Tripath TA2021B montaz
jacek_zagaja
Powolutku bede skladal ta kosc. Plytka jest cynowana i musze podjac decyzje czy samemu sprobowac polutowac kolba czy poszukac kogos kto ma gorace powietrze. Schemat:
Wzmacniacz jest mostkowany w zwiazku z tym nie wiem do czego mam podlaczyc minus wyjscia (prawa strona na zdjeciu)? Mam tez dylemat poniewaz zarowno zwrotnica aktywna przed wzmacniaczem jak i on sam ma GND sekcji analogowej jak i zasilania. Czy mam to wszystko zewrzec razem? A gdzie podlaczyc chassis? Przepraszam za lamerskie pytania ale troche sie pogubilem.
https://www.audiostereo.pl/topic/39246-tripath-ta2021b-montaz/
Masa zasilacza, zwrotnicy i wzmacniacza muszą się łączyć. W jednym kanale minus wyjścia do minusa głośnika, a plus do plusa głośnika, w drugim podobnie, do drugiego głośnika. Głośniki nie łączą się z masą. Chassis możesz połączyć z masą jeśli nie jest uziemione, czyli urz. jest w II kl. ochronności.
Stosujesz na wejściu ceramiki? Raczej się nie nadają. Na wyjściu przydaloby się dać jakieś sliver mica zamisat zwykłych SMD. Przydałby się też schemat.
Lutowanie takiego układu scalonego bez wprawy jest trochę ryzykowne. Najlepiej dobrze pocynować ścieżki żeby potem nie trzeba było używać cyny to nic się nie zewrze wtedy i nie przegrzeje. Wskazana lutownica do 25W.
Bardzo dziekuje. Te pomaranczowe kondensatory to chyba ceramiki:
Jak widac plytka ma juz troche cyny. Zdanie "The output-minus is not ground so each speaker should connect to its own respective minus and plus" zrozumialem opatrznie.
Do polutowania taką stacyjkę i grot:
Do tego dobry flux i tym praktycznie większość układów się polutuje.
Takie to bez problemu:
Co do lutowania hot-air to jeśli nie trzeba metalowej części obudowy układu lutować do płytki, to lepiej polutować lutownicą, po hot-air w większości przypadków i tak trzeba poprawiać.
Na schemacie minus glosnika jest zwarty z masa poprzez kondensator 10nF. Na schemacie kondensatory nie sa polaryzowane ale jak rozumiem jesli maja byc sygnalowe to powinny? Na zdjeciu polutowanej plytki tez sa same unipolarne?
Tam nie ma elektrolitów poza tym w zasilaczu (przy okazji - przydałby się tam jakiś OSCON). Tak małe pojemności nie są wykonywane jako spolaryzowale (elektrolityczne) i nie są to kondensatory sygnałowe - tylko te na wejściu 2x1uF- tu lepiej dać foliowca MKP/MKT niż ceramika (co to wogóle za pomysł).
Na wejsciu jest duzo miejsca wiec bede mogl przetestowac foliowe. Zaostrzylem grot i biore sie do pracy.
Moge tylko dolutowac do plytki bo zasilacz bedzie zamkniety. Szregowo czy rownolegle?
Jedna strone polutowalem pieknie druga beznadziejnie :) Powykrzywilame nozki ale najwazniejsze ze przeszedl testy omomierzem. Rzeczywiscie przydalby sie cienszy grot bo ten standardowy jest nieco przygruby. Raz nabralem wiecej cyny i zlepilem nozki a nie mam odsysarki wiec usunac bylo ciezko - na szczescie jeden z pinow byl NC. Nie wiem co sie dzieje ale cyna nie chce mi do grota przywrzec - szlifowalem go papierem 180 na wiertarce, dalem duzo kalafoni i nic. Wczesniej dzialalo i wystarczylo przetrzec papierem toaletowym zeby oczyscic powloke cynowa z tlenkow.
Dobrze ze kiedys znalazlem lupe od mikroskopu elektronowego Zeissa - w stereo latwiej sie patrzy.
Gtota nie wolno czyścić "na ostro" - papierem ściernym itp - jego powierzchnia jst platerowana i po takim czymś traci on właściwości i odporność na luty i utlenianie.
Dajesz za mało topnika lub jest on stary (zanieczyszczona kalafonia) lub grot jest słabo rozgrzany - dzieje się tak gdy np. w pobliżu jest otwarte okno.
>jacek_zagaja
do rozlutowywania połączonych nóżek polecam coś takiego, taśma absorbująca cynę
O rany widze ze polutowanie plytki zajmie mi wiecej niz 12 godzin. Te male kostki RC sa gorsze niz IC. Pomierzylem miernikiem pojemnosci i Cu ma jak nalezy 0.1uF natomiast ten sam Ce stojacy przy Ca naraz ma 1nF. Ot zagadka.
Cześć, naprawdę, polecam używanie takiego grota jak podałem wyżej, nim od razu lutuje się nóżkę za nóżką, biorąc troszkę cyny na ten grot i jedzie po nogach. i luty wyglądają jak fabryczne, łatwo nim się ściąga nadmiar cyny, do tego potrzebny flux. Nie wiem jak stożkowym bo nim nie lutuje ale nim pewnie pojedyńczo po nóżce się lutuje, cyny też nim nie ściągniesz.
3mm jest taki w sam raz do wszystkiego.
Panterka - wyjasnij mi co to jest ten flux :) Ja lutuje to jak zwykly kowal ;) Kupilem sobie nowy grot i ta tasme. Jezu jakie kolejki dzis byly w glownym szczecinskim sklepie elektronicznym - jak za PRL. A jeszcze wieksze przed katedra gdy stawiali wieze.
Cześć, FLUX to jest topnik do lutowania - coś jak kalafonia tylko, że jest w takim żelu i łatwo się go nanosi małym pendzelkiem na nóżki, pady lutowanych elementów i bardzo ułatwia lutowanie (czyt. brak zwarć). Oczywiście jest wiele ich rodzajów, droższe tańsze.
Tu możesz obejrzeć jak to wygląda.
Ja mam topnik w zelu ktory nakladam z pojemnika czymkolwiek cienkim i jest git. Czasem napackam za duzo cyny to ja odciagam tasma za ktora bardzo dziekuje. Nowy grot sprawuje sie lepiej ale juz obrosl w tlenki. Czyszcze go miekkim papierkiem ale to chyba nie jest dobre bo nie wiele daje. Te gabki do grotow sa z sylikonu? Zapomnialem kupic. Zostaly mi juz tylko Zenerki, a jutro bede nawijal cewki (80 obrotow).
Może być "BRAKLEEN":
lub KONTAKT PCC
