Lampowy Fan-Klub Amplifona ;-)
GM 70
Kurcze, coś mi się wydaje, że dopiero na żywo to urządzenie robi wrażenie. Nawet z tych fotek kolegi widać dbałość o szczegóły - rewelacja.post-28128-0-48520700-1402819795_thumb.jpg
Edytowane przez piotr122
Zdjęcia oddają tylko część jakości wykonania ... już nie mogę się doczekać mojej GMki - ma być w przyszłą sobotę !!! Dzisiaj dwóch forumowiczów odbiera swoje GMki ... czekam na ich opisy z ochami i achami :) pozdrawiam
Złote myśli "Słońca hajenda" ... "Lampa szumi, winyl trzeszczy, Ellipticor nie dla leszczy".
Rozmawiałem z panem Andrzejem jak przywiózł do mnie GM 70 i jak narazie ma dużo roboty z integrami, tak że z mono blokami trzeba bedzie jeszcże poczekać. Chyba, że po cichu robi coś dla Szymona i slya.
A jak na razie GM-ka z każdym dniem gra coraz lepiej i bez wątpienia jest to najlepszy wzmacniacz jaki kiedykolwiek u mnie grał. Miny moich znajomych po wysłuchaniu paru kawałków bezcenne:)
Wiwat
Jakie lampy wejściowe charakteryzują się holograficzną przestrzenią budowaną w głąb od linii głośników. Nie przepadam za sceną krok przed bazą.
Zadajesz jak dla mnie dość dziwaczne pytanie bo największe znaczenie ma kolumn ustawienie.
Lampy to jest efekt końcowy tzn. szlif-bo kiepski wzmak holografii i Twoich oczekiwań nie spełni.
Zreszta zawsze gra cały system-tzn. wszystko co w torze się znajduje.
pozdr.
Amplifon SET42 rozpoczął "służbę" w moim systemie ... pierwsze wrażenia ... rogal od ucha do ucha. Polecam wszystkim tą konstrukcję.
Gość jt211
pozdr.
Piotrek jeżeli zmiana lamp wejściowych w Twoim systemie nie powoduje
znaczących różnic w scenie to masz jeszcze dużo pracy nad swoim systemem :>)
Mówię o prawdziwych NOS-ach i systemie w którym to słychać ...
Gość cybant
Dzięki uprzejmości kolegi Tomkly miałem okazję w piątek potestować z Amplifonem kilka kabli zasilających.
- Acoustic Zen Gargantua II
- Acoustic Zen Absolute
- Electraglide Ultra Khan MK 1
- Acrolink 7n4030 II
- Oyaide GPX
Różnice pomiędzy kablami są ogromne , niestety moje dotychczasowe kable czyli Oyaide oraz Acrolink mocno odstają od pozostałych...
Stanowczo największą synergię muzyczną stworzył z Amplifonem AZ Absolute ...bylo wszystko , gładkość barwa , przestrzeń a przede wszystkim " muzyka".
Zupełnie inaczej , choć wcale nie gorzej zagrała Electraglide , bardziej analitycznie i dynamicznie , to jest już kwestia osobistych preferencji.
Co Gargantui mam mieszane uczucia ....być może powinna pograć dłużej , nie miala możliwości się porządnie wygrzać , choć klasę kabla było słychać od pierwszego momentu...
Wielkie dzięki za info-ale niestety zmiany na lampie wejściowej słychać u mnie.
Nie pisaliśmy o graniu u mnie-tylko gość pytał-dałem odpowiednia powiedzmy sugestię,dość znaczącą i tyle.
pozdr.
pozdr.
Niezwykle błyskotliwa i merytoryczna odpowiedź. Kiepski wzmak? WT40II, być może. Ale dziękuję za szczere chęci.....
Acha, zapomniałem podłączyć kolumny, żeby cały system grał ;-)
Edytowane przez qman
Gość cybant
Wiwat
Spróbuj RCA Clear Top , powinno pomóc , niemniej z WT 40 jakiejś obłędnie wybudowanej w tył sceny nie osiągniesz...
A SA ma też rację , skręć mocniej głośniki do środka ;))
Clear top to jest chudzizna-dobre do małych pomieszczeń-poza tym nie nam się..........dlatego że niektórzy posiadając budżetówkę
wręcz w głowie sobie coś niekiedy ubzdurają,że wymiana lampki na wejściu spowoduje znaczącą poprawe holografii-nie da się tego wykonać.
O audio jak i o wszystkim trzeba mieć pojęcie i potem sie wypowiadać a nie od razu kpić z w tym wypadku moich rad.
Nie wydasz odpowiedniej kwoty i masz tylko granko.Chcesz grac to musisz wydać-nie ma litości.Odpowiedni poziom musi kosztować.
Jesli ktoś nie rozumie moich wpisow i zawartych tam treści to nigdy nie zazna dobrego grania................z prądu.
Liczy sie tu wszystko,ale co ja będe tłumaczył,po co te wysiłki i dywagacje-tez 30 lat temu myslałem inaczej.
Zwrot przyszedł niespodziewanie i to okazało sie przełomem-nalezy słuchac wielu systemow w wielu miejscach-wtedy dochodzimy do perfekcji.
Oczywiście nalezy wyciągać na sucho konkretne wnioski co do danego grania-także niezawodny słuch priorytetem
pozdr.
NIe ma się co spinać, Stary dobrze prawi i niestety albo stety muszę się z nim zgodzić choć nie trzeba wywalać fortuny aby dobrze zestawić system.
Jako już były użytkownik WT40II twierdzę ,że można oczekiwany przez Ciebie efekt uzyskać ale nie zrobisz tego żąglując tylko żarówkami.
Bardzo ważne są same kolumny i ch optymalne ustawienie w pomieszczeniu (najlepiej zaadaptowanym akustycznie) ale żeby zafunkcjonowało to co napisałem reszta systemu musi zrobić swoją robotę
Na domiar wszystkiego powiem,że najlepiej grającego Amplifona WT 40 słyszałem u Imacmana w Łodzi w "stuningowanym akustycznie" pokoju :)
Edytowane przez Rezyslaw
OK, dzięki bez spinania. Pytam, ponieważ w kilku opiniach, recenzjach przeczytałem, że mocną stroną Amplifona jest przestrzeń i chcę wyciągnąć z niego jak najwięcej w tej kwestii. Z ustawieniem kolumn jeszcze poeksperymentuje.
No oczywiście to wt30 z drewnianymi boczkami, miałem taki sam. Widać wiedzą co dobre:)
przesadzasz troszeczkę,ale cóż zdarza się takie stwierdzenie osobie nieosłuchanej.
Dlaczego? Wt 30 to dobry wzmacniacz za rozsądne pieniądze:)
OK
Są różne gusta-to rozumiem,ale im dalej w las)..............więc dlatego nie chodzę do lasu-boje się wilków i kleszczów)
Już kiedyś to pisałem ,ale powtórzę.............Każdy słucha jak umie i może.
