie. Usiłujesz w sobie rozbudować instynkt stadny, jak tu ktoś na forum ładnie powiedział, więc nie ma sensu z tobą gadać. Jeszcze parę wątków wymyślich na temat szacownego Pioneera i ludzie go znienawidzą. Zostaw tą firmę w spokoju.
jeśli chodzi o konkrety których nie możesz strawić to jak następuje:
1- NERO jest najlepszym programem świata czy chcesz czy nie, jeśli masz problemy z obsługą to pytaj ludzi na forum
2- Vista jest lepsza od XP bo to nowy system. Jeśli masz stary i słaby komputer to przeczekaj pracując na XP do czasu gdy zarobisz na nowego kompa, zamiast przekonywac świat na siłę że nowe to gorsze. Ja mam Vistę od ponad roku i nie wiem co to niebieskie ekrany, czy jakiekolwiek problemy.
3- jeśli chodzi o złą opinię zgrywania muzy do plików Wave na tym forum to po prostu nie zrozumiałeś ironii. Linn sprzedaje odtwarzacz sieciowy chwaląc że z plików Wave uzyskuje jakość lepszą nie tylko od CD ale też od SACD i Vinylu. Oczywiście mają rację. W tej chwili najlepszym źródłem dźwięku na świecie są pliki 24/96 które są juz sprzedawane w necie.
Przemyśl to kolego zanim ponownie się zbłaźnisz, nie każdy na tym Forum jest zainteresowany przynależnością do stada, ludzie mają własne poglądy i wcale się tego nie wstydzą.
Aha mam jeszcze coś co ci dowali- wolę nową europejską KIA niż chińskiego VW.
asfanter, 21 Kwi 2008, 09:54
Jeśli chodzi o systemy operacyjne to mam problemy z Vistą choć i tak ją wolę od XP który jest po prostu za stary i nie radzi sobie z poprawną obsługą dużej ilości pamięci.
-> asfanter
"2- Vista jest lepsza od XP bo to nowy system. Jeśli masz stary i słaby komputer (...)"
Niestety, bylem zmuszony przez 5 tygodni pracowac na Viscie i niestety nie mam o niej dobrego zdania. Masakra - tak najkrocej moge opisac moje odczucia. I wcale nie pomogla dopasiona komfiguracja kompa.
"W tej chwili najlepszym źródłem dźwięku na świecie są pliki 24/96"
Tak? A co z plikami 24/192. Albo z zapisem DSD?
nedj, 21 Kwi 2008, 10:09
Ja wręcz znienawidziłem Vistę - na początku było OK, ale teraz po miesiącu jej nienawidzę.
Najbardziej rozwaliło mnie to jak zabrakło jej pamięci przy 2 GB RAM i wyłączonym pliku strony podczas instalacji service packa . Albo jeszcze lepsze: powiesiłem ją już odpalając jeden plik wmv HD w windows media player z visty (pod darmowym videolanplayer chodzi OK - czyli system microsoftu nie działa poprawnie z oprogramowaniem ... microsoftu !!! - LOL).
  • 7 miesięcy później...
Odświeżam wątek ponieważ mam problem podobny do wyżej opisanych.
Z góry proszę o wyrozumiałość ale próbowałem działań podobnych do opisanych w tym wątku - bez rezultatu.
Otóż mam ściągnięte pliki CUE, których nie przyjmuje do nagrania EAC - generuje komunikat:
"Błąd w arkuszu dyrektyw! Plik nie istnieje w wierszu 6".
Plik otwarty Notatnikiem pokazuje następującą zawartość:
REM GENRE Classical
REM DISCID 2111E114
REM COMMENT ExactAudioCopy v0.95b1
PERFORMER "Kodaly Quartet"
TITLE "Haydn String Quartets op. 1 , nos. 1 - 4"
FILE "CDImage.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "String Quartet in B Flat Major, Op. 1, No. 1 - Presto"
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Minuet"
INDEX 01 03:03:25
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Adagio"
INDEX 01 06:43:25
TRACK 04 AUDIO
TITLE "Minuet"
INDEX 01 12:52:25
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Finale: Presto"
INDEX 01 15:15:25
TRACK 06 AUDIO
TITLE "String Quartet in E Flat Major, Op.1 , No. 2 - Allegro molto"
INDEX 00 17:17:02
INDEX 01 17:25:25
TRACK 07 AUDIO
TITLE "Minuet"
INDEX 01 22:03:25
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Adagio"
INDEX 01 25:30:25
TRACK 09 AUDIO
TITLE "Minuet"
INDEX 01 31:23:25
TRACK 10 AUDIO
INDEX 01 34:42:25
TRACK 11 AUDIO
TITLE "String Quartet in D Major, Op. 1, No. 3 - Adagio"
INDEX 00 36:50:50
INDEX 01 36:59:25
TRACK 12 AUDIO
TITLE "Minuet"
INDEX 01 43:44:25
TRACK 13 AUDIO
TITLE "Scherzo: Presto"
INDEX 01 46:19:25
TRACK 14 AUDIO
TITLE "Menuet"
INDEX 01 48:11:25
TRACK 15 AUDIO
INDEX 01 51:14:25
TRACK 16 AUDIO
TITLE "String Quartet in G Major, Op. 1, No. 4 - Presto"
INDEX 00 52:57:35
INDEX 01 53:06:25
TRACK 17 AUDIO
TITLE "Minuet"
INDEX 01 57:39:25
TRACK 18 AUDIO
TITLE "Adagio ma non tanto"
INDEX 01 61:03:25
TRACK 19 AUDIO
TITLE "Minuet"
INDEX 01 68:35:25
TRACK 20 AUDIO
TITLE "Fianle: Presto"
INDEX 01 72:01:25
Nazwa pliku oraz nazwa w wierszu 6 są identyczne, tj. "CDImage.wav".
Nie potrzebuję (chyba) żadnego konwertowania, zależy mi tylko na wypaleniu normalnego CD Audio, podzielonego na ścieżki. Czy w takiej sytuacji - bez potrzeby konwertowania - muszę coś zmienić w nazwie pliku lub w wierszu 6 ?
Proszę o pomoc !
Dzięki za zainteresowanie
Wydaje mi się, że plik "CDImage.wav" to faktycznie WAVE, przynajmniej na to wskazuje jego opis w Notatniku.
W ściągniętym "komplecie" płyty znajdują się 3 pliki: 1)CDImage (typ APE), 2)CDImage.ape (typ CUE), 3)CDImage.wav (typ CUE).
Próbuję EAC-iem wypalać korzystając z tego ostatniego, z komunikatem jak cytowałem wyżej.
Bardzo proszę o sugestie.
EGA, 22 Lis 2008, 18:55
Czy napewno wkleiles pelny plik ?
Bo widac ze cos w nim brakuje . (ponizej plik CUE dzialajacy)
REM GENRE "Progressive Rock"
REM DATE 2008
REM DISCID 6312B108
REM COMMENT "ExactAudioCopy v0.95b4"
PERFORMER "David Gilmour"
TITLE "2008 - Live In Gdansk Disc 2"
FILE "01 - Shine On You Crazy Diamond.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Shine On You Crazy Diamond"
INDEX 01 00:00:00
FILE "02 - Astronomy Domine.wav" WAVE
TRACK 02 AUDIO
TITLE "Astronomy Domine"
INDEX 01 00:00:00
FILE "03 - Fat Old Sun.wav" WAVE
TRACK 03 AUDIO
TITLE "Fat Old Sun"
INDEX 01 00:00:00
FILE "04 - High Hopes.wav" WAVE
TRACK 04 AUDIO
TITLE "High Hopes"
INDEX 01 00:00:00
FILE "05 - Echoes.wav" WAVE
TRACK 05 AUDIO
TITLE "Echoes"
INDEX 01 00:00:00
FILE "06 - Wish You Were Here.wav" WAVE
TRACK 06 AUDIO
TITLE "Wish You Were Here"
INDEX 01 00:00:00
FILE "07 - A Great Day For Freedom.wav" WAVE
TRACK 07 AUDIO
TITLE "A Great Day For Freedom"
INDEX 01 00:00:00
FILE "08 - Comfortably Numb.wav" WAVE
TRACK 08 AUDIO
TITLE "Comfortably Numb"
INDEX 01 00:00:00
Gość rochu
Są dwie drogi.
1. za pomoca np Foobara plik z rozszerzeniem .ape skonwertuj do wav a potem wypal CD w oparciu o CDImage.wav (plik cue).
2. zainstaluj program o nazwie Burrrn i wypal płytę bezpośredio z ape, czyli w oparciu o plik cue o nazwie CDImage.ape.
Link do pobrania programu:
http://www.burrrn.net/download/burrrn_package.exe
O samym programie:
http://www.burrrn.net/?page_id=4
Serdeczne podziękowania za rady.
Spróbowałem poradzić sobie za pomocą Burrrna.
Wrzuciłem plik CDImage.ape do tego programu - ładnie pokazał wszystkie ścieżki z płyty. Następnie po kliknięciu na przycisk "Burrrn" pokazał się komunikat: "System Error. Code:2. Nie można odnaleźć określonego pliku".
Dodatkowo przy próbie zamknięcia okna Burrrna prezentującego postęp dekodowania poszczególnych utworów pojawił się komunikat "Please select a writer first". Czy to oznacza, że przy instalacji Burrrna należy dodatkowo wskazać nagrywarkę? Nie miałem takich komunikatów w czasie instalacji.
Po zatwierdzenieu powyższego komunikatu pojawia się okno "Settings" z rozwijanym polem "Writer". Jednak w polu tym (nawet po jego rozwinięciu) nie są widoczne żadne nagrywarki.
Co robię nie tak?
Próbowałem też pierwszej metody, tj. plik ape przekonwertowałem do wav za pomocą Easy CD-DA Extractora. Następnie spróbowałem wypalić CD za pomocą EAC-a w oparciu o plik SCImage.wac (CUE). Znów uzyskałem komunikat "Błąd w arkuszu dyrektyw. Plik nie istnieje w wierszu 6".
Co dalej? Poradźcie. Proszę
Przekonwertuj flac do wave i wypal go jako zwykłą płytę Audio CD. Nie wiem jak jest w programach które używasz ale w Nero można ten plik podzielić na poszczególne ścieżki i zrobić z tego normalną płytę.
Przepraszam za błędy. To emocje i pośpiech, które towarzyszą kolejnym, jak na razie nieudanym próbom.
Mam ograniczone doświadczenia w tym zakresie dlatego darujcie jak o czymś piszę w sposób może nie do końca zrozumiały lub naiwny.
Dodatkowa prośba: jak w Burrrnie ustawić język polski. Po zainstalowaniu tego programu powstał folder "Lenguage", w którym występuje plik dot. j. polskiego.
