ustawienie kolumn
rosim
Witam, mam pytanie, czy ustawienie kolumn w pokoju (odległości) jest mniej więcej poprawne? Kolumny podłogówki, pomiędzu nimi stją stół i krzesła, w pokoju nie mam możliwości ustawienia kolumn na ścianach bocznych (krótszych). W załączeniu schemat.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/
Z rysunku wynika, że kolumny stoją przy samej ścianie. Jeśli nawet mają otwór BR z przodu to proponował bym je odsunąć około 20 - 30 cm. Możesz też próbować skręcić oś kolumn do środka i posłuchać jakie są różnice w dźwięku.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859588
Proponuję zmniejszyć szerokość bazy do tych 2m. i wysunąć jednak kolumny ten 1 metr od tylnęj ściany (Od bocznych 1,6m - ważne żeby zachować tą proporcję 1m/1.6m). A głośniki dokręcić do środka, frontem do słuchacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859612
a jak sobie niby wobrazasz odsunac kolumne na 1 metr od tylniej sciany jak pokoj ma 3,3!!!To co na srodku pokoju maja stac..bezsensu..nie darade tak ustawic, sam tak probowalem.Jak łozko jeszcze rozłozy czy cos to wogole nie ma przejscia. Najlepiej byłoby postawić klumny nakrótkiej ścianie.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859617
Czesc Rosin...Słuchaj kolumny musisz odsunac...nie ma bata...Przynajmniej na te 30-40 cm.Kicha z basem jest duzo rezonansów.Odsuwaj i kieruj sie słuchem,moze nawet nie trzeba az tyle odstawiac..pozdro
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859649
piotrmos, 11 Wrz 2007, 15:40
A skad ta magiczna kombinacja 1m/1.6m????????????
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859691
A stąd :)
Mi, w moim kwadratowym pokoju się sprawdziło.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859701
Kolumny moim zdaniem sa za szeroko rozstawione. W tym przypadku spokojnie można 2-2,5 m i dogiąc do srodka tym samym kolumny nie będa prostopadle pod katem prostym do tylnej ściany, a to może poprawić bass. Sterofonia i "ciągłóśc" sceny powinna być równiez o wiele lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859724
Podaje wiecej szczegłów na rysunku poniżej:
- lewa strona od dołu: szafa 1, szafa 2, komoda z barkiem, koszyk wiklina, w rogu ukosem witryna (w rzeczywistości większa, tu nie wyszły mi proporcje)
- góra - po witrynie w rogu kolumna 1, stół+6 krzeseł, kolumna 2, w rogu ukosem szafka z TV i sprzętem
- prawa strona od szafki TV okno + drzwi balkonowe
- dół (od drzwi balkonowych) stolik z komputerem, kanapa (miejsce odsłuchu), drzwi wejściowe z przedpokoju
Gratów dużo, ale mieszkanie dwupokojowe.
Na razie odsunąłem trochę kolumny od scian, chyba lepiej, pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859864
też kiedyś miałem podobne ustawienie, mój pokój jest podobny, ale w miarę proporcjonalnie większy: 6,40x3,80. Kolumny mialem wtedy w odległości około 40cm od ściany z tyłu, a odległość między nimi wynosiła około 3m. Grało nieźle, ale trzeba kolumny skierować na słuchającego i koniecznie odsunąć od ściany z tyłu. Przynajmniej około 0,5m. Poza tym niędzy nimi miałem tylko telewizor, żadnych stołów i krzeseł. Zbyt do przodu nie możesz przesunąć, bo się za bardzo skróci plan.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-859920
> rosim
zrób jeszcze tymczasowy eksperyment i wyprowadź na chwilę z pokoju stół i krzesła, które obecnie zajmują przestrzeń pomiędzy kolumnami.
jeżeli zmiana będzie zasadnicza (a powinna), to będziemy się zastanawiać dalej, bo przypadek niełatwy - zagracenie samo w sobie nie jest wadą, ale możliwości ustawienia ogranicza...
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-860102
  • 5 miesięcy później...
nie chcac zakladac nowego tematu podlaczam sie podwątek kolegi rosim.
Ktore z ustawien bedzie korzystniejsze? 1 czy 2?
Pomieszczenie ok. 4x4 m. Kolumny otwarte, basreflexy z przodu.
Pozatym: podloga - parkiet, sciany malowane emulsją, dywanu brak.
Na pewno chce cos zrobic ze scianą za kanapą. W tej chwili jest zupełnie goła (tylko dwa kinkiety).
Co poprawić? Dzieki za rady.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-1030569
^adym
na pewno nie (2) - kolumny nie mogą być pochowane po kątach.
w kwadratowych pokojach na ogół lepiej sprawdza się ustawienie diagonalne, więc idź tropem (1) i koryguj na słuch.
radzę też odsunąć kolumny choć trochę od ścian.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-1030692
tak ogolnie, z moich doswiadczen dla malego pokoju :
- lepiej dac mniejsza odleglosc miedzy glosnikami (nawet < 2) m niz wieksza
- odleglosc lini bazy miedzy glosnikami do sluchacza powinna byc wieksza o min 40 cm. od odleglosci miedzy glosnikami
- pt. przeciecia lini dzwieku z kolumn powinien byc przed sluchaczem,
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-1031467
Sprawdź oba zobacz co się dzieje. W każdym wariancie kolumny muszą mieć trochę miejsca wokół siebie. Przekątna w tym pokoju ma tę zaletę że dajesz im dużó miejsca do tyłu co pozwoli im odetchnąć - zbuduje głęboką scenę, miast ściany dźwięku. Po drugie baza będzie węższa, a ty będziesz siedział odpowiednio daleko od niej dzięki czemu powinienś mieć lepszą "perspektywę".
Stawiam na przekątną, ale posłuchaj obu wariantów, to nie dużo roboty.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-1031479
PS
stopień dogięcia musisz sprawdzić, to zależy od kolumn nie ma uniwerslnego rozwiązania. Czasem lepiej gdy przecinają się przed miejscem odsłuchu, czasem w, czasem za, różnice będą dość wyraźne.
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-1031483
A co poradzicie przy takim ustawieniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/36119-ustawienie-kolumn/#findComment-1031797
