Postawilem kolumny na monetach 50 gr....
filip
To teraz idź do kamieniarza po kamienne cokoły, dopiero usłyszysz. Poszukaj na forum o cokołach, było troche o wpływie na brzmienie. O ile dobrze pamiętam Andrea29 robił duże doświadczenia z cokołami.
Jezeli chodzi o kolumny o nie za duzej podstawie to ja polecam dodatkowo podstawki przykrecane od dolu (VM ACOUSTIC) W ten sposob mozna osiagnac jeszcze lepsza stabilnosc a nastepnie stawiamy na 20 gr.
[obrazekLUKASZ-56404_1.jpg]
U mnie słyszalny wpływ na dźwięk miało wiele rzeczy: np. cokoły na kolcach, na gumkach (myszkach ; )) =-- polecam sprawdzić samemu, to koszt 5zł, skręcanie kolumn, stawianie tweeterów na zewnątrz (zamiana miejscami Tabletek), kable sieciowei i wszelakie inne, zmiana ustawienia kolumn względem ścian i słuchacza.
W kwestii standów i cokołów ostatecznie wybrałem wariant, jak na zdjeciu poniżej.
Stand Art - ok.2kzł, pewnie dobre, ale na razie ich nie kupię. Wpływu podstawek od Eposów też nie miałem okazji sprawdzić, bo niby jak (?) A chciałbym...
Nie wiem jak długo obecny wariant pozostanie, bo lubię eksperymentować.
Jak "obsłucham" coś lepszego - będzie zmiana.
Dociążanie kolumn ciężkimi płytami chodnikowymi (przez przycięte odpowiednio kawałki wykładziny dywanowej) nie dały u mnie żadnego, słyszalnego rezultatu. No cóż, na sugestie innych jestem mało podatny, co nie oznacza, że Koledzynapisali nieprawdę. /Nie sądzę./
Gdyby nie tak wiele postów, że to coś daje, w swoim przypadku musiałbym zanegować wpływ dociążenia kolumn od góry, bo to akurat mi się nie sprawdziło zupełnie : ((
[obrazekLUKASZ-56502_1.jpg]
no właśnie, tego to już pewnie nie wie nikt :) niby im grubsze i większe tym lepiej, ale... myślę, że w tym przypadku ważniejsza jest powierzchnia, niż grubość. a 4cm nie podniosą ci za wysoko kolumn?
no ale czemu moje kolumny wciąż stoją na tych paskudnych panelach??? ;)
I teraz tylko uważać, aby wiatr nie zawiał , bo Andrei spadną te kolumienki na podłogę i mogą sie roztrzaskać, to juz jest przekombinowane tak mocno, że efekt jest conajmniej żałosny...
Coż, abstrachując od lekko agresywnego tonu ostatniej wypowiedzi, też bym dał nieco większe płyty, sądzę ze wygladałoby również lepiej.
U mnie wygląda to tak:
Zamiast monet użyłem specjalnych podkładek. Ich zaletą jest to że można je przykleić do podłogi. Wtedy na czas sprzątania cokoły i głośniki da się odłożyć na bok a potem postawić dokładnie w to samo miejsce.
Podkładki mają małe gniazdo w które wchodzi ostrze stożka. Stożki są regulowane, co pozwala bardzo stabilnie ustawić kolumny.
[obrazekLUKASZ-56690_1.jpg]
Ale zaje.... grube cokoły . Już jakieś 10 lat temu podkładaliśmy marmur pod głośniki i było to zazwyczaj byle jak ułamane płyty o gr 2-3cm.
Obawiam się że różnica w brzmieniu przy tak wysokich cokołach może wynikać ze zmiany wysokości ustawienia głośnika bowiem w praktyce zmiana wysokości jest wyraźnie słyszalna. Poza tym tak grube cokoły miały by jeszcze sens w momencie przytwierdzenia podstawki do cokołu (ale jak ?).
Cokoły nie są wcale takie grube. Mają 7,5 cm.
Razem ze stożkami podniosły głośniki o 10,5 cm.
Teraz oś głośnika (koncentryczny KEF) jest na wysokości 88 cm, czyli mniej więcej na wysokości uszu podczas odsłuchu.
Miałem zamiar zastosować trochę wyższe kamienie bez stożków. Akurat kamieniarz miał kawałki o takiej grubości i kupiłem je jako odrzuty płacąc jedynie za robociznę. Stożki i podkładki nie okazały się zbyt drogie więc zecydowałem się na takie rozwiązanie.
Bardzo fajne standy do monitorów zrobił sobie mój znajomy. Były to bloki kamienia których dwie ścianki były polorowane a dwie ociosane. Stały dość stabilne. Był tylko mały problem z przestawianiem bo dość trudno dźwignąć 150 kg. Na szczęście nie robi się tego zbyt często.
Ludzie , coście tacy katastroficzno/dekadenccy ?
Całość jest stabilna nad podziw i b. ciężka. Chciałem początkowo pod kolce nawiercić małe otworki w cokołach, ale stwierdziłem, że nie ma takiej potrzeby. (Jeśli ktoś poleci na to całym ciałem, to i tak żadnej tego typu konstrukcji nic nie pomoże.)
A cokoły zostały wykonane niezgodnie z moim zamówieniem (za małe), Stąd kazałem przerobić pięknie zaokrąglone krawędzie na płaszczyzny (patrzcie: rogi pod kolce). Całośc wyglada przez to lepiej, bo nie ma tak dużego prześwitu, widocznego z p. odsłuchu. (Mnie tam sie podoba ; )), choć nie tak miało być.
Teraz, przynajmniej kurzu nie widać. Nie żałuję, choc w 1. chwili... - sami wiecie, co czułem, jak dałem szablon, a otrzymałem "hwc".
Kolce na kolcach wypadły u mnie gorzej, (grałem tak ponad m-c),a całość również była b. stabilna, gdyż mam wywiercone pod spodem otwory na wpuszczane po kołnierz tuleje na wkręcane kolce.
Za stabilność całej konstrukcji odpowiada dość równa podłoga i - przede wszystkim - duży ciężar konstrukcji. Blu Tac trzyma Tabletki mocno. A jak dosypię jeszcze ołów w standy (ciężarki do wyważania kół samochodowych), to kolce chyba już nie będą takie spiczaste.
Żeby obecne standy tylko ruszyć z cokołów potrzeba naprawdę dużo energii. Chciałbym je zważyć, ale nie mam jak.
Duża masa na 4 punktach podparcia daje wystarczajaco duży nacisk na na 1 kolec.
Z niektórych wpisów wyżej widać, że negujący są teoretykami w temacie, hehehe ; ))
Pozdr.
Tak się zastanawiam, czy aby Kolega - tym razem: "dop" nie wziął pomysłu na swego nicka od słowa d...ć się ? W tym wypadku oczywiście do mnie.
Jak zamocować podstawy standów do cokołów ?
Ależ to proste. Czy naprawdę tak trudno ruszyć bańką i czy trzeba mieć w tym celu ukończone ze 2 fakultety ?
(Takie pytania mnie dobijają, zwłaszcza kiedy jestem zmęczony.)
Ale niech tam... Należy przewiercić podstawy i cokoły na wylot, całość solidnie skręcić 4 długimi śrubami, od spodu dać podkłądkę, zakontrować nakrętką i zostawić jedynie wystarczająco długie, wydłużone, a "zatemperowane" śruby w kierunku podłogi. Proste, nie ?
Bo mnie się wydaje, że aż debilnie.
Wpływu na dźwięk nie sprawdzałem. Można dać przekładkę z tektury, blu taca lub... wcale. Co, kto lubi, woli, uważa, słyszy i jak w duszy gra.
zamist podkłądek- faktycznie- monet będących w obiegu nie można używać, ale jest tyle innych, starych...
Pozdr.
Nie wiem czy to ty nie jesteś teoretykiem który próbuje dokonywać cudów w oparciu o tanie standy.
Tak się akurat składa że miałem okazję posłuchać bardzo wielu kombinacji podstawka – głośnik i tu naprawdę można zupełnie zgłupieć.
Jak widzę na forum liczą się tylko dwa parametry – waga i głośnik wysokotonowy na wysokości ucha – proponuję „uważyć” ołowiu na kuchence i zalać standy w środku oraz sprezentować sobie obrotowy regulowany stołek – osiągniecie ideał.
A najlepiej to wbić gruby pal pomiędzy kolumę a sufit młotem 10kg i skasować luzy na amen.
>andrea29
Nie popisałeś się tym prostym rozwiązaniem przykręcenia stadndów do cokołów.
Jeśli zaczniesz wiercić granit to zrozumiesz o co chodzi .
Gdybyś chciał wywiercić osiem otworów w obu cokołach o takiej grubości to wiertła i cała operacja kosztowałyby więcej niż te twoje standy.
Wyobraź sobie, że zrobili mi to za friko : )))
Poza tym nic straconego.
Jeśli zdecyduję się przewiercić cokoły na wylot to tylko na własnej życzenie ; ))
Może trochę później. Dla samej sztuki nie zamierzam nic zmieniać, póki dobrze gra : )))
