Lampucera DAC
Witam!
Właśnie parę dni temu dotarła do mnie płytka lampucery mini z Ebaya. Jak zauważyłem, w tej wersji małe żółte rączki dokonały modyfikacji - pin #2 CS4397 został odlutowany od PCB i przylutowany do pin #3. Obejrzałem datasheet, nic mi to niestety nie mówi... Czy ktoś wie, po co ta "modyfikacja"? Śmieszne, DAC bez wymiany fabrycznego opampa i kondensatorów podłączony do Wiwy za 120pln gra lepiej, niż Shanling CD S100. :)
Pozdrawiam!
To zmiana M4 z 0 na 1 - wygląda na ustawienie formatu danych dla częstotliwości próbkowania >50kHz. Dziwne, i bez tego 48kHz i 96kHz (po modyfykacji) działają. Trzeba będzie posłuchać...
Do mocowania kondensatorów polecam takie podstawki samoprzylepne (naprawdę ciężko oderwać), można też przykleić. Do kupienia w "elektryku".
Witam!
Dzięki za informacje, czy to korekta błędu na PCB sygnalizowanego na niektórych forach? Tak czy owak działa przy 48 i 96kHz...
To Lampucera od Snow48 z Ebaya, ciekawe, czy wszystkie świeżo kupione takie będą...
Swoją drogą miałem szczęście, L7912 dawał z grubsza napięcie z prostownika, na szczęście sprawdziłem przed podłączeniem. :)
Pozdr.!
adamb575, 25 Sty 2009, 19:10
>Polecam mimo to przykręcić,ponieważ po niedługim czasie lubią odpadać(.
Ja po dwóch latach ledwo śrubokrętem oderwałem.
Ijon Tichy
Miałem taką w rączkach w zeszłym tygodniu, dioda na płytce tez nie jest dla bajeru.
Miałem wrażenie że nowsza płytka gra lepiej od poprzedniej . Ale nie było czasu na dłuższe porównania. Na pewno nie będziesz zawiedziony.
Ijon Tichy, o ile mnie wzrok nie myli, na tym zdjęciu masz zwarcie pomiędzy nóżkami 25 i 26. Aż dziw że gra...
mlb, 26 Sty 2009, 00:01
>dziw że gra...
No właśnie, jeśli gra, to czy tam jest zwarcie? Mnie to kolorem silk screen przypomina, a nie cynę. Zresztą, w tak przedziwny kształt cyna się sama nie ułoży.
Już wiem o co codzi z tym pinem - zapomniałem że on też służy to przełączania DACa na odtwarzanie 96kHz - sam przecież robiłem podobną modyfikację - z tym że u mnie sterowanie jest z CS8416, tutaj jest na stałe ustawiony na 1 i widocznie z tym ustawieniem CS4397 potrafi też prawidłowo rozpoznać niższe formaty... ja bym jednak polecał połączenie jej z nóżką 16 CS8416.
>dziw że gra...
Spokojnie, to tylko biała farba. :) Ziarno na zdjęciu spore, bo ciemno było i ISO wysokie. :) Szczerze mówiąc nawet tego nie zauważyłem.
mlb
>Już wiem o co codzi z tym pinem - zapomniałem że on też służy to przełączania DACa na odtwarzanie >96kHz - sam przecież robiłem podobną modyfikację - z tym że u mnie sterowanie jest z CS8416, tutaj >jest na stałe ustawiony na 1 i widocznie z tym ustawieniem CS4397 potrafi też prawidłowo rozpoznać >niższe formaty... ja bym jednak polecał połączenie jej z nóżką 16 CS8416.
No właśnie coś mi świtało, że to jakiś sygnalizowany wcześniej błąd na PCB był...
Czyli pin 2 w powietrze i połączyć bezpośrednio z pin 16 CS8416? Trochę ryzykowna będzie operacja z odlutowaniem pin2 od 3...
Gra faktycznie na 48 i 96kHz z Wiwy, z Shanlinga to chyba 96kHz i tak jest...
Dzięki za informacje.
Pozdr.
R.
A no i załatwiłem sobie DAC nieprzylutowany kabelek sterczący z wyjścia dotknął mi anodowego a w kondach jeszcze coś było :(
Wylutowałem układzik i wszystko wskazuję że 8416 jest dobry ponieważ ma przebiegi na wyjścia mierzyłem oscyloskopem. Teraz muszę znaleźć 4397 gdzieś na ebay albo kupić drugi moduł.
lus, 26 Sty 2009, 13:08
Zamienię CS4397 (nie lutowany) na CS4398 równiez nie lutowany
Żeby zwiększyć poziom trudności i pradopodobieństwo uwalenia kolejnej kostki proponuję kolejną modyfikację redukującą wpływ jittera a więc i poprawiającą rozdzielczość: zgodnie z zaleceniami datasheeta do CS8416 przeniesienie filtra PLL bezpośrednio na nóżki 7 i 8 układu. Trzeba wylutować C22, C23 i R2 i precyzyjnie je przylutować pomiędzy nóżkami 7 i 8. Najłatwiej najpierw przylutować C23, a później na nim utworzyć "namiocik" z C22 i R2. Do zabiegu potrzebna lutownica grzałkowa z cienkim grotem, precyzyjna penseta, wskazana lupa na oku oraz bezmiar wewnętrznego spokoju ducha ;)
Hehe 4397 wlutowałem bez uszkodzenia płytki i nóżek samego układu przy użyciu standardowego grotu i igły lekarskiej. Te SMD to gigant wśród SMD, chyba się skusze na tą modyfikacje :)
Nie, C22 i R2 szeregowo i dopiero to równolegle do C23:
Przelutuj i posłuchaj - może to tylko ja mam omamy słuchowe ;)
>Należę do tych co nie słyszą kabelków wiec wątpię w to, żebym to usłyszał tym bardziej, że uważam
>że jittera nie słychać.
Ja nic nie uważam - lampucera niestety nie jest na jitter całkowicie odporna i to zwyczajnie słyszę.
Kupiłen na allegro od jednego użytkownika ze Słowacji lampki 6n6p. Zapłaciłem dużo za ich sparowanie. Po włożeniu do układu okazuje się że jedna lampka żarzy się mocniej inna prawie wogóle. Lampy połączone są szeregowo i napędzane 12,6V ze staba 3A. Na jednej mam prąd 0,0144A na drugiej 0,0152A przy takiej samej wartości rezystorów (co do 1R). Oznacza to że zostałem oszukany???Druga para już pracuje lepiej tzn. oba żarniki sie żarzą podobną jasnością i prądy też są podobne...
No już widzę że parowane one nie były. Na jednej spadek napięcia na żarzeniu o 0,2V mniejszy niż na drugiej. Prąd też rozjechany, po wygrzaniu lamp jeszcze więcej niż pisałem wyżej:/Uważajcie na użytkownika akwaiui3 z allegro!!!
-> adigrzelczak
Te lampy mogły być parowane, bo nikt z tego co wiem nie paruje lamp pod kątem prądu żarzenia, paruje się przeważnie pod kątem charakterystyk anodowych, a najczęściej pod kątem podobnych wartości dla określonych punktów pracy, czyli napięcia siatki, napięcia anodowego i prądu anodowego.
