Belkin Synapse digital interconnect
Peter Daniel
>depawelo
Przespałeś jak narazie temat bo niewidziałem cię na liscie . Pisałem na górze strony że kabelki zamawia się w zakładce DIY w wątku " Zamówienie u Petera listopad 2007".
Na tą chwilę masz dwa wyjścia :
1 > czekać za nastepnym opcjonalnym zamówieniem bo to jest już zamknięte.
2 > szukać w wątkach o kabelku lub " Różne kostki do wzięcia " > może ktoś będzie sprzedawał .
Co do porównania to chyba Firebird porównywał te kabelki i to w tym wątku .
Jeszcze jedna rada : jak chcesz być w temacie jakiegoś wątku to musisz go przeczytać najlepiej cały.
Kajo
Praktycznie sami Polacy kupują te kable ;)))
A jeden o nicku "6h13c" zakupił chyba z 50 szt :o
No to ja tez zakupiłem, coby ich potem na allegro po 100 zl nie kupować ;)
Byłbym zainteresowany 2 sztukami.
Zakupiłem sobie wczoraj Thetę Ds Pro Basic II no i jakiś na początek dobry kabelek cyfrowy by się przydał.
Pozdr. Krzyżak
To naprawdę rewelacyjny kabel!!!
Dzwięk bije na głowę wszystkie kable które miałem do tej pory w pułapie cenowym do 1000 zl !!!
Po wpięciu go w system dlugo nie mogłem uwieżyć że za te pieniądze mozna mieć taki dzwięk
Mam kilka sztuk tego kabla na zbyciu 'od reki' jeśli jest ktos zainteresowany niech pisze ma priva lub maila
Odświezam temat. Czy dostaliscie już zamówione kable ?
Ja wpłaciłem 31/10 i do tej pory cisza ...
>mandek
to ja kupiłem te kabelki - i nawet dużo więcej niż 50 ;). ale nie dla siebie i nie na handel tylko realizowałem zbiorowe zamówienie z tego forum :). dlatego nie kupisz ich na allegro za 100!
pierwszą partię kabli mam już u siebie w domu - ale to te kupione trochę wcześniej. cała reszta dopiero w drodze. acha przechwycił to urząd celny. jeśli tak będzie w waszym przypadku to czeka was cło w wysokości 3% + VAT 22%. i uwaga naliczają to wszystko od pełnej faktury, czyli łącznie z kosztami przesyłki :(.
Zamawialem od nich kilka razy i zwykle szlo dosc dlugo (nawet 3 tygodnie), ostatnio natomiast dostawa byla bardzo szybka. Na e-mail nigdy nie odpowiadali, ale towar byl zawsze dostarczony.
ja dostalem kable po okolo 10 dniach od wplaty. Na mail grzecznie odpowiedzieli...
Chris01
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
kabelek wygląda naprawdę solidnie.
Mirek Potempski, 21 Lis 2007, 11:23
>Ja wpłaciłem ponad miesiąc temu i nic jeszcze nie dostałem.
>Z kim wymienialiście email'e, czy facet miał na imię Anthony
potwierdzam: Anthony
Moje kabelki (zamawialem samodzielnie) byly wyslane po 3 dniach od zamowienia, w Polsce byly po tygodniu od zamowienia, natomiast dostarczenie ich do mnie zajelo poczcie polskiej kolejne dwa tygodnie.
Tylko, ze zamawiajac mala ilosc, wartosc paczki jest ponizej wartosci celnej i ominelo mnie clo i vat :-)
Tak wiec nie zawsze potencjalne oszczednosci na kosztach przesylki w zbiorczym zamowieniu przynosza faktyczne oszczednosci po doliczeniu oplat celnych.
Panowie, ja proponuję wstrzymać się z zakupami tych kabli.
Może to być przekręt. Jak widzę kilku osobom nie przyszły pomimo, że zapłaciły, zaczekajmy trochę.
Ja dzwonię do firmy, facet o imieniu Anthony rozłącza się, nie odpowiada na email'e i kabli nie wysyła a wziął kasę.
Zrobilem porownanie 3ft vs. 6ft i dluzszy wydaje sie grac lepiej: bardziej przestrzennie i "czysciej".
Ponizej info czemu tak moze byc:
"When a transition is launched into the transmission line, it takes a period of time
to propagate or transit to the other end. This propagation time is somewhat slower
than the speed of light, usually around 2 nanoseconds per foot, but can be longer…
When the transition reaches the end of the transmission line (in the DAC), a reflection
can occur that propagates back to the driver in the transport. Small reflections can occur
in even well matched systems. When the reflection reaches the driver, it can again
be reflected back towards the DAC. This ping-pong effect can sustain itself for several
bounces depending on the losses in the cable. It is not unusual to see 3 to 5 of these reflections
before they finally decay away. So, how does this affect the jitter? When
the first reflection comes back to the DAC, if the transition already in process at the
receiver has not completed, the reflection voltage will superimpose itself on the transition
voltage, causing the transition to shift in time. The DAC will sample the transition
in this time-shifted state and there you have jitter.
If the rise-time is 25 nanoseconds and the cable length is 3 feet, then the propagation
time is about 6 nanoseconds. Once the transition has arrived at the receiver, the reflection
propagates back to the driver (6 nanoseconds) and then the driver reflects this back to the
receiver (6 nanoseconds) = 12 nanoseconds). So, as seen at the receiver, 12 nanoseconds
after the 25 nanosecond transition started, we have a reflection superimposing on the
transition. This is right about the time that the receiver will try to sample the transition,
right around 0 volts DC. Not good. Now if the cable had been 1.5 metres, the reflection
would have arrived 18 nanoseconds after the 25 nanosecond transition started at
the receiver. This is much better because the receiver has likely already sampled the
transition by this time."
No chyba napisalem ze dluzszy rzeczywiscie wydaje sie grac lepiej. Poniewaz Tobie moze wydawac sie inaczej, a audio jest bardzo subiektywne, od przedstawiania doswiadczen jako faktow staram sie wystrzegac:
"My 'chosen position' is not to make unverifiable fact-claims about the sound of things I design, but to be content that they please me, and that they are competently engineered so that others can build and enjoy them. I don't do auditory research for publication, I just find the results from the talented practitioners to be very useful in my own work."
Porównywałem kabel o pełnej długości (6ft) z połówką i różnica była dość wyraźna.
Kiedy używałem jako transportu Philipsa z wyjściem SPDiP na transformatorze AN, bardziej odpowiadał mi krótszy kabel, chociaż miał gorszą kontolę basu i mniej przejrzysty dźwięk. Taki podbarwiony był ciekawszy od czystszego i równiejszego z dłuższego kabla. Krótszy miał z jednej strony wtyczkę BNC, a dłuższy dwie redukcje RCA/BNC. Teraz używam długiego kabla z Shigaklonem i nic mi nie brakuje, więc jakoś nie mogę się zebrać do przetestowania połówki. Zauważyłem że te przejściówki RCA/BNC też mogą się między sobą różnić, jeżeli brać pod uwagę wpływ na dźwięk.
> Peter
Przy okazji dzięki za namiary.
Generalnie jestem bardzo zadowolony z zakupu, przesyłka dotarła po tygodniu od wpłaty.
Nie mam specjalnych doswiadczeń z kablami cyfrowymi, u mnie Synapse zastąpił DH Labs D-75 w wersji DIY, nic specjalnego w wersji konfekcjonowanej wyceniany na 75$.
U mnie Synapse zastapil Kimber D-60 i Illumination Orchid (balanced) do ktorych juz nie wracam.
Mialem kilka kabli po $1000 ale nie okazaly sie niczym specjalnym.
