DAC by Tomasz Jabłoński
Waldi_06
zoltar7, 20 Lut 2008, 16:28
>>Tomek_j
>Tomek nurtuje mnie pytanie, dlaczego takie istotne jest,
>aby w przetworniku kondensatory sprzęgające 2700pF (C9, C26, C42 i C43) były 1% ??!
Ten DAC nie ma ani jednego kondensatora sprzęgającego - rozumianego jako element usuwający składowa stała z sygnału. Wszystkie sprzężenia sa stałoprądowe
Te kondensatory, o których piszesz sa w obwodzie kształtowania charakterystyki konwertera I/U. Jest istotne zeby elementy w tym obwodzie miały dobre parametry (zalecane dobrej jakości kondensatory polipropylenowe) i miały taka torerancję wykonania.
No tak nie wyraziłem się precyzyjnie, ale dlaczego jest takie ważne aby wszystkie tak ściśle trzymały parametry, dlaczego musi być dokładność rzędu 1% a nie np. 2,5% ? Inaczej mówiąc, co się stanie jeśli zastosuję tam kondensatory 2,5%, jakie parametry mogą ulec pogorszeniu.
Mam 2700pf 2,5% ROE typu KP osiowe, nadadzą się?
zoltar7, 20 Lut 2008, 19:27
Dlatego ze robisz przetwornik, który ma miec założone parametry. Nikt ci nie broni stosowac innych elementów, ale mozesz nie osignąc dobrych wyników.
Jakie parametry sia pogorsza nie wiem - trzeba bybyło taki przetwornik zmiarzyć, lub przynajmniej porównac ze zmontowanym z kondensatorami 1%
No to jest oczywiste,
ale cena 1% kondensatorów w Elfie jest zaporowa
2700pF 7 zł/szt. netto.
Razem komplet do monaural to mi wychodzi 68 zł ;-) ŁOŁ
Tym czasem ja kupiłem 40 szt. 2700pF na allegro za łącznie 6,6 zł + koszty przesyłki. Po poselekcjonowaniu kondensatorów dostałem 5 grup o takiej samej wartości i odchyleniu poniżej 20pF z tym że mój miernik nie jest specjalnie miarodajny i stąd moje pytanie o ew. skutki nie dotrzymania założonych przez ciebie parametrów.
ps. oczywiście pozostaje otwarty problem co z wartościami 8,2nf i 27nf :(
>zoltar7
pamietaj , że porównywalnosc pomiaru miernika jest wieksza niz jego dokładnośc bezwzględna, stąd też jak masz wyselekcjonowane elementy to jesteś w domu.
Dokładnosć którą otrzymałeś jest idealna. Gdybyś dalej miał opory wewnętrzne, to kup sprzęt za x kzł i pomierz elementy, to zobaczysz , że uzyskana przez Ciebie dokładnosc powtarzalność) jest w sprzecie powyżej 20tys zł.
Policz sobie jaki rozrzut jest dla tej wartości i masz gotowa odpowiedź.
PCB desymeryzatora XLR2RCA oraz symetryzatora RCA2XLR (wg projektu z Elektora El.)
1. zoltar7 - XLR2RCA 4 szt., RCA2XLR 2 szt.
2. Witek0987 - 2szt.
3. Waldi_06 - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 4szt
4. bettik - XLR2RCA 2szt, RCA2XLR 2 szt
5. zbymar - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 2szt
6. crossover64 - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 2szt
7. Kurt - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 2szt
8. Jankas - XLR2RCA: 3szt, RCA2XLR: 3szt
mad_z ale przecie to o takim desymetryzatorze i symetryzatorze jest mowa... te podane przez ciebie BB to odpowiedniki AD.
ps. a oglądnołeś sobie ten projekt z Elektora (wyżej jest link do arty. w .pdf).
9. piotr_ski - XLR2RCA: 2szt.
10. bogdang33 - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 2szt
piotr_ski, 21 Lut 2008, 07:48
>>Rick, tomek_j
>czy moglibyscie udostepnic kod zrodlowy firmware do PICa - mysle o ew. wykorzystaniu zewnetrznego DF
program nie jest specjalnie skomplikowany, ale
1. Softu nie udostępniam z zasady. Udostepniłem całe know- how tego przetwornika, łacznie z zaprogramowanim uC za niewielką kwote.
2. jezeli dołaczysz zewnetrzny filtr to nie bedzie to juz ten sam przetwornik. Sprawa nie dotyczy tego DAC, ani tego wątku
tomek_j
>Ja porównywałem z innymi przetwornikmi metodą przełaczania źródeł w preampie. Musi być tez spełniony ważny warunek: // W wersji z uC mozna ten poziom regulować sygnałem z przetwornika.
Dokonywać porównań z tego przetwornika należy korzystając TYLKO I WYŁĄCZNIE z jego maksymalnego nieregulowanego sygnału.
Trochę sensu poproszę.
gagacek, 21 Lut 2008, 12:11
Jezeli tak uwazasz (nawet wiem dlaczego) to prosze bardzo
11. ctrl+z - XLR2RCA: 4szt, RCA2XLR: 4szt
tak te płytki beda wygladały
zoltar7, 21 Lut 2008, 16:40
>Ładne.
>>tomek_j
>Czy LCD musi być 2x20 czy może być 2x16 ?
LCD moze byc 2x16znaków( dla tej wielkosci byl pisany program), ale moze tez byc 2x20, wtedy ostatnie 4 znaki z w kazdej linijce nie beda wykorzystane
PICe doszły, w Poniedziałek wysyłam.
W pierwszej kolejności wysyłam forumowiczom z podstawowego zamówienia, a następnie wg kolejnosci wpłat, domuwiona jest druga partia, ale to za pare dni.
pare słów o podłaczeniu wyswietlacza
podłacza sie go za pomoca złacza WYS. Jest to zacze 10pinowe typu IDC do zaciskania na kabel wstazkowy. Na zdjeciu jest identyfikacja pinow zlacza na płytce. Pin 1 jest oznaczony i dodatkowo jego pad ma kształt kwadratu.
połaczenie pinów złacza do wyświetlacza
Na podstawie dokumentacji wyswietlacza trzeba zidentyfikowac piny od 1do 14 na płytce wyswwietlacza
Piny Piny płytki
WYS wyświetlacza
1 1 GND
2 2 +5V
3 3 kontrast - na poczatek suwak potencjometru kontrastu PR musi sie zwierac z masa jezeli suwak jest ustawiony np na srodku nic nie bedzie widać. Jak wyswietlacz zacznie działać potencjometrem mozna kontrast doregulować
4 4 RS
5 5 GND
6 6 E
7 11 D4
8 12 D5
9 13 D6
10 14 D7
brak edycji, brak podgladu na tym forum i tak to wychodzi - jeszcze raz moze teraz bedzie lepiej widać
Piny WYS ------------------- -----piny wyświetlacza
1-------------------------------------- ->1 GND
2 --------------------------------------->2 +5V
3 --------------------------------------->3 kontrast - na poczatek suwak potencjometru kontrastu PR musi sie zwierac z masa jezeli suwak jest ustawiony np na srodku nic nie bedzie widać. Jak wyswietlacz zacznie działać potencjometrem mozna kontrast doregulować
4 --------------------------------------->4 RS
5 --------------------------------------->5 GND
6---------------------------------------> 6 E
7 -------------------------------------->11 D4
8 -------------------------------------->12 D5
9 -------------------------------------->13 D6
10 ------------------------------------>14 D7
identyfikacja pinow na płytce do podlaczenia klawiszy.
Odbiornik IR musi byc dodtosowany do zasilania napieciem +3,3V
Jezeli odbiornik podczerwieni (kodRC5) nie jest podłaczony to pin 7 oznaczony na schemacie jako IR musi byc połączony z pinem 5 (3,3V) przez rezystor 10komów. W przeciwnym przypadku sterownik nie bedzie działał prawidłowo.
styki klawiszy łączymu tak:
jeden styk jest łaczony z pinami 1...4 złącza KEYB. Drugie styki sa łaczone wspólnie i jenym przewodem poączone do pinu 6 (GND). Kazde nacisniecie klawisza ma zwierać jedna z linii SW1...4 do masy
tak to moze wygladac
