Śliczne Tunery
mlodylukas
Gutek
tez mam ten IF BAND (wide, narrow) ale nie wiem do czego to sluzy:)
Mam przelacznik deviation-multipath, jak nim sie bawie to zmienia sie wychylenie jednej wskazowki. Moze ktos mi pomoze w tej kwestii.
Ups.... teraz powinien wejść
Harvi => jeśli przełączasz na funkcję Multipath to wskaźnik nie będzie pokazywał sygnału tylko będziesz miał wskazania ilości odbić im mniej tym lepiej.
"Fale radiowe ulegają wielokrotnym odbiciom od przeszkód terenowych np. wysokich budynków i pojawiają sie w miejscu odbioru z pewnym opóźnieniem i z innego kierunku niż sygnał trafiający do anteny odbiorczej bezpośrednio z nadajnika. Takie zjawisko są dokuczliwe w terenie z wysoką zabudową lub w górach, szczególnie gdy przeszkody te znajdują sie na kierunku z którego nadaje stacja. Bardzo łatwo można zauważyć je na ekranie telewizora, gdzie obrazowi podstawowemu towarzyszą obrazy dochodzące do anteny z wielu innych kierunków (stąd multi path). Objawia sie to tzw. duchami - zwiekokrotnione kontury przedmiotów, nałożone na siebie obrazy o róznej intensywności, przesunięte względem siebie, czasami w kontrze. "
I jeszcze
"Narrow - wąskie pasmo przepustowe dla pośredniej częstotliwości; zwiększa selektywność odbiornika kosztem pasma przenoszenia. Przycisk przydaje się przy odsłuchu słabych/odległych stacji zakłócanych przez nadające na zbliżonej częstotliwości mocne/lokalne stacje.
Normal - szerokie pasmo pośredniej czestotliwości (dla stacji mocnych/lokalnych niezakłócanych przez inne stacje) daje maksymalne pasmo przenoszenia od 20Hz do 15 kHz.
Filtr MPX wycina sygnał pilota sygnału stereo tj. 19 kHz. Kiedyś był mocno przydatny przy nagrywaniu z radia na magnetofon."
Ja u siebie mam oprocz manualnego, tez automatyczny wybor IF Band z "narrow" na "wide" i rzeczywiscie jak mam na auto i jest mocny sygnal, to wtedy tuner sam przestawia sie na "wide: ale jak jest slaby sygnal to przeskakuje na "wide".
Dzieki Gutek, teraz juz wszytsko rozumiem i nie przelaczam na ''pale'' tylko z pelna swiadomoscia:)
Faktycznie Multipath przy dobrym wysterowaniu zmierza do zera.
Oj podpuszczasz gutekbull.
Lock on/off - ??? (automatycznie łapie stacje)
Mute on/off - pomiędzy stacjami wycisza szum; poziom dyskryminacji możesz ustawić potencjometrem
Auto St - jeśli sygnał zawiera pilota, to automatycznie przełącza się w reżim stereo
Mono - wiadomo
Wide/Narrow - było
FM RF SEL - ??? (FM radio frequency selectivity)
Pewno sprzeda się drogo, ale czy wart jest uwagi ??
Nowy2 => dzięki, nic nie podpuszczam ,ale co odbiornik jest inne rozwiązanie ,nawet w obrębie jednej firmy.
I nadal nie wiem co znaczy "przycisk
"FM RM SEL" uruchomia dwa polożenia "Direct" i "Normal" co to jest i jakie powinno być ustawienie ?"
KT-1100 sensitivity switch
Usable sensitivity: normal: 10,3dBf (0,9uV) ; direct: 23,3 dBf (4,0uV)
50 dB Quieting Sensitivity normal: mono-16,3dBf (1,8uV) ; stereo-37,3dBf (20uV)
direct: mono-26,8dBf (6,0 uV) ; stereo-47,2dBf (63uV)
->gutekbull
Wygląda, że to odpowiednik przełącznika local/dx czy local/distance w innych tunerach. Jeśli dobrze rozumiem, w pozycji "direct" odbiornik dostosowany jest do odbioru pobliskich/silnych stacji...
Za to na moim, obecnie 'kuchennym' KT-990SDL cały czas pali się napis "distance" a nad nim widać pod swiatło wygaszony symbol.... direct właśnie, nawet przy bardzo silnym sygnale z anteny. Nie udało mi sie znaleźć żadnego przełącznika, prawdopodobnie powinien przełączać się automatycznie (jakaś usterka). Ale i tak odbiera całkiem dobrze...
Niby jasne ale nie calkiem. Patrzac na napiecia w pozycji normal czulosc jest wieksza, w pozycji direct mniejsza. I tak jest logicznie (dodatkowe wzmocnienie dla odleglych stacji), chociaz nazewnictwo jest nieco mylace. Ale te wartosci w decybelach ? Sa calkiem odwrotne - mniejsze wzmocnienie dla normal, wieksze dla direct ?
Czyli odległe stacje o słabszym sygnale słuchamy na direct: 23,3 dBf (4,0uV),
a bliskie o dobrym mocnym sygnale na normal: 10,3dBf (0,9uV)
Że ja na to od razu nie wpadłem ;-)
Ale żarty ,żartami , a mam pewne różnice w dźwięku, stąd pytania.
dudivan
czegoś nie rozumiem - jak to odwrotne? Przecież tak jak zawsze mniejszej wartości w uV odpowiada mniejsza dBf (?)
>gutekbull
im mniejsze napięcie potrzebne do wysterowania tunera, tym większa jego czułość. Czyli 0,9uV dla odległych i 4uV dla bliskich. Wydaje mi się, ze nic nie pokręciłem. Ale moze lepiej zapytać StefanaB ;-)
Mniejsze napiecie - mniejsza czulosc, tak. Ale w tych decybelach to nie wzmocnienie ? Bo wtedy im wiecej dB tym wieksze.
Mam wrażenie, ze w decybelach podaje się również poziom sygnału antenowego, tak jak w moim tunerze Sony (w zakresie do 70dB). Równiez mierniki sygnału antenowego (SAT i kablówki) wskazują siłę sygnału w dB...
proponuje generalnie słuchać na normal. Pozycja direct sztucznie zmniejsza czułość odbiornika i wprowadza jakieś tam ograniczenia jakościowe.Jeżeli nie mieszkamy pod nadajnikiem i nie mamy zniekształceń wynikłych z przesterowania, to maksymalnie dostępna czułość jest korzystna. Większy sygnał to (nie do końca mówiąc technicznie) większa dynamika i większy S/N
stefanB
Musisz ostrzec kolegów że jak się mieszka blisko nadajnika to trzeba sobie "załatwić" majtki ołowiane,a sprawą przełączników w tunerach zająć sie póżniej, bo to jak by nie patrzeć sprawa podrzędna.
