podłączenie progressive scan
Kubek
Mam pytanko - w tv i w dvd mam możliwość podłączenia obrazu przez 3 czincze (progressive scan). Podłączyłem zwykłymi kabelkami typu czincz i nic nie ma. Zero obrazu. Coś zwalone czy jakiś kabelek specjalny trzeba ?
https://www.audiostereo.pl/topic/38017-pod%C5%82%C4%85czenie-progressive-scan/
Kolego musisz właczyć w dvd funkcje progresiv scan i nawet na zwykłych chinchach ci pójdzie ale lepiej jak kupiłbys jakis specjalny kablek są opisane jako cable komponentowe.zapytaj w sklepach lub zobacz na necie
w menu odtwarzacza musisz włączyć COMPONENT OUT - ON
w menu tv - zależnie od tego jaki masz - być może też musisz skonfigurować typ sygnału np INPUT3 - COMPONENT ( w niektórych odbiornikach moze nastapić automatyczne rozpoznanie sygału wchodzącego)
kable component są podobne do cinch jednak mają pewną szczególną cechę a mianowicie oporność 75ohm !!
radzę poszukać prawdziwego component a nie podłączać 3x cinch
Podczas kiedy SCART podaje pelną informację o zawartosci kolorów w obrazie (osobno RGB oraz sygnał synchronizacji) componenty zawierają:
- luminancję (jasność obrazu)
- proporcję koloru czerwonego w stosunku do luminancji
- proporcję koloru niebieskiego w stosunku do luminancji.
Nie ma niestety pełnej informacji o kolorze zielonym, i jest ona obliczana z kombinaji dwóch ostatnich, które zresztą też są obliczane elektronicznie.
Każdy układ elektroniczny dokonujący przetwarzania sygnałów wprowadza błędy i jest podatny na zakłucenia. Jako,że informacja o RGB jest przetwarzana na komponenty oczywiście,że jakość obrazu z komponentów będzie nieco gorsza niż bezpośrednio ze SCARTa. System componentów został wprowadzony w US z kilku powodów:
- trudniej kopiować – nie będzie perfekcyjnej kopii
- protekcja własnego rynku przed zalwem produków z Europy
- mniejszy koszt produkcji, montarzu oraz serwisu
- jakość wystarczająca dla systemy NTSC (zdecydowanie gorszego od PAL)
- łatwa obsługa połączeń (tzw fool-proof)
Oczywiście jeśli cable połączeniowe są dobrej kakośći to trudno jest zauważyć różnicę między SCARTem i componentem ale jest. Wychodzi np przy kalibracji systemu z użyciem kalorymetru. Ale co oko nie widzi to i sercu nie żal...
Marcins737 – Jeżeli masz taką dużą różnicę jak przełączysz na SCARTa to sprawdź czy przypadkiem nie jest on uszkodzony, bo przez SCARTA lecią równierz S-VHS oraz CVBS. SCART czasem automatycznie przełącza na te formaty jeśli nie jest ustawiony w tryb RGB a jest uszkodzony lub ma trudności z rozpoznaniem sygnału ze względu na zakucenia - np za długi kabel, uszkodzenie ekranu (kabla – nie TV).
Jakość połączeń jest następująca (od najlepszego do najgorszego):
- HDMI / DVI
- Euro (SCART)
- S-VHS
- CVBS (composite)
- IEC 169-2 (łącze antenowe)
Myślę, że tak w skrócie wyjaśniłem sprawę.
Przepraszam za błędy – rzeczowe i ortograficzne – ostatnia wyliczanka powinna wyglądać:
- HDMI / DVI
- Euro (SCART)
- component
- S-VHS
- CVBS (composite)
- IEC 169-2 (łącze antenowe).
to ciekawe bo złącze component pojawia się w wyższej klasy playerach niz w tych w których jest euro
pomińmy chwilowo hdmi i nowsze playery a skupmy się na starszych bez hdmi
załóżmy że masz do wyboru rgb przez euro , svhs , component i video (czyli rozważamy lepiej wyposazony odtwarzacz) - od razu pomińmy sygnał video jako najprostszy i najsłabszy
jak to jest że dobrej klasy dvd podłączone dobrym przewodem euro (ok 200zł uznanej firmy) do dwóch ekranów - tv sony 32FQ75 oraz plazma Pioneer 436XDE przy użyciu sygnału component daje o wiele lepszy obraz niż RGB via euro ?? lepsza biel , lepsze krawędzie itd itd ??
gdyby euro było takie cudowne to raczej nie byłoby standartem w najtańszych odtwarzaczach... a component nie był by opcją pojawiającą się dopiero w odtwarzaczach z wyzszej półki ...a progressive scan via component ??
sorry , nie przekonałes mnie do euro
jeszcze odnośnie tego fragmentu , cytuję :
"Marcins737 - Jeżeli masz taką dużą różnicę jak przełączysz na SCARTa to sprawdź czy przypadkiem nie jest on uszkodzony, bo przez SCARTA lecią równierz S-VHS oraz CVBS. SCART czasem automatycznie przełącza na te formaty jeśli nie jest ustawiony w tryb RGB a jest uszkodzony lub ma trudności z rozpoznaniem sygnału ze względu na zakucenia - np za długi kabel, uszkodzenie ekranu (kabla - nie TV)."
otóż euro jest krótkie i wysokiej jakości a obydwa wymienione odbiorniki rozpoznają i wyświetlają w oknie INFO typ wchodzącego przez euro sygnału jako RGB - tak więc nie jest to ani za długi ani uszkodzony kabel euro
Mówię z własnego doświadczenia jako, że testuję te urządzenia. Zresztą u mnie w chacie to chodzi akurat odwrotnie niż u Ciebie. Szczerze to nie wiem dlaczego tak to na Twoim sprzęcie wygląda. Może twój RGB nie scanuje progresywnie. Jest teraz taka tendencja (przyczyny wyjaśniłem uprzednio) aby stosować component i najnowsza produkcja video jest już bardziej przystosowana do componentów. Ja używam Marantaza DV9600 i jak go podłączyam pod plazmę czy LCD przez komponenty to nie jest to samo co SCART i mój Grundig CRT. Dlatego jeszcze nie zdecydowałem się na kupno. Postaram się przy następnych testach potwierdzić Twoje spostrzeżenia ale to dopiero w nowym roku bo teraz jestem zajety komórkami. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
:) spoko , od tego mamy forum aby dyskutować
ja ze swojej strony dodam iz czekam na dostarczenie najwyższego modelu dvd SONY z serii ES wyposażonego w HDMI , jak tylko trafi w moje ręce obiecuję zrobić kolejne porównania ze szczególnym uwzglednieniem RGBviaSCART oraz component
jeszcze o tym , cytuję :
"podłączyam pod plazmę czy LCD przez komponenty to nie jest to samo co SCART i mój Grundig CRT"
hmm :) to wiele wyjaśnia
tak naprawdę to właśnie kineskop powoduje że obraz jest ładniejszy niż lcd czy plazma
powiem szczerze - gdyby produkowano większe kineskopy - zawsze wybrałbym kineskop :) ...technologie płaskich duzych ekranów tak naprawdę mają jeszcze daleką drogę do przebycia ( osobiscie z dwojga złego zdecydowanie wole plazmę )
Już sprawdziłem i... miałeś rację. DVD który mieliśmy na tapecie (EMC test) nie dawał z komponentów obrazu w progressive scan. Dlatego obraz był gorszy (nie wizualnie ale na przyrzadach - mieliśmy dużo zakłóceń, a i kolor trudniej było ustawić) niż ze SCARTA.
Mój TV to jest duży 82cm Grundig z odświerzaniem 100Hz plus ustawiłem go w firmie na przyrządach. Nie dziwota, że obraz był lepszy od nieskalibrowanej plazmy i LCD. Zresztą używam Expanded RGB co daje większą rozpiętość odcieni szarości. Poza tym, że wejście SCART w TV nie pozwala mi na progressive scan to jeszcze Marantz nie wypuszcza progressive przez SCART. Mógłbym wtedy podłączyć SCART przejściówką do wejścia VGA i miałbym progressive. Ale i tak jestem zadowolony, wszyscy znajomi dziwią sie jaki to znakomity obraz ma mój TV. Dopuki sie nie zawali to nie kupię innego.
No to już przestanę nudzić. Kończę robotę i pomykam do domu.
Kiedy wysyłałem wcześniejszy post to właśnie przyszły dwa od Ciebie. Chyba nie odebrałeś negatywnie mojej pierwszej odpowiedzi. Zresztą natychmiast po Twoim tekście sprawdziłem, że miałeś rację. To ja tylko jestem taki „świrus”, który TV ustawia przez tydzień, bo tyle mniej wiecej czasu mi to zajęło (z przerwami).
No teraz to już naprawdę muszę iść.
Podłączyłem na razie zwykłymi kabelkami chinch , kabelki właściwe już lecą pocztą ;)
No i jest różnica zauważalna na korzyść złącza YUV. Wygląda na tyle dobrze że rezygnuję z kupna nowego dvd z wyjściem hdmi.
