Prosty rywal dla GainClona
W załączeniu schemat bardzo prostego wzmacnizcza autorstwa Giesbertsa z Elektora. Kiedyś go robiłem i grał zadziwiająco dobrze. Czy ktoś miał z nim doczynienia? Może warto by było zaprojektować pcb od nowa i wycisnąć z niego maksimum. Dla wielu mógłby to być znakomity zamiennik GC. Parametry z "głowy":
moc: 45W przy 8 ohm 90 W przy 4 ohm
zniekształcenia: 0,1 5 / 0,2 %
SR: 100 V/uS !!!!!!!
https://www.audiostereo.pl/topic/33909-prosty-rywal-dla-gainclona/
Zaskakuje prostota ukladu. Ale czy dobrze gra? jego cecha dodatnia jest mala ilosc elementow w torze. Calosc pomimo dzielnika w kolektorze wejsciowych ma imponujce wzmocnie a wiec petla nfb jest spora. Klopotliwy moze byc offset na wyjsciu.
Tak to zasliga darlingtonow ze moc sie podwaja ale glownie zasilacza. W fabr. wzm nie podwaja sie gdyz zasilacz zaczyna siadac. Zwiekszajac moc trafa napewno mielibysmy na wielszosci wzm podwojenie mocy choc pewnie byly by ograniczenia od radiatorow i dlugo takiej mocy nie dalo by sie ciagnac. Wzm o stalej mocy rms np 200W ma naprawde duze radioatory np. S200 NAD. Kawal radiatorow po bokach.
Zalecane trafo do tego układu to 600W dla stereo, czyli konstruktor uczciwie podszedł do sprawy. Grał naprawdę dobrze, tylko korzystałem z małych radiatorów i bardzo kiepskich tulejek izolujących, które się zaczęły topić od temperatury i w trakcie imprezy,czyli przy niezłym młuceniu było bum,że aż poszedł woofer w kolumnie. A lat to było z 8 temu. W każdym razie dopuki grał, to grał naprawdę dobrze.
znalazłem,ale tylko widok od góry
Bogdan
Ale o ile wiadomo to TIPy raczej mają niską częstotliwość graniczną,kiedyś używałem i wyrazne braki z tego wynikające w odsłuchu,około 3mhz,mało aby dobrze grało.
Zrobiłem kiedyś ten wzmacniacz dla syna do komputera, tylko na małych darlingtonach (TO220). Problemów z offsetem nie ma, jest stabilny. Praktycznie chodzi 24h/ na dobę, młody nie wyłącza. Z głosnikami 8ohm i trafem 250VA 2x35DCV zamiata aż miło. Prąd spoczynkowy to coś około 20-25 mA. Nawet nie myślałem że może to być coś fajniejszego, chyba zabiorę go młodemu :)
Wtedy innych pewnych darlingtonów w takiej obudowie nie mogłem kupić. Teraz mam BDV z Onsemi i chyba powtórzę robotę,ale na duuużo lepszych częściach.
Takiego czegoś szukam...do suba do KD (200W na kilku elementach i malutkiej płytce), bo na projekt wzmocnionego tranzystorami lma p. Senicza nie mogę się jakoś doczekać.
pzdr
Mi się też podoba. Ale płytkę trzeba byłoby zaprojektować od nowa, nie jest rewelacyjna.
Widziałem coś podobnego jako prototyp, któregoś z przyszłych kitów AVT, odpaliłem i mimo małej dość stabilności zaskakująco dobrze grał. Również w przyszłości jakby powstał konkretny projekt to byłbym chętny.
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Ten układ z diyzone zwrócił moją uwagę. Prosty ciekawe tranzystory wyjściowe, bez kondensatorów w torze audio, symetryczny.
nowa, zwarta płyteczka bardzo by się przydała - też się piszę
jako wersja rozwojowa można równierz przeprojektować układ tak, aby na wyjściu zrezygnować z darlingtonów i dać driver + 2 pary tranzystorów mocy i wtedy można podnieść napięcia zasilania i mamy super wzmacniacz do głośniejszego słuchania lub subwoofera.
Płytka jak w oryginale (prawie). Wg mnie trzeba dodać miejsca pod potencjometry wieloobrotowe, lepie dać np dwa miejsca na mniejsze kondensatory. Chyba pobawie się w wolnej chwili tym wzmanciaczem.
Tą wersje chyba przetestuje w środe. Jesli ktoś ma cały artykuł o tym wzmacniaczu proszę przesłąć. [email protected]
Widze, że ktoś mnie wyprzedził:) Ja zrobiłem ten układ z małą modyfikacją. Zamiast darlingtonów dałem stopień sterujący na MJE15030 i 31 a na stopień mocy Toshiby 2SA1943 i 2SC5200. stopień sterujący analogiczny jak w symku tyle że bez konda korekcyjnego. Ten układ na zasilaniu +/-43 osiągnął na obciążenu 8 omów moc 122W czyściutkiej sinusoidy! Układ startuje bez pudła. Zero trzasków, puknięć przy włączaniu i wyłączaniu, miód. stopień wejściowy zrobiłem na 2SA1145 i 2SC2705 dalej dałem 2SA965 i 2SC1740. Z tymi tranami gra wspaniale. zamiast 100uF dałem 220uF Elny Long Life i zamiast 2,2k w sprzężeniu dałem 3,3k. Zmieniłem też wejściowe z 1uF na 2,2uF.
