Pre X0 Nelsona Passa
bikoz
Uruchomiłem pre na płytkach Foksika ale na tranzystorach bipolarnych (aplikacja wg Jara).
Kondenastory 12pF styrofleksy. Uruchomiłem bez przekaźnika wyjściowego, bez kondenastorów we/wy.
współpracuje z pre na OPA1632/PGA2310.
W takiej konfiguracji zmniejszyłem wzmocnienie XO na 1..
Żadnego brumu/szumu.
Na razie gra to dosyć krótko, kilka godzin
Pierwsze wrażenia (w porównaniu do samego OPA/PGA): więcej dynamiki, lepsza kontrola na basie, troszkę więcej niższego środka, łagodniejsze wysokie.
Zobaczymy co się zmieni po dłuższym czasie....
Jarek, wysłałeś do mnie płytkę?
Przy Twoim projekcie jest jeden mały problem, przynajmniej dla mnie.
Mam cały tor zbalansowany od początku do końca (Ugody w mostku)
Pre Falcona ma na wejsciu opa1632 który załatwia mi symetryzację np. tunera.
W przypadku samego PGA + XO coś trzeba będzie wstawić na poczatku, jakiś symetryzator, np na SSM (DRV). Ale te scalaki mają wzmocnienie ok. 6dB a to nie jest dla mnie takie dobre...
>jar1
nie rozumiesz - w PGA jest wbudowany symetryzator - OPA1632 działa jako przedwzmacniacz i symetryzator jednocześnie.
w xpre wg obu projektów nie ma symetryzatora wbudowanego, owszem całośc jest zbalansowana, ale z sygnałem niezbalansowanym nie zadziała. Bedzie potrzebny np symetryzator z EE z płytkami by-tomek_j
Waldi, sorry, ale mój pre działa i ze zbalansowanym i nie zbalansowanym. Mozesz dowolnie podłaczyć wejścia i wyjścia. A więc:
rca >rca
rca >xlr
xlr>xlr
xlr>rca
Chyba wystarczy? Symetryzacja odbywa się na X0 I działa - wypróbowane. :-)
Jarek, jeśli symetryzacja odbywa się na XO to nie ma sprawy, jest ok.
Wieczorkiem sprawdzę jak działa, wystarczy od XO odpiąć np. wejście (-) i juz będzie wiadomo.
Nie pomyślałem o tym wczoraj...
>jar1
znaczy to mniej więcej tyle:
przy podłączeniu sygnału wejściowego na + i zwarciu minusa do masy na wejściowym jfecie, tenże tranzystor w tej konfiguracji, na gałęzi ujemnej odwraca fazę,
w przypadku selektorów 'zbalansowanych' przy podłączeniu sygnału RCA na + , należy - wpiąć na masę wejścia, aby przypadkiem nic nie wchodziło.
>jar1
Czyli Twój sterownik będzie maił taką funkcję,
a w przypadku mojego selektora , sygnał minusa będzie zwierany zworką przy wejściu, od strony selektora, co na jedno wyjdzie.
Pracuj nad nową wersją sterownika :)
Z tym jest pewien problem. Inaczej jest na starcie, inaczej po 'rozgrzaniu'. W standardowej wersji X0 raczej trudno uzyskac super stabilne zero na wyjściu. Kondensatory raczej muszą być.
Ustawia sie właśnie zero na wyjściu. Trzeba to robić tak na przemian - trochę jedną trochę drugą. Najlepiej skręcić obie na początku w skrajne położenia (zwarte peerki, czyli 0 ohm) i od tego momentu zacząć.
ok, no dobra ostatnie pytanie (chyba) ;)
Bikoz mi poradził zeby użyć potka na wyjściu, czy użyc shunt? jest to najprostrze.. jak tak to o djakich wartości, mam wartości od 75 ohmów, 150, 300, 600, etc... do 5k
oj fotki zapomniałem...
zanim podlacze , chcę się upewnic, PRki skręcam tak by zwierały, wtedy omijam R5 i R6.. o tochodzi? i czy najpierw muszę skręcić PRki by dawały 5K?
znów sam pisze do siebie posty ;)
ok, układ odpalił i nie zadymił... napięcia stałe + i - 34 trzymają pod obciążeniem zasilacze, na tranach w obu kanałach tak samo ale nie wiem jak powinno być ;) zakładam że ok.
teraz prowizoryczna obudowa.. zobaczymy co to warte..
Matthew, do boju :)
Z tymi prkami tak w skrócie chodzi o to, żeby na obu wyjściach uzyskac napięcie jak najbliższe zeru oraz żeby były takie same...
Możesz sie trochę zdziwić jak wysokie napięcia mogą sie pojawić na wyjściu.
Zresztą Jarek już chyba o tym pisał.
Ja już gram kilka dni i nic nienormalnego z pre się nie dzieje.
