DAC by Tomasz Jabłoński
Waldi_06
oltar7, 4 Gru 2008, 18:55
>punkt oznaczający 1 jest na tym zdjęciu w górnym lewym rogu.
Wyglada ze jest OK. Mam moduł Waldka - jak bede wiedzial dokładnie co mu jest (modułowi nie Waldkowi) - dam znać
javoreczek już ich dawno nie ma i nie wystawia teraz takich
Uruchomiłem moduł upsamplera od Waldka - był tylko jakis problem z zasilaniem i przestawiło sie wejście na nr2. Uruchomiłem tez drugi swoj modul. Nic nie przerywa - działa tak jak powinno.Trzeba jednak pamiętac ze jest to układ pracujacy ze sporymi częstotliwościami i z układem mikroprocesorowym.Muszą być w trakcie moznatzu zachowane podatwaowe zasady:
1. Połaczoneia krótkie jak to tylko mozliwe. Ja u siebie stsowałem w trakcie prób dłuższe, ale powinny być jak najkrótsze.
2. Trzeba poeksperymentować z połaczeniem masy układu z metaloważ obudową. Albo bezpośrednio, albo przez ok 10omów. W trakcie celowego generowania zakłceń ( właczanie i wyłaczanie lutownicy trafo, wiertarki itp) kiedy masa nie jest połaczona prawidłwo zdarzyło sie, że moduł dziwnie wystartował - dzwięk był wyraznie cichszy, bez basu, a wysokie bardzo zapisaszcone - nie sposób nie zuaważyćNie wiem czy to wina SRC czy PCM1796. Ale powtarzam - w moim układzie stało to sie przy celowych próbach zakłocania z długomi połaczaenami i kiedy moduł leżał sobie nad trafami zasilającymi na kawału grubej folii. Właczenie i wyłaczenie układu zawsze przywaracało prawidłwą pracę. W docelowo zmontowanym układzie nie udało mi sie tego uzyskać. Trzeba pamiętac ze w układach DIY nie ma prostej reguły na pzbycie sie zakłóceń jezeli sie pojawią.
Z tych trzech modułów wszsytkie pracowały tak samo - u mnie uklad byl powtarzalny.
>tomek_j
jeżeli u Cibie pracuje poprawnie, to u mnie też powinien,
więc będe szukał przyczyny w moim układzie.
Dzięki za sprawdzenie układu.
fajne pomiary upsamplingu
a u mnie też jakby nie przerywał... ostatnio. Nie ma się więc czym przjmować... i czieszyć się tym co się ma :))
ps. Rambo wysłałem ci to co ci miałem wysłać, pewnie we wtorek dostaniesz.
aldi_06, 16 Gru 2008, 22:18
>>tomek_j
>dzisiaj odebrałem SRC,
>postaram sie jutro zamontować i dam znac co i jak
>dzięki za sprawdzenie
Priorytet - prawie tydzień :-(
A ja jestem chyba jednym z tych którzy nie mogą dostać generatorów;-) Ale na szczęście elementy do DAC kompletuje pomalutku, bo z czasem kiepsko, więc mam nadzieje że i generator znajdę. Już nawet w farnellu patrzyłem, ale nie ma.
w takim razie szukajmy tych generatorów poprzez sklepy internetowe, ale każdy niech szuka to może coś z tego wyjdzie. gdyby nie dało rady to będzie trzeba rozglądać się za granicą, jednak cena jest dużo wyższa.
marosik, 17 Gru 2008, 08:57
>Ja tez nie wiem gdzie mozna znalezc generatory. Jak ktos wie gdzie mozna kupic to prosze o info.
Kiedy projektowałem układ te generatory były do dostania bez problemu u Javoreczka po 2PLN/szt. Myślłem ze skoro to sklep internetowy to maja stały dostęp i nie bedzie problemu. Moze trzeba go bombardowac pytaniami i sprowadzi więcej?
W ostatecznosci moga być 24,576MHz, ale trzeba bedzie przeprogramować PIC'a tylko juz bez dodatkowych opłat :-)Jednak nie wiem czy takie tez mozna dostać.
po raz kolejny przypominam żeby po zmontowaniu układu bez wyswietlacza i odbiornika IR wlutować rezystor na złaczu IR1 ( przed pierwszsym właczeniem zasilania) .
marosik, 17 Gru 2008, 13:54
>czy bez generatorow pozostala czesc tzn wyswietlacz przyciski z wlutowanym scr'em beda dzialac?
Trudno powiedzieć - nie sprawdzałem - byc moze program sie zatrzyma na transmisji I2C z nie taktowanym rdzeniem SRC, a ta transmisja jest miedzy innymi na poczatku programu. Jednak program działa przy braku podłaczonych PCM1796 i działa, to meoze i bez SRC bedzie działał.
A to nie to czego potrzebujemy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
MStaniszczak, 18 Gru 2008, 11:58
Ten jest zasilany +3,3V, a na płytce jest zailanie napieciem +5V. Mozna go zastoswać tylko trzeba o tym pamietać.
Tomek - to znaczy że zapewniasz że ten generator wytrzyma wyższe napięcie czy też trzeba szukać innego na napięcie 5V ?
jeśli się nie mylę jest jeden stab. 5V i wykorzystywany również do innych rzeczy tak więc nie można go wymienić na 3,3V .... chyba że się mylę bo nie mam za bardzo ochoty patrzeć na ten nieszczęsny układ
