W poszukiwaniu basu
koc
System jak w opisie, fatalny akustycznie pokoj oklejony plytami reigipsowymi pozerajacymi caly bas, okablowane aktualnie cordialem. Wzmacniacza i ProzAcow sluchalem w innych miejscach - i bas byl w sam raz. U mnie - niesmialy, slaby, w tle. Dopiero podlaczenie subwoofera ze starego systemu uzdrawia brzmienie - ale takie wyjscie to ostatecznosc. Jak temu zaradzic? Modyfikacja marantza? W ogole inne zrodlo? Jakie? Kable? Jakie? Wszelkie sugestie mile widziane, acz przeprowadzki nie planuje;) Pomieszczenie 25m2, kolumny okolo 80cm od sciany na dluzszej scianie, przestawianie i dociazanie przetestowane bez zadawalajacych efektow. Help.
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/
może spróbuj czegoś z oferty Audioquesta, z wyższych modeli, u mnie swego czasu wymiana na Type 6+ przyniosła ogromną zmianę jeżeli chodzi o bas, stał się mocniejszy, lepiej kontrolowany i fajnie "wchodził w podłogę" :)
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-52330
Moze sprobuj cos z tymi scianami
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , moze ktos mial jakies z tym doswiadczenia to doradzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-52333
Twoj zestaw jest bardzo dobry (moim zdaniem) i wszelkie problemy wynikaja z pokoju. Czyli jeden, NAJWAZNIEJSZY element systemu masz nie do przyjecia. Kable nic nie pomoga (a jesli to nieznacznie).
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-52497
Hiena, Yanoosh - na temat kabli dokladnie tak myslalem, dzisiejsze testy zreszta to potwierdzily. Pomieszczenia ze zrozumialych wzgledow nie zmienie. System gra dobrze, sluchalem go w innych pomieszczeniach, jednak u mnie brak mu podbudowy basowej, sredni bas jest szybki, ale niesmialy i slaby, niskiego praktycznie brak. Nie chce systemu zepsuc, ale przydaloby sie dostosowac brzmienie do warunkow w jakich przyszlo mi sluchac. Subwoofer - ostatecznosc. Inne pomysly jakie przychodza mi do glowy:
1. zrodlo z obfitym basem zamiast marantza (na sluchawkach tez mogloby byc ciut lepiej z dolem)
2. planuje preamp lampowy - wybrac taki z regulacja barwy i uobficic bas
3. Wydajniejsza koncowka mocy na bas, integra zostaje zasilajac tweeter
Brzmienie bardzo mi odpowiada, jest angazujace i relaksujace, jednak w niektorych utworach pozostaje uczucie niedosytu.
Ps. (a wlasciwie punkt 4) Mam tez pewne podejrzenia co do podlogi (stare dechy na legarach, na tym 2x gabka + szwedzka) - moze to wlasnie jest moja zmora? Moze cokoly zalatwia sprawe?
Nie odpuszcze, ja wiem jak to moze grac... Pzdr i dziekuje za pomoc. Kazdy pomysl jest cenny.
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-52551
Lampka powinna dodać do proaców spory bas (choć słabo kontrolowany ale kolumny będą grały zupełnie inaczej niż na scalakach) jeśli to nie wystarczy kosztem klarowności (pojawi się dudnienie) można by zabudować głośniki czyli obstawić je stabilnymi ściankami oddalonymi o kilka, kilkanaście cm od głośników ze wszystkich stron oprócz przedniej oczywiście ;) a jak już bas będzie naprawdę męczący to zatęsknisz wreście za tym co w dźwięku najlepsze czyli średnicą
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-52608
Witaj koc,
Masz dobry i prawidłowo zestawiony system. To MUSI i gra bardzo dobrze. Twój przypadek wymaga korekty. Moim skromnym zdaniem należy (i myślę, że o tym wiesz):
- poprawić akustykę pokoju poprzez maksymalnie możliwe wyeliminowanie pogłosu i niekorzystnych rezonansów, fal stojących itd. - czasami wystarczy poprzesuwać meble albo wstawić coś "dziwnego", ja np. wytłumiłem kiedyś fatalną akustycznie ścianę podklejoną starą kołdrą (do momentu jak mi się małżowina nie zbuntowała, bo wyglądało brzydko ;-)). Kupowanie paneli akustycznych jest fajne, ale w teorii. Kosztują dużo i nie zawsze są tak dobre, jak się wydaje. Powieś konkretne i grube zasłony, genialne efekty dają regały z książkami, czyli nic odkrywczego, bo to każdy Audiofil wie - ale daje efekty. Najgorsze są szyby oraz wszelkie kanty. Warto wstawić panele walcowe w rogi, to daje znaczną poprawę. W dalszej kolejności zawieś panel pod sufitem.
- konieczny jest gruby dywan albo wykładzina, bez tego nie ma początku rozmowy
- konieczne jest dokładne ustawienie głośników na kolcach i wypoziomowanie oraz - jeżeli stwierdzisz poprawę - na marmurowych płytach ok. 1,5 - 2cm powinno wystarczyć. To da Ci ładny, kontrolowany bas (spróbuj też dociążyć kolumny piaskiem/śrutem i położyć na próbę ww. płyty na kolumnach);
- absolutnie nie wymieniaj kabli na tym etapie, to na razie wyrzucona kasa. Dopracuj akustykę, a kable zostaw sobie na deser;
- nie wymieniaj odtwarzacza: na tym etapie to nic nie da. Ten model Marantza jest nieco zmulony i niemrawy, ale gra poprawnie i wymiana na inny tej lub podobnej klasy niewiele da;
- próbuj tak długo, aż się uda. Twój system musi grać!
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-52616
  • 4 lata później...
>Witam
prawdziwi audiofili ci zazdroszczą "kontrolowanego basu"
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-1135841
nie wiem czy wymiana sprzetu a tym bardziej kabli cokolwiek pomoze. mialem ten sam problem. sprzet grał w dobrze wygłuszonym pokoju 16m2 i było pieknie z basem. pozniej przeniosłem sie do pokoju 25m2 słabo wygłuszony, ale tez regipsy na scianach i lipa straszna. bas zaczął dudnić, buczeć itd.
ŹLE przygotowany pokoj odsłuchowy ma wielki niestety negatywne wpływ na dźwięk !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-1135857
Ogłoszenie:
-Oddam 30% basu ze swojego systemu w dobre ręce,gratis niższa średnica.Odbiór osobisty lub dowiozę.
Teraz poważniej, u mnie problem występuje odwrotny,basu mam nadmiar.
Koc->dobrze kombinujesz,ja mam cdeka który dołu nie skąpi i do tego lampy na pre.Koncepcja brzmienia całego systemu bardzo mi odpowiada za wyjątkiem właśnie zbyt obfitego dołu.W planach mam standy całe z granitu-to cholerstwo ponoć tnie basisko o połowę i jakieś roślinki.
Spróbuj jakiegoś Meridiana z serii 5XX,mają sporo dołu-to jeśli chodzi o CD,jak będzie za mało to preamp lampowy na dokładkę i powinno być OK.
l'enfant sauvage
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-1136322
koc - jesli myslisz o dodatkowym wzmacniaczu na woofery , to cos ci moge zasugerowac . Wepnij miedzy pre a koncowke Behringera DCX 2496. Z basem robisz co tylko zechcesz .Nieskrepowana cyfrowa korekcja ,lacznie z regulacja fazy i wzmocnienia .Sam tak ostatnio kombinuje - potezna maszyna.
https://www.audiostereo.pl/topic/3534-w-poszukiwaniu-basu/#findComment-1136382
