Sprzedam w okazjonalnej cenie, większe ilości nowych lamp 6CG7 RCA "Clear Top" -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ampman
To są lampy wyprodukowane w USA?
Zostały wyprodukowane w fabryce RCA znajdującej się w Brazylii. Jakością nie odbiegają od tych ze Stanów z tym, że te drugie chodzą na rynku średnio po 120zł za sztukę. Ja sprzedaję swoje w cenie ruskiej 6CG7EH -
Wybór jest oczywisty. Aktualna ilość to 50 sztuk!
No to masz niezłą przebitkę, same lampy są OK, użytkuję od ponad roku. Z drugiej strony dla kogoś, kto chce kupić parę, taniej wyjdzie u ciebie.
Szukam jakiegoś ciekawego wzmacniacza Lampowego ja jako Fan tranzystora chciałbym zasmakować Lampy.
Moc może być nie wielka, może być w klasie A. Ktoś coś może ma do zaoferowania DIY lub oryginał ?
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
A ile chcesz na to wydać?
Na razie nic specjalnie sensownego nie ma poniżej tysiąca zł na aledrogo.
Można się zastanowić nad tym:
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
1000zł spoko - tylko ta obudowa, a nie chcę kupić coś żeby zmieniać i przebudowywać od podstaw, w takim wypadku wolał bym jakiś sprawdzony prosty kit DIY
Prosty kit DIY
No to taki
a zmienia i przebudowywanie i tak cie czeka :)
Owszem tylko, że ludzie na razie się czają i obserwują aukcję, bo dla nich to jest podejrzanie tanio, ale jak mi lampy zejdą innymi "kanałami", to obudzą się, gdy już będzie za późno. Towar do mnie dopiero jedzie z Brazylii, ale można już dokonywać rezerwacji i robić zakupy.
Prosty kit DIY
No to taki
Budowałeś to i słuchałeś? Nie sądzę...
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Kolega prosił o prosty i DIY. Sądzę, że to dobry start na budowę czegoś podobnego do cytowanego
Nie miałeś, nie słuchałeś, nie znasz się to nie polecaj... :)
A ja myślę, że nie jeżeli ktoś nie siedzi w lampach i nie ogarnia schematów w tym zakresie. Potem po takich bzdurnych propozycjach ludzie piszą że to nie gra, a nawet nie będzie wiedział jak to prawidłowo złożyć (z badziewnym schematem i punktem pracy) a co dopiero wprowadzić poprawki, które mają sens.
Edytowane przez dolphin123
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Bez obrazy, ale handlujesz towarem którego nie masz i opisujesz jako NOS, nawet jeśli to cena atrakcyjna. Czy do każdej lampy dołaczysz pomiary? Czy talko tak ze zdjęcia? Sorry ale to jest śmieszne.
Pozdrawiam, Paweł
O brzmieniu nie decyduje płytka i elementy, a lampy i zastosowany transformator.
Powinieneś o tym wiedzieć :)
Polecam ze względu na wykonanie i dorzucone tam elementy. Rezystor katodowy Dale.
Mam ten kit od dawna, ale leży na dobre czasy, czyli na trafa :)
Skąd wiesz, że schemat badziewny?
Pisałem przecież, że i tak trzeba będzie kombinować. A tak na prawdę to nie ma badziewnych schematów, wszak jest tam kilka elementów i to użytkownik decyduje jaki punkt pracy dobierze, dobierając rezystor katodowy przy założonym zasilaniu, czy zastosuje sprzężenie zwrotne itd.
PCB jest przejrzysta.
Można tam zaaplikować ten układ :
Lepiej kupić coś takiego, że wspomniany badziewny złożony układ w którym i tak trzeba będzie wszytko zmieniać.
Niestety częsta na forach widzę wpisy, że kupiłem wzmacniacz (taki jak ten na allegro) i jestem zawiedziony, co robić.
Dlatego lepiej przygodę z lampą zacząć od podstaw.
Polecam ten układ ze względu na zastosowany tam zasilacz (na IGBT G40N150D)
Przepraszam, że długi wywód w dziale sprzedam/kupię.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sybic
O brzmieniu decyduje aplikacja a ta jest beznadziejna, bo ma być tania jak na chiny przystało.
O elementach sam sobie zaprzeczyłeś, piszesz że nie grają a za chwilę ze względu na katodowy dale polecasz kupić hehe...
Kogo obchodzi że to masz jak nawet nie uruchomiłeś tego i nie podzieliłeś się spostrzeżeniami?
Dlatego nie polecam tego kitu jak ktoś nie potrafi nad nim panować i nie wie jak go przerobić by było dobrze. Chińczycy dużo wymyślają i puszczają na rynek, ale trzeba siedzieć w temacie aby nie wtopić.
Koniec dyskusji z mojej strony.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Jak pisałem, daje możliwość przeróbki. Jest elastyczna. Na początek można zrobić ze sprzężeniem, potem wyrzucić...
wszystko można zrealizować w ramach jednej płytki wartej niecałe 100 zł.
np. to :
Elementy można wykorzystać lub nie.
Raczej chodzi mi to, że badziewia nie wrzucili, bo NS-5 Vishay Dale takim nie jest.
Od początku piszę, że PCB jest elastyczna, daje możliwość zaaplikowania nań kilku wersji układu SE
Niezła jest też ta :
Ja też nie polecam komuś kto nie wie o co chodzi i boi się wyzwań, ale kolega prosił wyraźnie o kit DIY...
Tak więc nie wiem dlaczego tak na mnie naskakujesz.
Ale kto wie... może wyłożę z 1k na trafka i odpalę układ na tej PCB
Mi na tych pcb brakuje wiele rzeczy a nie mam zamiaru przecinać ścieżek i dorabiać padów. Nie na tym polega kupowanie pcb pod gotowy wzmacniacz.
A Ty baw się dobrze wydając tysia na trafa których i tak nie wykorzystasz w pełni.
Powodzenia.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
To może poleć jakiś optymalny układ SE pod EL34, może jakiś kit...
Ja bardzo chętnie skorzystam, bo od dawna zamierzam się za to zabrać ale brak mi motywacji.
Radę praktyka chętnie przyjmę.
Tzn że tu się sprzedaje i kupuje rzeczy związane z techniką lampową i taki był cel powołania tej zakładki reszta w odpowiednim dziale
Edytowane przez Rezyslaw
oj to przepraszam.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Pozdrawiam, Paweł
Gościu, jak nie rozumiesz zasad sprzedaży, to się nie wypowiadaj. Towar będzie sprawdzony i pomierzony a to, że nie mam go w tej chwili fizycznie u siebie nie oznacza, że to ściema. Na dowód zobacz inną moją aukcję -
Ojejku widzę że odciski Ciebie zabolały. No i nie Gościu bo to jest obraźliwe ja Ciebie nie obrażam. Ale cóż kultura to czego Polakom brakuje.
Pozdrawiam,
