Prosty i dobry filtr loudness - jak ?
Shooter
Testując zbudowany wzmacniacz doszedłem do wniosku że przy cichym słuchaniu dobrze byłoby podbić niskie i wysokie - czyli potrzebny jest loudness. Interesowałby mnie jakiś w miarę prosty układ bez zbędnego przekombinowania. Testowałem poniższy układ ale za mało podbija bas, co zmienić żeby go zwiększyć, ewentualnie jak macie jakieś sprawdzone przez siebie schematy to byłbym wdzięczny :)
https://www.audiostereo.pl/topic/31576-prosty-i-dobry-filtr-loudness-jak/
Po co podbijać wysokie przy cichym słuchaniu? Krzywe Flrtchera - Munsona (izofony) dla 10k zachowują mniej więcej takie same odstępy jakie są dla 1k. Krzywe wyraźnie "ścieśnianą się" tylko w zakresie basu.
Natomiast co do podbijania basu - dyskusja była w wątku 30832 (minimalistyczny EQ)
Ten odczep fachowo nazywa się charakterystyką psofometryczną (a raczej odczepem do filtru o tej ch-ce), Dostac mozna, bez wiekszego problemu takie potki, ale tylko jakies telpody, leżaki magazynowe. Pozatym - fakt, bieda. A może po prostu taki efekt uzyskac za pomocą equalizy kilkupasmowej?
Dzięki za przypomnienie tego wykresu, rzeczywiście czułość ucha dla wysokich nie zmienia się z głośnością. W wątku o baffle step przedstawiony układ podbija basy ale o stałą wartość, jak wynika z krzywych Fletchera - Munsona przy niskich głośnościach podbicie powinno być odpowiednio większe i to właśnie chciałbym uzyskać.
misimor : twój układ działa w ten sposób ? Potencjometr logarytmiczny jest w tym przypadku regulatorem głośności ?
Shooter:
Potencjometr logarytmiczny jest regulatorem głośności, natomiast odłączany układ RC służy do wygenerowania schodka podbijającego basy. Wielkość podbicia zmienia się (niewiele) wraz ze zmianami położenia potencjometru (bo końcówka mocy ma jeszcze zwykle swoje 50kohm R_we i w górnym położeniu potka układ R-RC "widzi" 8.33k, natomiast w dolnym 10k). Żeby zmieniać istotnie stopień podbicia basu należałoby zrobić np. 5 układów RC i przełączanie między nimi na 6-cio pozycyjnym przełączniku (6-ta pozycja dla braku EQ).
