SunAudio
lancaster
Posiada ktoś chematy/uwagi dotyczące budowy tych wzmacniaczy ?
Poczułem potrzebę zbudowania wzmaka na 2A3 :)
Konfiguracja dowolna(raczej SE - 4W w zupelnosci mnie satysfakcjonują)
Może być też coś ala SV-2A3PE(PP - 15W)
Warunek: prostota układu(tak bym mogł sobie łatwo podobierać punkty pracy)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/
Przed chwilą znalazłem, ale to jest 300B - wole 2a3:)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-795969
To sobie przerób. :)
Schemat jest tak prosty że aż wulgarny. Człowiek dobrze wychowany nie powinien ujawniać że gra muzykę na czymś takim!
Zmienić trzeba tylko napięcie polaryzacji lampy końcowej a 2A3 jest nawet łatwiejsza do wysterowania niż 300B.
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796001
dudi, no przerob mi to, bo wiadomo jaki jestem - nie zamierzam się z tym kryć;) ale nie koniec na tym moich zalet... nie mam bladego pojęcia o technice lampowej...może faktycznie trzeba co nieco poczytać...
póki co dudivanie, masz prosty schemat na 300B i proszę mi go przerobić na 2A3:)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796016
Lancaster
To chyba jest PP nie SE
Może taki?
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796017
W sumie to wolałbym schemat SA...wiadomo, ze gra.
Tak wiec prosba do dudiego o zamieszczenie schematu SunAudio by dudi.
Ten jest PP i jeżeli nie znajdę ngotowca na 2A3 to polelnie aplikacje by dudiva..a co mi tam.
Jezeli ktos ma pomysl jak zrobic rownie proste SE na 2A3 równeiż proszony o pomoc...
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796023
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796048
Sunaudio na 2A3 wygląda tak;
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796400
Dzięki, co za niespodzianka !
A ten jak wam sie podoba:
W każdym razie dłubać będę SA :)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796407
Te elektrolity w katodach mają duże znaczenie. Ja eksperymentowałem ostatnio z różnymi od 22uF aż do 0,47uF - tyle, że to było pre gitarowe. Im wyższa pojemność tym czystsze brzmienie. Im lepszej jakości kondensatorek tym lepiej. Nie muszą być na specjalnie wysokie napięcia - u mnie max to kilkanaście volt na katodowym, więc można poeksperymentować z jakimiś BG.
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796416
rekinie, ja tam nawet bym z BG nie szalał, gdzieś czytałem,z e w katodach komuś się świetnie sprawdziły Cerafine Elny...a wcześniej miał BG STD.
Nie ma co świrować, najchetniej zapakowałbym tam to co proponuje SA. Międzystopniowego na pewno takiego wypasa jak zamierzam dać nie wsadzili :)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796433
-->lancaster
W tym układzie zamiast sterującej połówki 6sn7 wstaw osobną lampę 6n6p - będzie dużo lepiej. Przy takim zabiego możesz też zastąpić 6sn7 przez dużo tańszą 6sj7.
BG standard nie są takie drogie, świetnie sprawdzą się tam też Elny Simlic.
PIO k40u-9 są niezłe, ale niestety nawet do niezbyt drogich Jensensów Aluminium Foil, czy Jupiterów (ok. 18USD sztuka) sporo im brakuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796445
pwit, wszystko zależy jaki charakter bedzie mial wzmak po odpaleniu i w ktora strone bede chciał pójść.
Można wstawić z czasem nawet vcap :) ... tylko no wlasnie. Kumpel złożyl triodę 15W PP i uzyl PIO(ruskich) i jak dla mnie rewelka, daj sie człowiekowi nacieszyć :)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796477
-->lancaster
Ciesze się razem z kolegą, to może grać bardzo dobrze;-))
Ty planujesz jednak wykonanie nowego wzmaka, jak na mój gust nie da się tego zrobic taniej niż za jakieś 3 - 4kzł wliczjąc koszt lamp i w takim wypadku oszczędność rzędu ok. 100zł na kondziach sygnałowych moim zdaniem nie ma sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796800
>lancaster
jak nie chcesz przerabiać układu to od razu zamiast 6SN7 dawaj 12SN7!!!
zapłacisz z 5$ za świetną Sylvanie!
tylko trafo sieciowe zamów z żarzeniem na 12,6V i po bólu.
w katode dawaj Silmic i zapomnij o BG ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796804
-->lancaster
I jeszcze w sprawie projektu - zajrzyj na stronę Macieja Parvi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jest tam ciekawy projekt dwustopniowego wzmaka na 300B -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) /EC8010_300BSE.gif . Jak dla mnie po zmianie lampy końcowej na 2a3, niewielkiej modyfikacji układu zasialnia oraz odpowiednim dobraniu pradów i napięć ma on szanse zagrać sporo lepiej od wersja a'la SunAudio.
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796808
Ej, Panowie, te 3-4Kzł to lekka przesada uważam. trafa głośnikowe(ok20W) w cenie ok 250/szt + sieciowe(ok 100zł).
Ceny w Edisie(uważam że bardzo przyzwoita firma-przynajmniej z opinii użytkowników traf). 2A3 w RCM to koszt ok 150zł 6n7s też ok 100zł/szt, lampa prostownicza może 70zł? No to mamy ok 1Kzł bez obudowy i klamotów wewnatrz. Klamoty wewnatrz(elny cerafinki + kilka rezystorów - nawet rikeny węglowe) i koszt max 1200zł. Pozostaje obudowa - na poczatek i tak deska, bo trzeba bedzie jeszcze posłuchać kilku elementów i gra:)
Myśle,z e max w 2Kzł sie zamknę.
Oczywiscie z trafami Lundhala, czy Tamury wyszłoby więcej, ale jak dla mnie - bez świrowania.
Przynajmniej nie teraz :)
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-796839
>lancaster
pwit1 ma racje, może się tak zdarzyć, ze w 2k się nie zmieścisz :D
liczysz "gruby" szpej, ale jak dojdzie "drobnica, której nikt nie liczy" to sie wszystko przewartościuje
a obudowa, o matko :)
ja za prościutką blachę z węglówki i lakier proszkowy zapłaciłem 600 zł, a to jeszcze nie wygląda....
dość czarnowidztwa, powodzenia i trzymam kciuki
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-797001
pawcio u mnie bedzie jedno sieciowe i jeden dławik :)
Mam trochę inne pytanko.
Jak zwiekszyc wzmocnienie układu(schemat na końcu strony) :
https://www.audiostereo.pl/topic/34225-sunaudio/#findComment-797322
