Lampucera DAC
przy Twoim zasilaniu możesz też zrobić takie SRPP na ECC88:
(moje uwagi co dać na wejściu i na wyjściu pozostają aktualne).
Chcę uzupełnić moje poprzednie informacje co do rozdzielenia masy cyfrowej i analogowej, okazuje się że nie zauważyłem istotnej rzeczy. Przyjrzałem się dobrze płytce od dołu - tam niestety masa analogowa i cyfrowa są również połączone, mimo że obszary są częściowo rozdzielone. Stąd oprócz przecięcia płytki u góry i wyprowadzenia zasilania analogu +5V należy przeciąć także masę od spodu w najwęższym miejscu połączenia mas. Masa analogowa jest wciąż dostępna na złączu pomiędzy oryginalnym doprowadzeniem napięć +/-12V. Masy te można połączyć na płytce zasilacza, ale u póki co mnie gra dobrze przy całkowitej separacji.
Nie jest zalecane rozdzielanie masy cyfrowej i analogowej (na plytce DACa), pisze o tym w datasheet(strona 4):
a takze tu (strona 3):
"ICs with more than one supply / ground pin:
If an IC has more supply pins, every pin must be connected following the same strategy.
If an IC has more then one ground pin, for example an analogue and a digital ground, all must
be connected directly to the first ground layer on the PCB, beneath the IC."
Peter, dziękuję - faktycznie nie doczytałem :) Połączyłem masy na PCB z powrotem, rzeczywiście gra nieco lepiej.
W tym dokumencie jest jeszcze jedna cenna porada dotycząca osprzęgnięcia filtra:
Trafo robione w toroidy.pl koszt ok 80zł ale to było dawno temu.
Teraz pytanie odnosnie lamp - jakiej firmy najlepiej zastosować i gdzie je kupić. Są na allegro JAN Philips 6922 parowane można nimi zastąpić ECC88 w układzie WK-WA - napięcie anodowe 120V???I jak wypadają brzmieniowo???
Chcę zamówić w toroidy.pl przyzwoite trafo do lampucery mini ale parametry elektroniczne to dla mnie czarna magia. W opisie na stronie piszą że mogą zmodyfikować trafo pod audio. Jakie trafo mam zamówić żeby jak najwięcej wycisnąć z lampucery? Wystarczy, że napisze że ma być 12v x 2 ? Jakie modyfikacje polecacie?
12V x2 to rozumiem, że nie lampizujesz? W takiej sytuacji nie ma sensu sięgać po inne trafo, a jedynie posprzątać kondensatory zasilania i sygnałowe na płytce DACa. No i op-amp do wymiany tudzież zastąpienia innym stopniem analogowym.
OP-AMP wymieniłem już na OPA2604, róznica zauważalna i na lepiej. Mam zamiar ominąć stopień analogowy tuż po tym jak kupię sobie lutownicę :] Z tego co czytałem do takiej elektroniki nada się oporowa 40W z jak najcieńszym grotem. Bypassowanie i wymiana kondensatorów to chyba nie dla mnie jeszcze płytkę popalę ale dolutowanie 2 kabelków żeby ominąć analog to może się udać i z tego co czytałem warto spróbować.
Chciałem zrobić "lampucerę" z ominiętym analogiem w jednej skrzynce a "lampizator" w drugiej osobno ale czy jest sens? Taki lampizator może pracować jako samodzielne urządzenie?
Lampizacji pewnie nie udałoby mi się zrobić samemu (elektroniczna ciemnota) i chciałbym to komuś zlecić.
Modyfikacja opisana przez mlb rzeczywiście przyniosła rezultat. Materiał 24/96 w końcu przepięknie zagrał:) Wcześniej albo grał na 48 albo przy wymuszeniu 96 tylko szumiał. Na 192 dalej nie idzie ale wbrew temu co pisał Chińczyk w opisie aukcji ten przetwornik chyba tego nie obsługuje.
Czytać datasheety, aby poszło 192 trzeba na nogę M2 cs4397 dać 0 (oczywiście mając 1 na M4). Najlepiej zrobić to na przełączniku. Odlutować pin M2, podciągnąć rezystorem do +3,3V i przełączniczkiem zwierać do masy.
Jakby kogoś interesowało, to jest też taki mod z rezystorkami 1k na pin CMOUT:
Dzisiaj z blue_corp posłuchaliśmy zlampizowanej wersji versus moja... wnioski są takie że lampa cudów nie czyni, najpierw trzeba zrobić dobre zasilanie i porządek wokół kości DACa a lampy można sobie zostawić na koniec kiedy i tak już gra dobrze.
Jeszcze dodam że naprawdę warto desymetryzować sygnał, jest lepszy bas, przestrzeń i barwa.
Przepraszam, miało być "z buble_corp" a nie "z blue_corp"... wszelkie skojarzenia są niezmierzone, kolega jest bardzo sympatyczny :))
mlb - co rozumiesz przez określenie "desymetryzować sygnał" bo trochę zgłupiałem :-) albo jestem trochę kopnięty dzisiaj (ale przyszedł wyż i słonko świeci ;-)). Czy masz tutaj na myśli zasilanie i rozdzielenie +5V od +12V, czy o coś innego idzie?
Zgodzę się, że najpierw należy zadbać o zasilanie i porządek na płytce. Lampa śmieci nie usunie a wręcz je wyeksponuje ;-)
Odnośnie lampizacji, czy ktoś może próbował Balanced Broskie Cathode Follower?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wykorzystuje się w tym rozwiązaniu obydwa wyjścia symetrzyczne DAC'a i poprawia się mocno współczynnik PSRR - same pozytywy w porównaniu do wersji single ended...
madly, 24 Wrz 2008, 10:50
Chodzi o pełne wykorzystanie wyjścia symetrycznego, a desymetryzację można zrobić np. poprzez coś takiego:
Eee tam, dobrze zaaplikowany opamp nie ustępuje wiele a jest to na zdecydowanie tańsze rozwiązanie.
Na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mamy zastosowane te rezystorki 1 k:
"...the CS4397 board use 2 x 1Kohm resistors on CMOUT pin like the CDB4397 board and this increase detail..."
"nie ustępuje wiele"
Dlatego wolę nawet i bez desymetryzacji, byle bez opampów. A że trafa drogie, to fakt. Za to pozwalają się pozbyć kondensatorów sprzęgających wyjście DACa ze stopniem analogowym.
Dlatego takie końcowe efekty. Z resztą całe to porównanie jest wielce problematyczne, cytowane zdanie wyrwane z kontekstu a artykuł bardzo stary.
Trochę sensu poproszę.
PJotr, 24 Wrz 2008, 13:12
>Nie chodzi o ten test, tylko co daja te rezystorki. Podałem kolejny link aby pokazać kolejne osoby
>które zrobiły ten mod na wzór "Evaluation board for CS4397".
Ta modyfikacja też jest warta sprawdzenia. Co prawda rozjaśnia dźwięk ale redukuje szumy własne DACa i pozytywnie wpływa na barwę. Tutaj jest nawet jeszcze bardziej rozwinięta wersja w stosunku do opisanej na forum:
Odpowiedni op-amp + wymiana kondów daje lepszy efekt, niż połówka DACa bezpośrednio. Co do moda CMOUT, to jakiś dziwoląg. W datasheecie ten pin nie jest zasilany znikąd. Trzeba tam tylko dać porządny kondensator audio, np. Elna Silmic, i pojemność jego może być nawet 220uF.
moment.
Na wyjściu cs4397 mamy sygnał wyjściowy w przeciwfazie. Wykorzystanie sygnału różnicowego ma sens, jeżeli dokonujemy korekcji/filtracji sygnału wyjściowego a następnie porównujemy otrzymane wyniki ze sobą celem eliminacji błędów.
mlb, z czego jest ten patent powyżej? Nie za bardzo rozumiem jaki sens ma grzebanie przy napięciu wzorcowym przetwornika i co to ma do redukowania szumów własnych daca, to że zmienia dźwięk to oczywiste tylko czy to jest krok we właściwym kierunku?
michelangelo, 24 Wrz 2008, 14:15
A bo połówka DACa bezpośrednio to w ogóle gra dość przeciętnie, w dodatku cicho, ale i tak wyraźnie lepiej niż przez oryginalny stopień analogowy i te wszystkie badziewne kondy sprzęgające.
Zmierzam do tego, że bardziej podoba mi się dźwięk z DACa bez desymetryzacji, ale z lampą na wyjściu, niż z desymetryzacją zrobioną na opampach.
>Co do moda
Rzeczywiście dziwoląg. Porządnie odsprzęgnąć, i voila.
Pomysł moda CMOUT jest z:
