Koniec lampy ??
cypher
Dziś podczas słuchania muzyki w pewnym momencie jedna z lamp EL34 rozbłysła bladoniebieskim światłem, przestraszyłem się i wyłączyłem napięcie anodowe. Po chwili załączyłem je znowu i tym razem efekt ten nie wystąpił mimo że muza gra już z 4 godzinę..
Czy ten rozbłysk może oznaczać że lampa się kończy ???
Pozdrawiam,
Artur
https://www.audiostereo.pl/topic/37400-koniec-lampy/
Zależy od wyglądu tego rozbłysku. Lampa ma nienajlepszą próżnię, to wyładowanie jarzeniowe w gazie. Lampy mocy dość szybko tracą próżnię (duże obciążenia cieplne), modulowane sygnałem świecenie na niebiesko to w nich nic dziwnego.
Jełśi to samoróbka, sprawdź czy wzmacniacz nie dostaje przypadkiem napięcia anodowego przy odłączonych (np. przez przekaźnik) głośnikach. Praca wzmacniacza lampowego bez obciążenia jest niedopuszczalna - moga polecieć i lampy i transformator głośnikowy: po prostu przy wysterowaniu na anodzie są generowane kilowolty, tak działa indukcyjność uzwojenia pierwotnego trafa głośnikowego.
https://www.audiostereo.pl/topic/37400-koniec-lampy/#findComment-912342
Wzmak jest samoróbką ale gra już kilkaset godzin od ostatniej modyfikacji..I nic złego się nie działo..Wzmacniacz nie ma żadnych systemów opóźniania załączania głośników.
Tak więc raczej jest to związane z samą lampą..
Pozdrawiam,
Artur
https://www.audiostereo.pl/topic/37400-koniec-lampy/#findComment-912362
Może powstało w lampie jakieś ostrze, które ułatwiło zapłon wyładowania - ale potem się upaliło? Bo zasilacz razej nie powinien dać przy starcie dużo więcej niż normalnie. W kazdym razie obserwuj poswiatę obu lamp przy normalnej pracy - pamiętając, że właściwie jest normą.
A tak z ciekawości - ile dziś kosztuje EL-34?
https://www.audiostereo.pl/topic/37400-koniec-lampy/#findComment-912391
Moglo to byc wzbudzenie sie na w.cz. w lampach to pomimo wzbudzenia moze grac wzm dalej. Widocznie zaistniala sytuacja sprzyjajaca takiemu wzbudzeniu. Na proznie to nie wyglada bo swiecila by nadal na niebiesko.
https://www.audiostereo.pl/topic/37400-koniec-lampy/#findComment-915924
