Analog -->> CD problemy z poziomem 0dB
conri
Czy faktycznie poziom O dB nie może byc równy O dB
Podczas zgrywania winyli z analoga na CD kazdorazowo musze dokonywać korekty poziomu wysterowania poszczególnych utworów, i to na tej samej płycie. Wydawać by się mogło że maksymalne piki powinny być "zestandaryzowane" dla całego nagrania.Nie wspomnę że pomiedzy płytami te róznice sa jeszcze większe. Każda z tloczni miala inny wzorzec?
Czyżby pojęcie 0dB było względne.Tylko względem czego.
https://www.audiostereo.pl/topic/39173-analog-cd-problemy-z-poziomem-0db/
Witam ,to jest normalne,że pozim wysterowania płyt nie jest równy .Jezeli chcesz robić kopie całej płyty na cd to poziom powinien być ustawiony jednorazowo dla całej płyty .
Problem jes taki ze na cd poziom 0dB odpowida najwyzszemu sydnalow ktory moze byc, zas w analogu jest to poziom umowny poniewaz sygnal moze go przekroczyc bedac bardziej znieksztalconym ale dalej mozliwy do sluchania. Druga sprawa, nie jest mozliwe nagranie calej plyty z tym samym poziomem, zalezy jaki jest utwor i co ma soba reprezentowac.
Pozdrawiam Romek
conri, decybele wyrażają zawsze *względny* stosunek dwóch sygnałów. Tak jak napisał Harry, 0 dB jest umowną wartością oznaczającą maksymalny możliwy sygnał *dla danego medium*. Np. na większości wzmacniaczy, pot głośności jest wyskalowany od -90 dB (czy coś koło tego) do 0 dB, czyli jeśli pokrętło jest na -20 dB, to znaczy że sygnał na wyjściu jest 10x słabszy niż maksymalny.
0 dB to wartość DLA DANEGO medium, więc zero dla CD nie oznacza tego samego *bezwględego* poziomu sygnału co dla analogu.
Nagrywając, musisz ustalić czułość wyjściową twojego pre i odpowiednio dopasować czułość wejściową nagrywania (czyli poziomy sygnałów wyrażone w Voltach).
Pozdro
Dzięki za wpisy.
Pozostaje przy archiwizacji ustalanie "0" dla każdego utworu indywidualnie. Trochę kiepsko jesli sie robi składankę z kilku winyli a na płycie CD ma byc kilkanasćie utworów.
Użyj do tego prgramu wavegain ver 1.26. Ustawisz nim poziom głośności tak dla poszególnych utworów jak
i dla całych albumów z odpowiednia opcją dihteringu a także skorygujesz DC Offset.Można to coprawda zrobić
dowolnym edytorem dźwięków ale jak raz użyjesz do tego wavegaina to już nigdy nie bedziesz używał innego prgogramu.
Prosty skutczeny, niezawodny.
=>conri, 14 Sty 2008, 14:12
>Taaaak .Ale w tytule wątku nie dodałem że temat dotyczy zgrywania na stacjonarne CD-Phili....
Taki leniuszek tak ma wygodnie i jeszcze mu żle ?
;D
+>> Rafciu
Ale ile pożytecznej wiedzy przez to wypłyneło;-)
A dla ->>
Jurkaogórka1
Czemu zgrywanie na CD ma byc hardcorowe.Przeciez w takiej opcji nie ma hard dysku.8-D
A nagrania wychodza 1:1.Tylko ta kontrola pikówO dB.Ale już opanowane.
