S/PDIF -> jakość dźwięku??
gromi
Dla mnie to słaba płyta lub sterowniki realtek hd audio - z odtwarzacza dvd w pewnych aspektach też było lepiej. Szczególnie idzie o stabilność obrazu. Wewnątrz przetwornika adapter usb też konwertuje do standardu spdif. Kiedyś też podłączałem kartę sblive 1024. Tam to już w ogóle była kupa. spdif spdifowi nie równy. Może za mała moc nadajnika, niedopracowana elektronika po stronie kompa, nieodporna na zakłócenia.
Jeśli dźwięk się nie przerywa, nie ma trzasków to ze sprzętem wszystko OK. Jeśli na realtek gra Ci gorzej niż na playerze to znaczy że masz źle coś ustawione. Na jaką częstot. masz ustawione wyjście ? Czy upsamplujesz do np. 192K ? Jaki masz układ Realtek (850, 658 nie pracują poprawnie przy 44,1k - trzeba upsamplować do 48K ). Jaki masz system operacyjny, którą wersję sterowników ?? ... itd. itd.
no właśnie. niestety komputer to skomplikowane urządzenie. Bez liku czynnikow softwarowych, które mogą wpłnąć na rożne rzeczy. Trzeba miec dobre pojecie co i jak, zanim sie zacznie winic sprzet.
_Kuba_, 4 Cze 2008, 17:02
>No ale z szumami po spdifie jeszcze sie nie spotkalem.
Tak trochę żartem ... a Ja się "spotkałem" - Yamaha RX-V350 szumi bardziej przy łączu cyfrowym od analogowego (źródło Audigy 1) ..... - ....... tylko oczywiście każdy wie że to nie SPDIF szumi tylko przetwornik CA tej niskiej i starej Yamahy jest gorszy od przetwornika CA Audigy ;)
Tak daleko nie doszedłem :) Jest to realtek ALC883
Wyjście spdif było ustawione na 44100
Upsamplingiem się nie bawiłem, nie wiem na jaki w sumie i czym go wykonać :]
Nie wiem czy Ci się efekt spodoba - ale możesz potraktować jako doświadczenie ;)
Do Foobar jest wtyczka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ... wybierasz najwyższą jakość i najwyższe próbkowanie jakie obsługuje odbiornik. Dokładność foo radzę ustawić na 24 bit zamiast wprowadzać w 16 bit dithering. Oczywiście częstotliwość SPDIF ustawiasz tak samo jak częstotliwość do której upsamplujesz. Wszystkie regulatory głośności w systemie na zero lub maksimum ... czyli wyciszasz wszystko co się da poza regulatorami odpowiedzialnymi za strumień którego słuchasz (u mnie tylko spdif na 100%).
Polecam Vistę - nie wiem czemu ale jakby jest bardziej transparentnie ... z kolei na XP bez SP na pewno jest downsamplowanie wszystkiego co przechodzi przez mikser winzgrozy (chyba do 16 bit) ... dopiero od któregoś sp jest lepiej ale nie wiem czy problem jest wyeliminowany.
Chyba już wiem w czym może leżeć problem. Wejście do kości USB CS-8416 (w dacu) idzie jako 16 bitowe urządzenie prawidłowo skonfigurowane sterownikami w kości, następnie szeregowo wychodzi spdif w odpowiedniej rozdzielczości i częstotliwości próbkowania dla 24 bitowego przetwornika D/A i odpowiednio go wysterowuje, tak jak przewidział producent przetwornika d/a. Tym samym lepiej wysterowuje komponenty za d/a (wyjście analogowe). Być może nie ma jakichś problemów z zegarami, nie wiem, zupełnie się tym nie interesowałem jak to działa. Chyba to możliwe???
_Kuba_, 22 Kwi 2008, 23:38
>dlatego właśnie polecam dźwięk zintegrowany.
przepraszam ale to chyba żart.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
a tak w ogóle skoro ktoś chce przegrać SACD na dysk , to nie lepiej kabelkiem analogowym podłączyć , włączyć nagrywanie w jakimś audacity na częstotliwościach jest zapisana??płyta wtedy na dysku zajmuje ponad 1,5 gb . nie ma optycznych odtwarzaczy sacd więc i tak trzeba mieć osobnego klocka.
a w ogóle czemu s/pidf??
  • 2 lata później...
integrated sound kard to tylko(przeważnie codec ac3 lub ac97) żadko kiedy jednostka Music Processor Unit.
Może mi ktoś powiedzieć co siedzi w Asrock ION 300??
Mam go podłączonego przez SPDIF z amplitunerem i mam pytanie czy system operacyjny XP ma jakiś wpływa na jakość dźwięu i czy układ tam zintegrowany jest przyzwoity...
Mam go podłączonego przez SPDIF z amplitunerem i mam pytanie czy system operacyjny XP ma jakiś wpływa na jakość dźwięku i czy układ tam zintegrowany jest przyzwoity...
Zabiłem temat? :)
