Setup Linna LP12
Gość rochu
Gość rochu
Właśnie przebrnąłem przez regulacje 3 parszywych śrub moim Sondeku. Jeżeli kiedyś będzie Nobel za upierdliwosc regulacji to przyznam go na pewno Linn-owi ; )
Do rzeczy.
Gramofon ma ramie Ittok LV II.
Zastanawiam się którego szablonu do ustawiania kąta styczności użyć.
Baerwald-a, Loefgren-a czy Stevensona?
Jak myślicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/33944-setup-linna-lp12/
Tu znajdziesz szablon pod Ittoka:)
https://www.audiostereo.pl/topic/33944-setup-linna-lp12/#findComment-784805
Gość rochu
synromka>
Palców sobie nie pozdzierałem ale namęczyłem sie setnie.
W sumie całość regulacji zajeła mi jakieś 10 godzin.
W Linnie są trzy śrubu mocowane od dołu i jest zabawa. Trzeba podnieść i skrecić/poluzować, potem załozyć tależ, przemierzyć wasserwagą i z powrotem podnieść i skrecić/poluzować ... i tak w nieskończoność.
Regulacja VTA i całej reszty potem wydaje sie bajką.
Ale najważniejsze że taraz gra jak dzwon : ))
https://www.audiostereo.pl/topic/33944-setup-linna-lp12/#findComment-784861
Ja po paru rozkręceniach, srkęceniach i zabawie z zakładaniem talerza i paska, zrobiłem sobie taki quasi-podjazd: na krawiędziach dwóch krzeseł, oparłem podłączony gramofon ze zdjętym "spodem" i regulowałem go "on the fly", prąd mnie nie kopnął i miałem na bieżąco odsłuchową kontrolę nad regulacją, nie wiem, czy tak się da w Linnie, ale przy Thorensach zdaje to egzamin (potem znalazłem w necie przepis na taki "podjazd", czyli dziurawy stolik pod Thorens diy).
Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/33944-setup-linna-lp12/#findComment-784904
Rochu, nie próbuj przypadkiem smarować łożyska ramienia bo po prostu nie złożysz go do kupy.
Taką czynność może przeprowadzić tylko serwis, ale nie spotkałem się z taką koniecznością.
Problemem jest skręcenie tego do kupy zachowując bardzo precyzyjne siły potrzebne do dokręcenia głowicy ramienia.
Jak zapewne wiesz, nawet przy zakładaniu i regulacji VTA trzeba bardzo delikatnie i z czuciem dokręcać ramię.
Jeśli chodzi o ustawienie ramienia, każdy schemat regulacji jest bardzo podobny.Ja używam Ortofona ale plansza którą znajdziesz na stronie RCM jest w zasadzie taka sama.W moim przypadku pomocne okazało się zrobienie 2 malutkich dziurek igłą w miejscu gdzie powinna być igła.Pomocne jest też przyklejenie taśmą do korpusu wkładki wkładu od ołówka automatycznego.Oczywiście pod warunkiem że wkładka ma korpus i jest on równoległy.W innym przypadku przerąbane.
Wojtek
https://www.audiostereo.pl/topic/33944-setup-linna-lp12/#findComment-788513
