robimy shigaraki transport / CD Flatfish
Ok doczytałem 35 nie bardzo. Już więcej nie sieję zamętu. Porozglądam się jeszcze za czymś innym i jak nie znajdę to będę męczyć 31'kę.
Byłem wczoraj w MM i nie było akurat EZ31, ale popatrzyłem na inne boomboxy i ten transporcik znalazłem również w mini kombajnach AEG. Wyświetlacz niestety jeszcze gorszy niż w JVC.
oczywiście, tylko po co przerabiać ? wyświetlacz po środku, po prawo przyciski play > i stop a po lewo program i repeat. Nie lepiej wziąść się za obudowę ? Ale jak tam chcecie, wrzucę foto wieczorem
Chciałbym to po prostu zobaczyć - bo moja 31 dopiero dotrze za 2 dni.
Nad obudową to już troszkę myślałem - i mam nawet na to patent ;]
LC 78601R ma wbudowany sterownik do LCD, bezpośrednie linie do przycisków play, stop i reszty oraz wejście i obsługę IR, więc na płytce z wyświetlaczem pewnie wiele poza ścieżkami nie ma.
The LC78601E CMOS IC implements compact disc
player signal processing, servo control, LCD display, key
input acquisition, and remote controller processing
without requiring control by a separate microcontroller.
The basic functions provided include demodulation of the
EFM signal from the optical pickup, deinterleaving, error
detection and correction, 8´ oversampling digital filters,
D/A converter (with built-in analog low-pass filter), LCD
driver, remote controller processing, key acquisition, and
control processing.
Dokładnie o to mi chodzi - aby zrobić ewentualnie nową płytke wyświetlacza + ewentualnie nową płytkę przycisków. Dzięki temu będziemy mieć duże pole do popisu.
Trochę bawię się w mdf'ie - mam trochę maszynek do obróbki metalu - więc jakąś obudowę wyskrobię do niego ;]
Niestety - nie lubie takich - do połowy zrobionych klocków .....
Zrobię coś z metalu lub aluminium lub nierdzewki. Dostępną mam w ograniczonym nieco zakresie - ale mam drutówkę - więc zrobienie skomplikowanych kształtów nie jest problemem. Ciekawe jest to że nie trzeba nic po drutówce frezować szlifować ...
Yogi
Mocno grzeje ci się ten radiator na stabilizatorze? Fakt że trochę duże napięcie dałeś na trafo jak na zjazd do 8V. Pewnie więcej niż 6V stabilizator musi zrzucić.
właśnie jak to jest z tym napięciem, w nocie LT1084 Vin-Vout jest między 5 a 25V, mam z trafa 17V czyli po wyprostowaniu 24V więc 24-8=16V by musiął zrzucić jak to nazwaleś, czy nie będize źle? nie mam innego trafa...
Wstawiłem dzisiaj na wyjscie rezystory , dzwięk bardzej otworzył się , według mnie jest lepiej .
Porównywałem dzisiaj ze swoim transportem i napęd ten wzbudził we mnie duże oczekiwania.
Wszystko jest na razie tymczasowe , na dniach lepszy zasilacz i kwarc lub zegar.
Chyba kupię jeszcze jedną sztukę :)
No to jeszcze trzeba przetestowac zmiany brzmienia na rezystorach róznych marek :-) Pewnie połowa sukcesu 47 Labs to umiejętnie "stuningowane" wyjście...
W zakladce Stereo zamiescilem wpis odnosnie kabla Belkin Synapse, jak ulal by pasowal do tego transportu, takze cena ;-)
mam i ja .... ;)
Do czego to doszlo, hi end z Media markt....
Mysle ze dobrze bylo by zrobic buforowanie tego wyjscia, ma ktos jakis sprawdzony uklad?
Po drugie, ktos pisal ze sterowik wyswietlacza jest w kostce sterujacej napedem... to zapwne mozna by podlaczyc bardziej wypasiony wyswietlacz, z czasem utworu, od wyzszego modelu bomboxa... czy ktos juz o tym myslal?
buforowaniu ja mówię NIE, mam buforek w Maranzu i gra jak ciepłe kluchy, podpinałem się z ciekawości do wyjścia na płytce omijając ów bufor (bodajże we wszystkich cd na świecei używa się tej samej kości) i było dużo lepiej.
Późno wczoraj wróciłem i jeszcze później odpaliłem półklona. Zasiliłem z akumulatora i dałem LM7808. BG 1000uf/16 std i za stabilizacją 470uF/16. Dokręciłem 4 nogi i postawiłem to na sklejce (bez klejenia).
Wyjście cyfrowe z rezystorami. Było późno i wysłuchałem 2 utwory Shirley Horn. Gęba mi się roześmiała jak przy pierwszym odpaleniu np. kolumn Yamaha. To nie czas na recenzje ale już jestem bardzo, bardzo rozentuzjazmowany.
Niesamowita przestrzeń, bas sięgający infra, saksofon odlotowy.
Negatywy które dostrzegłem - dość głośny jest ten napęd. Przy nocnym słuchaniu, na początku utworów go słychać - działa jak tanie dvd. Myślę że nie byłoby głupio odlutować silniki i PCB przełożyć obok mechaniki tak jak w Shigaraki. Obok nie przenosiłyby się wibracje na kondzie i kwarc (jeśli zostanie na płytce.
Może by kolejni koledzy którzy jeszcze się obkupili w 31-kę spróbowali inne wieżyczki lub boomboksy? Nie mogą mieć one MP3 bo to równa się nowszym kostkom i problemami z dolutowaniem SPDIF-a lub nawet jego brak.
>Może by kolejni koledzy którzy jeszcze się NIE obkupili w 31-kę spróbowali inne wieżyczki lub boomboksy?
>jego brak.
Peter_Daniel ... ad przewodów Belkin, ja od dłuższego czasu używam do okablowywania moich kolumn a czasem jako kabel główny przewodów tej firmy, uważam że robią świetne! Poporzednio używałem taśmy solid core 14 AWG w izolacji z PCV (w zachowaniu bardzo podobna do teflonu) a teraz kupiłem jakąś nowość - kabelek składa się z kilku żył a każda z nich innej grubości i kształtu, są niteczki, grubszy i cięńszy solid core oraz zwinięta w spiralkę cienka tasiemka.
się nie chwalę na forum bo wiadomo, zaraz człowieka zeżrą ;-), ale z wykształcenia jestem inżynierem w audio trochę już siedzę, technologiami interesuję się w zasadzie od dzieciństwa i swoje wiem (zawodowo troszkę bliżej jestem przemysłu związanego z drutem i kablami niż większość forumowiczów) Belkin ma bardzo nowoczesną fabrykę produkującą kable i może sobie pozwolić na wyprodukowanie kabla w niemal dowolnej technologii i z dowolnych materiałów. Tanio? Bo ileż może kosztować metr kabla którego produkcję księgowi liczą w kilometrach a z taśmy przy samym rozruchu schodzi kilkaset metrów odpadu. W tym przemyśle nawet jeśli coś jest zrobione ze srebra czy innych droższych materiałów (a przypomnę że miedź do tanich kruszców nie należy) wszystko liczy się w kilometrach, tonach itp.
P.S. kabelki Belkina na przykłąd pokrywane są izolacją ze ściśle przylegającego dielektryka w procesie próżniowym tak aby w 100% wyeliminować zjawisko powierzchniowego utleniania miedzi. I o ile tlenek srebra jest świetnym przewodnikiem to już tlenek miedzi nie. Belkin robi dobre kable! Inni kupują je od niego i odziewają w bardzo drogie koszulki ;-)
oczywiście nie wszyscy
Spojrzcie na ta aukcje:
Yoshi z Sakurasystems (dystrybutor 47 Labs) kupil 4 sztuki kabla ;-)
Ryszard_WPL
widze że masz dokładnie te same spostrzeżenia co ja, przestrzeń i infra bas, a zobaczysz co się zadzieje jak dasz na sztywno do czegoś ciężkiego
... czy cegłę możemy potraktować jak kawałek wypalonej gliny ?? ;)
co do głośności napędu, zauważyłem że tależyk na który kładziemy płytkę ma w stosunku do otworu w płycie minimalny luz, takiż sam luz ma krążek dociskowy. Podejżewam że jest to celowy zabieg mający na celu wyeliminowanie złego położenia płyt, wszak do bómboxa płtyki się wrzuca, nie kładzie z namaszczeniem a potem trzaska klapą a nie oburącz nakłada krążek ;-) ... niewycentrowanie płyty jest źródłem hałasu, udąło mi się znależć cdr z za małym otworem, który pasuje idealnie bez luzu ... cisza jak makiem zasiał, myślę że jest tu temat do pracy ... w każdym razie ja już siedzę nad deską i projektuje krążek dociskowy
P.S. wybaczcie proszę za off topic z kablami
też myślałem o przeniesieniu płytki obok napędu ale nie będzie to proste bo na płytce mamy styk ograniczający pracę głowicy :/
