Wymiana opampów NE5532
wojtekr
nikt z góry nie stwierdzi poprawnie co w systemie x najlepiej się dopasuje.....
... a może lepiej poszukać coś z nationala lub AD
Jakiej firmy masz te NE5532? Poprawiłeś już zasilanie, a przynajmniej odsprzęganie zasilania przy op-ampach? Warto od tego zacząć, bo ja bym się nie spodziewał, że taki OPA2132 zakasuje Signeticsa. Z tych co podałeś, to znam OPA2132, OPA2134 i OPA2604, i tego ostatniego bym użył, ale są i inne lepsze układy, np. Analog Devices - AD8066, AD8620, AD8599.
....... z tym signetics to w kilku urządzeniach mój faworyt ... aż dziwne
Zyskasz przechodzac z podwójnego na 2xpojedynczy na stoliku przejściówce
choćby OPA 134, 227,602,604, AD 825,
Jak podwójnyto spróbój tani LM 833, 4570 . Niby tanie a grą całkiem całkiem
Zreszta jak wpis wyżej . To sprawa indywidualna zmysłu sluchu
dzisiaj testowałem ne 5532 w cd sony 227. porównywałem m.in. ze słynnym lm4562. te nowe jakby wydobywają więcej szczegółów, robią lepszą przestrzeń, może bas jest mocniejszy odrobinę ale barwa to kupa. średnica i wysokie są zbyt krzykliwe i znika ta pożądana analogowa atmosfera. tak więc, trzeba z rozsądkiem podchodzić do tych super nowoczesnych wz. op.
Widzisz Rambo, ja mam podobne zdanie o op-ampach National Instruments. Dla mnie LM6172 gra zbyt zimno i lekko. Jego pozorna czystość to tak na prawdę odchudzenie dźwięku moim zdaniem. Myślę, że AD8599 moze być ciekawy. Jeszcze nie próbowałem. Co do NE5532, podobno w pewnym momencie Philips wykupił Signeticsa wraz taśmą produkcyjną NE5532, więc to może być wciąż to samo. Kłania się poprawa warunków zasilania op-ampów. Z wpisów w innych wątkach wynkika, że NE5532 umie się odwdzięczyć za poprawę zasilania.
zasilanie to delikatna sprawa , czasami kond starszy o większej impedancji może być lepszy do zakładanego efektu. Tak np. wyrzuciłem z Kustagona jesen z najlepszych zasilaczy ALW typu shunt. Idealny zasilacz spowodował dźwięk trudny do zniesienia - za czysty, za sztuczny. Dodanie trochę "brudu" z LM317 poprawiło sprawę. Tak więc, zasilanie to sprawa odpowiedniego wyważenia.
Ja myślę że warto spróbować. Może dziwięk nie koniecznie będzie lepszy, ale będzie inny i może bardziej ci to pasować. Ja tak mam u siebie w Exposurze 3010cd. Kupiłem Cd-ka bo była okazja, ale w domu zobaczyłem że to nie to, no i zrodził się pomysł żeby coś pokombinować. Standardowo siedzą tam na wyjściu opa134 i w pierwszej kolejności wsadziłem tam opa604. No i po kilku dniach wygrzewania muszę powiedzieć że poprawa ogromna. Kompakt nie jest już taki jasny i co najważniejsze zaczoł żyć w zakresie średnich tonów. Nabrał wypełnienia, dzwięk stał się bogatszy. To był strzał w dziesiątke.
Teraz ponieważ kupiłem je jednocześnie, testuje AD797 i niby układ bardziej ceniony ale raczej wrócę do opa604 bo lepiej uzupełnia to udządzenie.
Teraz przyszedł czas na clocka : )
  • 3 lata później...
mam pytanie czy mogę wymienić ne5532 na AD797 ?
bez żadnej zmiany w układzie ?
Lepiej spróbować Ad 825.Ad 797 też dobry. Można wymienić . Kiedyś na Forum pytałem i odpowiedż była twierdząca.
5532 jest podwójny, 797 jest pojedyńczy - dlatego bez przejściówki nie można tego zrobić.
Poza tym:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) od strony 11 tej.
Poza tym:
czyli coś takiego
Ne5532 moze byc zastapiony przez rozne op-ampy ale w zaleznosci od aplikacji czasami trzeba zmienic to i owo w ukladzie. Latwiej w standartowych przedwzmacniaczach liniowych, bardziej skomplikowane w filtrach itp. Z tych, ktore wymieniles tylko opa2132pa jest polaczeniowo/napieciowo kompatibilny ale w zaleznosci od aplikacji da poprawe albo moze wyjsc nawet nieco gorzej. Zakladajac ze typ i napiecie zasilania pasuja nalezy zwracac szczegolna uwage na offset, prad wysterowania, PSRR, CMRR, poziom szumow i slew rate.
pozdrawiam,
Zdecydowanie nie dla opampów z wejściem na trzanzystorach polowych. NE5532 jest układem z wejściem bipolarnym i dla tekiego było projektowane otoczenie. Stawiałbym tutaj na LM4562 albo LME49860 czy też LME49723. AD797 z przejściówką to dosyć droga opcja a różnicy odsłuchowej na plus wcale może nie być...
to ja mam trudniejsze pytanie. jesli mamy juz taki 5532 zalozmy signetics'a bez paska a zwykly z mala literka s (jako producent nie w nazwie scalaka-zeby nie bylo ze to inny scalak)
to z jakimi kondami on zagra najlepiej. jakie boczniki uzyc. jesli macie jakies typy z dostepnych kondow to prosze o pomoc. do tej pory mialem ad826 ale stwierdzilem ze jednak przejde na 5532 (ktore maja mniej detali ale wiem ze potrafia zagrac tepo i zimno trabki oraz skrzypce-czyli dosc szczegolowo i z pieknym naturalnym wykopem)
wiadomo ze rozne kondy roznie wplywaja na takie scalaki. fg 47uF/50V sa dla przykladu krzykliwe ale jeszcze malo szczegolowe i nie daja tej tępej barwy instrumentow. 100uf/35 lu 47uf/35V Silmic II sa znow zbyt slodko cieple (zeby nie powiedziec ze mulace) ale takze szczegolowe. czym bocznikujecie jakie kondy>? probowalem juz roznych bocznikow i wszystkie wrednie mula kondki. chyba jedynymi ktore podkreslaja analogowosc dodaja barwy to ASC i ostatnio znalezione jakies wyluty foliowe 30 letnie ERO (chyba z okresu kiedy byly tylko polistyreny jest na nich napisane MK lub KP i jakis numer serii).
wimy MKP10 tez mi zawsze mula. pojemnosci jakie probowalem to od 10nF
Wiem ze MBL potrafil dobrac boczniki dla panasonicow Fc 470uF/25V (jakies wimy).
podpowiecie cos chlopaki?
moze warto poszukac dobrych kondow / zestawow kondow zamiast zmieniac scalak>?
może lepiej podpiąć jakiś porządny zasilacz zamiast bawić się w łamigłówkę z 78xx tudzież 317 ...?
Kiedyś jak lepiłem różne kondensatory to podpinałem stare kondy z dość sporymi pojemnościami co odpowiednio "spowalniało" dźwięk. Czyli lutujemy "cewę" dla wysokich częstotliwości i patrzymy co się dzieje :). Pozdro!
Jak Ahaja zuwazyl: na ogol 100nF metalizowany polypropylen o bezindukcyjnej budowie laczacy nogi napiecia na gniezdze scalaka. Jesli trzeba laczyc PS z masa to 4.7-22uF/35V dobry tantal czasami z R w szeregu i plus polyrop rownolegle. Tak samo lutujemy bezposrednio ma pinach albo od pinu do sciezki masy jesli miedzy nogami scalaka albo bardzo blisko. Niezle to opisane w datasheet do AD797.
Opa627/637 'lubia' pracowac w klasie A i lubia dobre filtrowanie.
Oprocz tego nic nie zastapi dobrego czystego PS. Np: uklad na 317/337, tantal, cewka 470-1000uH, dobry 10,000uF/35V plus poly - sprawdzone.
Uwaga: wiele scalakow optymalnie pracuje na napieciu zasilania zblizonego do maxa.
pozdrawiam,
