robimy shigaraki transport / CD Flatfish
adigrzelczak, 29 Wrz 2009, 15:34
>Zajrzałem do datasheetu LA9541 i on jest zasilany z +8V czyli zasilacz do silników. Czyli jak
>założę staby jak opisałem w powyższym poście będzie ok? Na LC wystarczy 1 stab?
Odgrzebałem archiwum, i:
LA9242:
64-Vcc1 dla RF system, stab
56-Vcc2 dla servo digital, stab
Vref wychodzi z 58
LC78601:
22-Vdd, stab - także na 62,49,40,6
+5 na wyświetlacz idzie z oryginalnego Q902
Zabawa polega na tym, aby to wszystko porozdzielać wyjmując różne zworki i tnąc ścieżki.
Jeśli ktoś już ma zewnętrzny zegarek, wykonanie reclocking'u jest banalnie proste - wystarczy jeden flip-flop przyklejony wprost do zegarka: (sorry za jakość, to tylko nokia:)
W ten sposób zegarek staje się centralnym punktem, z którego taktowany jest transport i wyjście DOUT - w wersji uproszczonej OTL :) przez dzielnik oporowy.
JVC robi to na dwóch flip-flopa'ch plus bramka:
Andy możesz rozrysować tego flip-flop . Mam Jocko i chcę go zaaplikować do shigaclona . Dzięki z góry
Dzięki Andy. Czyli wszystko się zgadza - jak na schemacie. Dla REF - LA osobny stab, dla digit. LA - osobny stab i dla digit. LC - osobny stab. Źle pooznaczałem nózki na załączonym schemacie. Ale idea zrozumiała. Robię także wyjście z TL0 i kwarc też zasilę z osobnego staba. Juz nie mogę się doczekać co z tego wyjdzie:-)
Kajo, 30 Wrz 2009, 08:45
>góry
jakoś tak:
Dzięki Andy . Jeżeli dobrze rozumiem ze schemtu który zamieściłeś IC 956 to bramka zrealizowana np na HCU a ten IC 955 to co to za scalaczek / układzik ???
włączę na chwilę nasz ulubiony przycisk :)
RECLOCKING + MASTERING WYMIATA WSZYSTKO CO ROBIŁEM WCZEŚNIEJ Z ZASILANIEM
Napęd nietknięty lutownicą (tylko rezonator ceramik i DOUT), na zwykłym zasilaczu 9V, położony luzem na desce - jak na fotkach powyżej - gada już teraz lepiej niż mój superduper wyposażony w ileś tam trafek, stabów i egzotycznych kondzi, tudzież 10kg obudowy i jeszcze niebieskiego LEDa :)
Co dalej: oczywiście ulepszenie układu taktującego ala JVC - 2 flipflopy i bramka.
A taki flipflop się nada do powyższego układu " ELCAP 74HCT175 QUAD D-TYPE FLIP-FLOP (50 PCS)"
Aukcja:
->Andy
Jeżeli chcesz się pobawić to umieść ten reclocking bezpośrednio przed odbiornikiem SPDIF, a zegar wyślij do napędu lub nawet przetaktuj odbiornik SPDIF zegarem. Przy takim rozwiązaniu polecam odseparowanie galwaniczne zegara i przetwornika od reszty świata, zasilanie ostatniego ogniwa cyfrowego i tak ma wpływ na dźwięk. Nie ma powrotu.
Zrób testy czy słyszysz różnicę pomiędzy oryginałami i cdr, się zdziwisz.
Andy777, 30 Wrz 2009, 18:54
andy nie masz wrazenia ze w porownaniu z super duper nowy klon delikatnie muli?
podlacz do super duper ten prosty uklad z cec'a a zobaczysz ze zabawa z trafami stabami itp miala sens.
ja tak zrobilem. do klona podlaczylem ten uklad i dopiero zaczalem wstawiac staby oscony tantale itp. przyjemnosc jest, gdy za kazdym wstawieniem oscona zamiast oryginalu lub natcona bocznikowanego 100nF, pojawialy sie dodatkowe szczegoly, powietrze miedzy instrumentami zwiezlosc basu i jego zejscie. nareszcie klon nie ma kocyka (cokolwiek wczesniej robilem nie moglem sie go pozbyc). czy tak jednak jest w rzeczywistosci dowiem sie za jakis czas na odsluchu u znajomego na lepszym sprzecie od mojego :)
i jeszcze jedno. nie moge sie opanowac ze smiechu. cos kombinujecie z tymi flopami. popatrzcie co uzyli w cec'u. tam jest przerzutnik z czestotliwoscia jak ponizej na focie
najprostsze rozwiazania sa najlepsze.
marosik, 30 Wrz 2009, 20:58
>sens.
Owszem, mam takie odczucie, ale naturalność dźwięku i przepiękna średnica są powalające.
Oczywiście, jak dopracuję reclocking, wyląduje w superduper.
shark700, 30 Wrz 2009, 20:48
>->Andy
Dzięki za fajne linki, dużo do poczytania :)
Ok, u mnie za odbiornik SPDIF a jednocześnie upsampler robi CS8420. Też myślałem żeby stąd ukraść zegar i taktować transport, ale niestety zegary są 24.576M i 22.579M, a transport powinien dostać 19M.
Znalazłem takie trafko w moich szpargałach. Nada się?
PH 163112
10/100Base SMD Transformer module
Feature
¨ Designed to meet IEEE802.3u requirement. ¨ Primary inductance 350mH min. with 8mA DC Bias
¨ Turn ratio 1:1 on transmitter side ¨ Designed to meet IR 2350C peak requirement.
Specifications @ 250C
Parameter Condition Min. Typ. Max. Unit
Inductance @100KHz,100mV, Pin(16-14) & Pin(11-9) 350 *Note 1 mH
Turn Ratio Pin(1-3) : (16-14) 1 : 1 ±5%
Pin(6-8) : (11-9) 1 : 1 ±5%
Leakage inductance 0.5 mH
Interwinding Capacitance 28 pF
DCR Pin(1-3)& Pin(6-8) 0.7 W
Pin(16-14)& Pin(11-9) 1.1 W
Insertion Loss @1-100MHz -1.0 dB
Return Loss @1-30MHz -16 dB
@30-60MHz *Note 2 dB
@60-80MHz -10 dB
Cross Talk @1-60MHz -40 dB
@60-100MHz -38 dB
CMRR @1-60MHz -45/-40 dB
@60-100MHz -40/-35 dB
Voltage Isolation 1500 Vrms
Note 1: measured at 8mAdc over operating temperature 0~700C
Note 2: Greater than 16-20 log(f/30 MHz)dB
Zaryzykowałem i wlutowałem go. Zmiana jest , ale czy na lepsze? Nie wiem. Coś w kierunku uspokojenia na pewno tak, jakby mniej krzykliwości. Bo Caddock w dzielniku ładnie wyciągał średnicę, ale może trochę za bardzo. Słucham dalej bo to wrażenia po godzinie grania dopiero.
Układ wg JVC nna dwóch przerzutnikach i bramce sumującej nie zadziałał - generuje na wyjściu rodzaj piły o częstotliwości podwojonej. Pozostaję więc przy jednym, na razie z dzielnikiem. Muszę przyznać, że tak zreclockingowany transport jest bezwzględny dla DACa, tzn obnaża jego niedostatki np nierówne pasmo.
Krzych 2, 4 Paź 2009, 20:38
">Zaryzykowałem i wlutowałem go. Zmiana jest , ale czy na lepsze? Nie wiem. Coś w kierunku
>ale może trochę za bardzo. Słucham dalej bo to wrażenia po godzinie grania dopiero."
Czy możesz narysować to połączenie? tnz. jak było bez trafa i jak jest z nim.
Zrobiłem to tak jak jest pod jedynką. Spróbuję też tak jak jest pod dwójką. Trafko narysowałem w uproszczeniu, w rzeczywistości są dwa w jednej kości z odczepami i dławikami. Jazda jest też z kondkami foliowe mulą, wskazany dobry ceramik. Foliowe to chyba nie do takich częstoliwości.
