PCM2702-problem
baszek
Mam taki problem z PCM'ką że jak tylko dotknę płytki lub kabelka usb przy wtyku to zaczyna mi trzeszczeć prawy kanał . Moim zdaniem jest to poprostu kabelek z prawego kanału załamany, jednak po skróceniu go dalej się tak dzieje. Wpadłem na pomysł żeby wymienić kable na całkiem inne. Czy ktoś wie co może być jeszcze przyczyną trzeszczenia zawsze tylko prawego kanału /?
Ewentualnie ktoś może mi polecić jakieś dobre kabelki (mogą być na allegro) ?
https://www.audiostereo.pl/topic/37639-pcm2702-problem/
karta grała wporządku ale po wymianie kondensatorów za usb i za przetwornicą coś sie zaczęło dziać z tym prawym kanałem. Czy złe luty na kondesatorach też mogą mieć wpływ ?
Czy ktoś mógłby mi polecić jakieś dobre kable sygnałowe - najlepiej na allegro ? Wymienię może kable na nowe + gniazdo i zobaczę wtedy co to było.
https://www.audiostereo.pl/topic/37639-pcm2702-problem/#findComment-922667
Tak, złe luty na kondensatorach mogą mieć wpływ, najlepiej przejrzyj wszystkie luty. Kabel sygnałowy, czyli masz na myśli kabel USB, czy sygnałowy z wyjścia daca? Bo jeśli chodzi o kabel USB to nie ma sensu kupować jakiegoś nadzwyczajnego kabla. A sprawdzałeś kartę na innym kompie? Może gniazdo w kompie coś nawala? Może na początek przepnij do innego gniazda w kompie.
https://www.audiostereo.pl/topic/37639-pcm2702-problem/#findComment-922998
Dobry przewód USB jak najbardziej warto kupić. Podstawa to solidny ekran.
Kartę również warto obudować / zaekranować.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
https://www.audiostereo.pl/topic/37639-pcm2702-problem/#findComment-923002
Sprawdzałem inne gniazdo usb. Kabel usb to nie jest napewno. Miałem na myśli jakiś porządny kabel sygnałowy z dacka do gniazd RCA. Dzieje się tak że zawsze prawy kanał albo wogóle przestaje grać albo charczy bardzo= bas tak pierdzi.
Karta przed lutowaniem nowych kondesatorów działała, więc pomyślałem że to może być gdzieś złamany kabel z płytki do gniazd RCA, lub faktycznie jeśli to ma jakiś związek złe luty na kondesatorach.
Najlepsze jest że jak delikatnie dotknę płytkę lub rusze to prawy kanał zaczyna grać.
1. Czyli mówicie żeby poprawił luty na kondach ?
Pomyślałem żeby może wymienić całkiem te kable sygnałowe tylko jakbyście mogli mnie nakierować na jakieś porządne.
https://www.audiostereo.pl/topic/37639-pcm2702-problem/#findComment-923045
Witaj,
Problem leży raczej na pewno po stronie analogowej karty więc kabel USB i gniazdo odpada. Piszę tak ponieważ miałem identyczne przygody ze swoją kartą. Usterka wynikała z drobnego uszkodzenia lutu prawego gniazda rca, które jest przylutowane bezpośrednio do płytki (karta jest tymczasowo bez obudowy). Po poprawieniu lutów rca-płytka wszystko gra;) Wiec jeśli nie luty po stronie analogowej to winy jest kabel RCA.
https://www.audiostereo.pl/topic/37639-pcm2702-problem/#findComment-923322
