Trzaski w CD Kenwood DP-5020 (laser ?)
roger7
Mam stary CD Kenwood DP-5020.
Ma niekiedy problem z czytaniem płyt nagrywanych CD-R: czasami ich nie odczyta w ogóle,
czasami pomaga kilkukrotne ponawianie włożenia płyty do napędu, często taka płyta
jest odtwarzana z jakimiś cichymi trzaskami ("świerszczami) itp.
Na oryginalnych płytach nie ma tego problemu.
Czy wymiana lasera może pomóc (KSS-210A), czy po prostu ten typ lasera tak ma i już ?
Może wymiana na inny model lasera(jeśli to możliwe - nie znam się) - pomoże ?
Roger
https://www.audiostereo.pl/topic/41813-trzaski-w-cd-kenwood-dp-5020-laser/
Z niektórymi Cd-R tak bywa..Te płyty nadają się do wyrzucenia bo po prostu dane są nieczytelne.Na innym sprzęcie może Ci to jeszcze grać , ale też do czasu.Zainwestuj lepiej w oryginalne płyty!
Na początek może pomóc przemycie soczewki lasera wacikiem zmoczonym w izopropanolu ew. spirytusie (tylko nie salicylowym!) oraz przedmuchanie pod nią sprężonym powietrzem.
KSS-210A to tani i popularny laser - nie będzie problemu z jego zdobyciem i podmianą w razie potrzeby. Po zamontowaniu trzeba tylko rozlutować zworę chroniącą diodę laserową przed ESD. Laser do nabycia np. w impelshop.pl
Sądzę że jest problem z ogniskowaniem, może być po prostu rozregulowane. Jeżeli laser daje za dużą plamkę, nie mieszczącą się na ścieżce to takie efekty mogą się pojawić. A dlaczego na CDRach? Bo jeżeli kalibracja mocy lasera przy wypalaniu nie jest zbyt precyzyjna, to pity są "przepalone", nieco większe niż zwykle, i stąd problem objawia się właśnie na cdrach. Aczkolwiek bywa, że pojawia się to również na gorszej jakości płytach tłoczonych. Miałem tak kiedyś na niektórych odtwarzaczach na "This Mortal Coil" by Sonic. Ta sama płyta wydana oryginalnie przez 4AD grała wszędzie bez zarzutu.
