Klub otwarty  ·  809 członków
Dynaudio Klub
Klub miłośników Dynaudio
Po rotelu 1060? Niewiele :) To nie jest zły wzmak, ale można lepiej (1070), można lepiej i taniej (980/985). 370 jest "kontrowersyjny" ;) Znam takich co wymienili 370 na 3240 PE.
Exposure 3010 to świetny pomysł, można też poszukać krella 300i
A co do ustawienia co proponujesz kolumny stoją 0.5 metra od ściany baza to 1.7 metra a miejsce odsłuchowe 2.1 metra pokój ma 15 mkw. Czego mogę spodziewać sie po tym NAD-ie 370 i ROTEL-u 1060 Pozdrawaim
Wysuń je do przodu, niech wyjdą przed meble. Daj im minimum pół metra od tylnej ściany (licząc do tylnej ścianki kolumn)
Edytowane przez smykus_likas
0,5m od ściany tylnej chyba, że liczysz od przedniej ścianki głośników.
Wystaw je na krawędź tego dywanika i rozsuń szerzej. Skręć lekko do środka tak abyś widział z miejsca odsłuchu widzał wewnętrzne boki kolumn. Pochyl również je nieco do tyłu np pod przednią część kolumn podłóż uszczelki pod kran, napewno po dwie może nawet trzy sztuki lub wyreguluj kolce w podstawkach tak aby pochylić całość do tyłu.
tak właśnie jest tylna ścianka kolumny jest w odległości 0.5 metra od tylnej ściany
a co myślisz o rotelu ra 04
Sugerowałem się zdjęciami, tam pół metra na pewno nie ma. Jak je wystawiasz przed meble to już nieźle. Pobaw się skręcając kolumny (tak jak pisał mike1973). Rotel 04, czyli rozumiem, że budżet ograniczony. Jeśli tak to polecam 980 (rotel)- w cenie ok 1000 zł
Na zdjęciach zgadza się stały wsunięte bo aparat w telefonie nie obejmował całych normalnie stoją pół metra Chodzi mi zeby uzyskać dobra dynamikę przy normalnym słuchanie nie za głośnym i trochę soczystości bo teraz jest za sucho
Odpowiem wymijająco. Żaden ze wzmacniaczy które wypisałem wcześniej nie da ci tego czego oczekujesz ponieważ to czego szukasz jest w wyższej półce cenowej. Jest jeszcze jeden haczyk. Najważniejsze będą twoje preferencje.
Mogę podpowiedzieć ci jeszcze, że w tym metrażu ja osobiście postawiłbym na wzmacniacz który jest przede wszystkim jest wybitny rytmicznie niż miałby dodawać masy do basu ponieważ dynaudio napędzane dobrym tłustym wzmacniaczem wykończą cię po drugiej płycie nawet przy cichym słuchaniu. Ja osobiście mogę doradzić ci dwa wzmacniacze tańszy to Densen beat100 droższy to Pathos Model One.
A cenowo jak to wygląda
Kolumny ustawiłem już dawno i pochyliłem do tyłu. Na Magnum jest świetnie i na niego zbieram. A Rotel z dobrymi kablami idealnie pasuje do Dynaudio, skoro słuchałem sprzętu za 100 tyś i jak wróciłem to u siebie mam nawet większą przyjemność z odsłuchu (wcale nie jest mniej szczegółów, tylko mniejsza przestrzeń), ale kiedyś na pewno będę miał lepsze warunki mieszkaniowe. Kolumny High-End za 2 tyś? Sam już nie wiem. Zapraszam na odsłuch jakby co.
Czołem,
Skoro na Magnum jest świetnie, to spróbuj VdH Wind. Miałem Magnum'y i zmieniłem na Wind'y - szczerze, to inny wymiar. Gdyby nie przesiadka na Naima i naimowskie kable trzymał bym te Wind'y po wieki.
Jesli sie uda to na pewni sprobuje. Mam teraz Straight Wire Stage. Nie ma tej przestrzeni co Magnum, wiecej wysokich, ale bardziej topornych ale za to bas jest lepszy. Nie jest juz lekko podbity w gornym zakresie-szystszy i jakby troche twardszy.
Wydaje mi się, że bez problemu mogą.
Kable też zmieniłeś z tego co widzę, i dobrze, te oryginalne to jakiś żart jest.
Napisz czy gra lepiej jak się kondek wygrzeje:)
Czy zastosowałeś taką samą pojemność?
oryginalnie było 8,2 uF, natomiast te bosch są 8 uF. przegrzebałem cały internet i wychodzi, że nie będzie z tym problemu - dynaudi twierdzi, że DM 2/7 cięte są przy 2600 Hz. biorąc pod uwagę pojemność oryginalnego vishaya i oporność d28 wychodzi z przeliczeń, że częstotliwość podziału to raczej 2425 Hz. po zastosowaniu 8 uF powinno być 2485 Hz - wydaje mi się, że to żadna różnica, w każdym bądź razie tego póki co nie słychać. moda zrobiłem raptem godzinę temu więc na wnioski trochę zbyt wcześnie, ale będę informował.
Jeżeli mat nie ma, to warto wkleić, ale tylko na boczne ścianki pojedynczą (2mm) warstwę.
Twój kondensator zmniejszył objętość wewnętrzną pewnie o pojemność szklanki więc z matami nie można przesadzać i nie podwyższyć za bardzo strojenia bass refleks.
Wytłumienie miękkie jest ok, dynaudio zawsze się w tym miejscu starało.
Dopisuję się do klubu z moim zabytkiem Dynaudio Audience 10 .Polubiły się z harmanem HK680.Jak to dynki , lubią prąd a harman im go daje.Efekt synergii zachodzi :) Potwierdzam udany mariaż z dynamicznym tranzystorowcem.Kolega stare Dynaudio Image mk2 podpiął pod końcówkę Rotel rb-06 i też jest zadowolony.Myślę ,że z integrami Ra-971,RA-972,RA-980,RA-985 oraz HK680,HK690,PM665 będzie tanio i bardzo dobrze.
Witam serdecznie!
Zamierzam kupić Dynaudio Focus 220 II. Nie wiem jednak czy te kolumny nie będą zbyt trudne obciążeniowo dla wzmacniacza Cyrus 8 vs 2? Czy ktoś może słuchał takiego zestawu?
Jak w trakcie odsłuchu może przejawiać się zbyt trudne obciążenie dla wzmacniacza?
Wdzięczny będę za poradę.
Witam serdecznie!
Beda trudne dwie 18 przy 84dB to zbyt wiele dla Cyrusa, bedzie bula (brak dynamiki, detali, dzwiek zlany)
Przy wyzszych glosnosciach wzmak bedzie sie wylaczal (zabezpieczenie). Jesli musza byc Dynaudio to jakies mniejsze.
Edytowane przez kichanadeta
dziś miałe okazję słuchać x12 i 6/8 z solo mini , x12 tak wiem potrzebują prądu wiadrami ale zagrały słabo bez basu średnica jak dla mnie w kierunku analityczności góra ok zastanawia mnie dlaczego tyle kosztują?, 6/8 lepiej bas się pojawił było przyjemniej i dynamiczniej więcej plastyki na średnicy ale po podłączeniu chario hyper 2000mk2 muzyka zaczęła grać!
najwięcej plastyczności najlepsza głębia sceny i dla mnie najfajniejsza góra taka aksamitna i bas dynamiczny i głęboki duże źródła pozorne i świetna stereofonia, co mogę powiedzieć dynki może potrzebują prądu ale w tym starciu przegrały jak dla mnie z chario hyper 2000mk2 i to sromotnie. nawet nie chciało mi się prosić o mocniejszego wzmaka bo jednak to nie jest do końca to czego szukam w brzmieniu.
Edytowane przez mikson
Focal + Naim
mikson,
krótko pisząc scalaczek, na którym masz zrobioną końcówkę mocy nie nadaje się do napędzania dynek x12.
Większy monitor dawał z solo trochę basu, chociaż z kontrolą to pewnie nie miało zbyt wiele wspólnego, dlatego że z natury mają więcej basu.
X12 są pięknym minimonitorem i są bardzo uczciwie wycenione:)
osoba która mi to zestawiała moje spostrzeżenia dotyczące chario i dynek dokładnie potwierdziła i powiedziała że ogólny charakter dobrze opisałem ,
można zwalać że słaba wydajność prądowa że słabe trafo że mały nie napędzi etc bo scalak i niształcenia bla bla solo mini mocarze nie jest ma w pomiarach 50W przy bardzo małych zniekształceniach na 4omach więc jest to absolutne minimum aby cokolwiek podłączać ale chario zagrało a dynki x12 słabiutko a 2/8 pomiędzy,
Focal + Naim
Jak dla mnie dobrze z arcamem zagrałyby jakieś konstrukcje high efficiency...
Podczas takich odsłuchów w sklepie trzeba wziąć poprawkę na fakt, że w normalnym pokoju są inne warunki i np. monitor wypełniający basem duży pokój odsłuchowy w sklepie będzie niemiłosiernie dudnił w typowym pokoju mieszkalnym. Jestem pewny, że takie x12 w pokoju 10 - 12 metrów zagrały by świetnie, pomieszczenie podbiło by bas (który jest liniowy) i tym samym trochę ociepliło brzmienie.
masz rację , ale pokój odsłuchowy było mocno wygłuszony pomieszczenie jakieś 20m2 czyli w takim pomieszczeniu wysokie mogą być lekko absorbowane podobnie jak bas, w mieszkaniu w pokoju 15m2 była by szansa na większe podbicie basu ale też na dudnienie bo pokoje mieszkalne generalnie są często słabo zaadoptowane do odsłuchów i jakakolwiek ostrość pogłos czy jasność ma szansę szybko się objawić lub inny rezonans, to jest spory problem w większości pomieszczeń można kupić drogi sprzęt który gra w salonie a domu nie , akustyka i adaptacja pomieszczenia moim zdaniem powinna być bardziej spostrzegana jako część wydatku na system aby grał "jak go zaprojektowano",
Focal + Naim
mikson,
prawda jest tak, że każdy producent na dzień dobry stoi przed wyborem: dużo basu z danego głośnika lub mniej a wyższej jakości (szybszy i bardziej zróżnicowany, ale bez pierdolnięcia i przesuwanie wyższym basem ścian). Pierwsza opcja robi większe wrażenie w sklepie, druga w domu:)
Excite są strojone na drugi sposób, więc w żaden sposób nie zagra to z solo w dużym pokoju odsłuchowym. Excite jako neutralne kolumny pokazują co potrafi elektronika i prawdopodobnie dlatego Ci się nie podobały...
Niestety miskon koledzy maja racje maly arcam poprostu nie dal rady ruszyc wooferem Dynaudio i dlatego wyszla jak wyszlo. Te kolumienki potrzebuja pradu,a wtedy pokazuja swoje prawdziew oblicze.
Na filmie masz efekt grania z niewydolnym pradowa wzmakiem.Prawdopodobnie bylo po podlaczeniu Solo Mini stad taka, a nie inna ocena.
http://www.youtube.com/watch?v=mOuuw1HkPTk
-> Jakew
Rolą tej kopułki jest odtwarzanie wysokich częstotliwości, czyli wszystkiego co leży powyżej (w zależności od konstrukcji) 3-4 kHz.
Jeśli chodzi o kopułki tekstylne, to w przypadku wgniecenia rokują wieksze szanse na przyzwoite zachowanie po rozprostowaniu niż np. metalowe tweetery,
Odkurzacz jest chyba najlepszym pomysłem do rozprostowywania kopułek Dynaudio.
Z ciekawostek w starych seriach Compound, Confidence, Consequence Dynaudio używało też kopułek średniotonowych.
Pozdr.
dzięki za podpowiedź z odkurzaczem - zajęło to 30 sekund i obie kopułki są rozprostowane (może nie idealnie ale w 90% bo lekkie wgniecenia zostały) ale jest OK.
Darek
masz rację solo mini nie podaje prądu jak elektrownia ale dlaczego obecne chario które mam i hipery 2000mk2 zagrały z solo mini a dynki nie? ok potrzebują prądu ale przez to właśnie są trudniejsze w doborze elektroniki a chario nie są tak wybredne i wymagające ale oczywiście z lepszym wzmakiem zagrały by jeszcze lepiej, w każdym razie wydaję mi się że ogólny charakter jaki wyłapałem a różnicę prawidłowo opisałem bo osoba która sprzedaje te klocki potwierdziła mój opis więc może nie było tak źle z wysterowaniem do końca gdzieś charakter obu firm się nakreślił? nie mówię że dynki są złe wręcz przeciwnie sam byłem nastawiony do nich pozytywnie i brałem je pod uwagę ale bardziej przypadł mi charakter brzmienia chario do gustu, dodatkowo mogę powiedzieć że był pokój na audio show z dynkami i tam też zagrały średnio jak dla mnie a nie można zwalać wszystkiego na brak wytłumienia etc a może tam też był słaby wzmak?
pozdr
Focal + Naim
