Monitory bez basu - jakie głośniki ??
Yotomeczek
Jestem na etapie tworzenia projektu monitorów. Mam pytanie - jakie doradzicie głośniki do dwudrożnych monitorów, które z założenia nie mają grać niskim basem ? Monitory mają stanowić uzupełnienie systemu z dwoma basowymi modułami (zasilane z osobnego wzmacniacza poprzez zwrotnicę elektroniczną z reg fazy i odcięcia). Wymagania jakie stawiam monitorkom to wysokiej klasy dźwięk, jak najbardziej przestrzenny, muzykalny, detaliczny, o zróżnicowanej barwie. Czyli chcę zrobić monitorki, które będą grały bez niskiego basu - za to maksymalnie dobrze w zakresie >100Hz (ciąć mogę w zakresie 40-120) Obudowy zamknięte wytłumione całkowicie.
Budżet na same głośniki to ok 1500PLN (choć wiadomo - jak się okaże że warto dołożyć np 500PLN to powstaną kilka miesięcy później najwyżej :D )
Po wstępnym rozeznaniu (i kilku poradach wyjadaczy) kandydaci na tandem to Vifa XT18WO-09-08 ("drewniana") i Scan Speak D2905-9500. Myślicie że to zagra ? Czy warto jakąś inną parkę ?
Ma to być coś w stylu zespołu na fotce (może tylko monitorki bardziej okrągłe będą)
lancaster, 28 Sty 2007, 17:11
>Na średnicę to chyba lepiej dać mniejszy(np 12-15cm)glośnik...
>Takie maluchy są czesto 2razy lżejsze a co za tym idzie lepszy detal i szybkość.
Nie wiem, czy 12cm da radę przenosić liniowo od ok 100Hz (obudowa zamknięta) ...
Jakoś nie wydaje mi się żeby seas H1212 zagrał tak dobrze jak SS D2905-9500 - ale co ja tam wiem (dlatego pytam)
XT18WO-09-08 ma masę ruchomą Mms 11.100 g - a taki np 18W8545 20,0g (18W8535 15,5g) - więc z detalem i szybkośią powinno być dobrze.
Najcenniesze są oczywiście uwagi "praktykujących" składanie kolumn DIY :D
Vifa XT przy 120Hz nie jest za dobra. Kupa zniekształceń, odradzam chyba że ktoś lubi taką prezentację. Ja sam spróbowałbym w takim przypadku zestawienia Scan 18W8542 (stary ale jary i polecany przez wielu, wysoka efektywność, duża średnica cewki, piankowe zawieszenie, polipropylenowy 18W8543 z tym samym napędem w pomiarach zniekształceń pokazał wysoką klasę) z Seasem 27TBFC/G albo Peerlessem HDS (810921). Oczywiście zestawienie to proponuję według założenia "obsługa zakresu 120Hz - 20kHz z niskimi zniekształceniami i wysokim SPL przy pomocy zestawu 2-way TW"
W pomiarach na zaphaudio Vifa XT18WH09 ma pomiędzy 150 a 200Hz feler polegający na tym że piąta harmoniczna praktycznie dotyka drugiej i trzeciej. Jak ktoś lubi to jego sprawa, sam bym na pewno nie użył tego głośnika tak nisko.
misiomor, 29 Sty 2007, 10:49
A może warto dołożyć do jakiegoś Excela albo Focala ? A wysokotonowiec OK ?
9500 to dziwny gwizdek, podwójny rezonans i sporo czwartej harmonicznej przy 2kHz (dziwne, bo w absolutnej większości gwizdków czwarta harmoniczna jest "najgrzeczniejsza").
Focale - niewiele o nich wiem, jedyny Focal jakiego widziałem pomierzonego niczym się nie wyróżnił. Excele - W18EX może się nada, ale IMHO tylko na pochyłej ściance i przy bardzo niskim podziale w rodzaju 1.5kHz. Natomiast Nextelowy W18NX - zupełnie nie wiem dlaczego ma on jednak wysoki break-up membrany (do pewnego stopnia widoczny na wykresach zniekształceń), w nowym, większym W22NX poradzili sobie z tym problemem.
Mam podobną sytuację ale budżet skromniejszy.
Na głośniki max. 700(+ zwrotnica) i nieco inny podział sub - satelity (40-50 hz) z basem w zakresie ok. 50-80 hz mocniejszym od tannoy M2.Pokój ma 5,6 na 3,8 m, kolumny na scianie mniejszej bez możliwości zmiany ustawienia.Pokój "dziwny" akustycznie (będę z tym walczył) niezły niski bas, przy słabym średnim.
Reszta informacji - wzm. pass aleph3 (klon oczywiście)
- sub. na tonsilach (gdn 30/100/8 i 30/100/7 tandem- obudowa pasmowo-przepust. zamknięta)
Myślę,że ostinato nie jest jedynym wyjściem.Może Vifa M18WH + Seas 27TBFC/G ale brak (na forum nie znalazłem) zwrotnicy?
Pozdrawiam .
witek_z, 29 Sty 2007, 12:17
>Focal: TC 120 TD5
>Focal: Audiom 6WM
Ten 6WM ma rezonas ok 120Hz i ponoć gra od 150Hz - więc minimalnie się rozmija z założeniami.
Kopółka ciekawa :D
witek_z, 29 Sty 2007, 16:17
>Hmmm... no to może Focal: 6W 4254
>napisz jaki chcesz zastosować głośnik na bas.
Na razie jako moduł basowy robią Acoustic Research AR3i (obudowa zamknięta z głośnikiem 30cm)
A można w Polsce kupić same głośniki Elaca ?
