e88cc
senicz
Gość Father_PiO
>>> Czy ECC83 byłby warte zachodu?
Absolutnie nie. Także z powodów technicznych.
>>> A może inne masz sugestie?
Jeśli boisz się grzebnąć sposób doprowadzenia żarzenia na płytce, to 6N30P. Jeśli nie, to jeszcze np. 5687 Tung-Sol i 5814 Tung-Sol.
>>>raczej można chyba, że trafisz na ekstremalny przypadek.
A co to za filozofia wziąć woltomierz i sprawdzić Uak?
Gość Father_PiO
Father_PiO - jak dobrze rozumię mogę 6N30P wstawić zamiast ECC88 nic nie grzebiąc? Popraw mnie jeżeli źle Cię zrozumiałem
Możesz, ale musisz się upewnić, czy zasilacz żarzenia zniesie znacznie większy pobór prądu. Spójrz w datasheety, 6N30P ciągnie ponad 2 razy tyle, co ecc88.
A, jak się ma lampa e188cc i e288cc też takie posiadam, 188 wkładam na miejsce 88 i nic się nie dzieje, nie wiem jak 288, nie wkładałem bo się boje, aby sprzętów nie uszkodzić, czy się nie bać?
Gość Father_PiO
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html Tu jest wyszukiwarka datasheetów. Nic się nie uszkodzi, ale porównaj sobie charakterystyki anodowe E88CC i E288CC, całkiem inne lampy.
Naprawdę całkiem inne? Porównałem i wychodzi że są podobne. Ponadto gdybym miał taką potrzebę wstawiłbym je zamiast E88CC bez żadnych obaw.
Chyba że stopnie układu miałyby stałoprądowe sprzężenie.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Czyli reasumując, możemy bez obaw,w nie grzebanych pre, jak i hybrydach zamieniać lampy ECC88,E88CC,E188CC,E288CC o tych symbolach?
W zasadzie tak, chociaż są tu dwa małe kruczki. Jeden z nich to taki że żarzenie np. E288CC pobiera więcej prądu. Nie koniecznie spowoduje to jakieś negatywne skutki. Zależy to od wykonania transformatora, czy jest on zaprojektowany na styk, czy z pewnym zapasem. Drugi, to jest taki że lampa E88CC ma połowę mniejszą dopuszczalną moc strat na anodzie niż E288CC i jeżeli w układzie oryginalnie pracowała E288CC, oraz punkt pracy był tak ustawiony że lampa pracowała w pobliżu tej mocy, to po wstawieniu tam E88CC, nie wytrzyma ona długo.
Bardzo dziękuje za informacje, z tego co wiem w originale były lampy ecc88
Tak się też się domyśliłem, ten przykład podałem jedynie dla poszerzenia zrozumienia tego tematu.
Stern, czy mógłbym skorzystać z twoich usług, w zakresie sprawdzenia punktów pracy pre. i amp,a hybrydowego?
Być może tak jest, ja pisałem o podobieństwie z innego punktu widzenia, konkretnie chodziło o wsadzenie jej zamiast E88CC, i uważam że bez problemu można to zrobić właśnie z powodu tego że są podobne, co umożliwia taką operację
To, że lampy mają taki sam pinout nie znaczy, że można je sobie dowolnie zamieniać.
Nigdzie nie napisałem że lampy mające ten sam pinout można dowolnie zmieniać:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez stern
Mam takie lampki, wpadły mi niechcący w ręce, czy ktoś wie coś o takich lampeczkach, pierwsze widzę.
Azus, nie odpisałem na ten wpis wcześniej bo go nie zauważyłem, nie wiem jak to się stało. Mogę oczywiście to zrobić.
fajne ECC88, Amperexy chętnie przytulę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mamel
Właśnie przyszły w sprzęcie z za oceanu, trochę rozmazane ale dopiero z sieci się dowiedziałem że to Amperexy, myślałem że to prezerwatywa gra na trąbce, a to lampa;0)..... muszę tylko wybrnąć z 110wolt.
Tak sobie pogrywam,... uporałem się zasilaczem 110 volt i oczywiście testy z lampami. Mianowicie,... kupiona za oceanem końcówka hybrydowa, przyszła do mnie z lampami Sovtek,a w pudełkach, i wmontowanymi w końcówce mi nie znane, po z piciu systemu, wszystko bardzo fajnie, oczywiście od razu włożyłem komplecik Philipsa E88CC miniwatt, od razu potęga dynamiki, te lampy wszystkim znane, na nastopną podmiankę poszły Telefunkeny e88cc o emisji powyżej 100% , ciepła barwa jak na lampę przystało, analityczna, na pewno bym wychwalałem telefunkeny za lampowy dźwięk w przeciwieństwie do Philipsów porównywalnych prze zemnie do ostrego tranzystora, Dzisiaj nie dawno włożyłem s powrotem lampy jak z ledwością odczytałem że Amperex bugle boy.
Wcześniej grały Telefunkeny,... Amperexy zagrały o niebo lepiej, zauważalne i bardziej pokazane detale jak w telefunkenach, były, ale nie tak czytelne i wyraziste, bardzo dużo powietrza miedzy instrumentami i separacja, zatem idzie przestrzeń, moim faworytem zawsze były telefunkeny, teraz zmieniłem zdanie, czy jeszcze z takich rarytasów brzmieniowych coś mnie omija, nie miałem mulard,ów, jak one się mają do Amperex ów Bugle Boy.
Gość Father_PiO
z lampami Sovtek,a
, i wmontowanymi
po z piciu systemu
prze zemnie
nie dawno
s powrotem
Amperex ów
Dawno nie widziałem takiej ilości błędów, do tego stylistyka i konstrukcja zdań. Zrób z tym coś, bo nie da się czytać.
Gość Father_PiO
Ta lampa ma wiernych fanów, jak i zagorzałych wrogów, którzy twierdzą, że to tylko przedrożona 6N6P. Ja jestem z tych pierwszych, ale nie odpowiadam za niczyj gust. Włóż do układu i posłuchaj. Dla mnie 6N30P jest lepsza, ponieważ potrafi połączyć cechy, które w ecc88 łącznie nie występują: detal, gładkość, mięcho, kontrolę basu, rozdzielczość, scenę, powietrze. Ocenić musisz sam. Złóż sobie zewnętrzny zasilacz żarzenia za parę dych i już.
  • 5 tygodni później...
Witam mam prośbę do Kolegów o ocenę pomiarów lamp. Zainteresowały mnie CCa simensa sprzedawane na allegro, sprzedawca napisał że to są najprawdopodobniej NOS z lat 60-70, ale nie jest pewien-
Na pytanie o pomiary dostalem odpowiedź:
Dla Ua=120V i Us=-3V prądy anodowe wynoszą odpowiednio dla 1 lampy:
7,66mA i 7,20mA
dla drugiej lampy:
7,61mA i 7,29mA
Dla Ua=120V i Us=-4V prądy anodowe wynoszą (dla 1 lampy):
2,06mA i 1,81mA
Dla drugiej:
1,97mA i 1,83mA
Nie za bardzo umiem zinterpretować te wyniki, z regóły prądy anodowe podawane są dla CCa 100% emisji na poziomie 12 mA - może są mierzone przy wyższym woltażu niż 120V???
Art Audio Argento (paralel SET na lampach 300B XLS ) szuka nowego właściciela.
Witam!
Zakupiłem lampę Siemens Cca, ale po wsadzeniu okazało się, że gra inaczej od mojego Siemensa E88CC ( też o budowie Cca), cieplej i z pełniejszym dołem, nieco mniejszą kontrolą dolnego zakresu.
Fakt, nówka różni się srebrną blaszką z wybitym numerem i brakiem oznaczenia od spodu, ale jest oryginalna.
Siemens e88cc, który siedział w Dac'u dotychczas, ma natomiast oznaczenie od spodu i szarą blaszkę, bez numeru.
Czy ta różnica może stanowić o innej sygnaturze brzmienia, skoro właściwie obie lampy mają budowę Cca?
Czy brzmienie już takie pozostanie, czy nieco się zmieni?
Troszkę mi muli na niektórych płytach ta nowa Cca...
Wolałbym, aby grała jak mój Siemens E88cc, bo w zasadzie kupiłem na zapas, gdyż brzmienie było idealnie wpasowane w mój gust, bez mulenia, z twardym, kontrolowanym dołem, dynamiką i przestrzenią.
Co o tym myślicie, panowie?
Lampy są jak wino, jak nie otworzysz nie będziesz wiedział jak smakuje, no i musi pooddychać żeby siara wyparowała:) Brzmienie zapewne będzie inne (mam Telefunkeny z różnych lat, które brzmią różnie), ale w Twoim przypadku to za wcześnie aby oceniać- 200 h to minimum. Ostatni kupiłem Amperexy i Valvo Red Label - kwadrę. Gram na jednej parze Valvo ok 150 godzin, po zamianie na niewygrzane jest zdecydowana różnica.
Wracając do mojego wcześniejszego wpisu, może znajdzie się fachowiec, który zinterpretuje pomiary CCa.
