Lampucera DAC
Jeszcze raz już bez babolków ;)
sprytne. Podoba mi sie. BTW teraz brakuje rezystora do rozładowania tego 1uF na wyjściu. Takiego 100k na ten przykład. Skoro "dolna" lampka ma 220 ohm grid-stopper to i w siatce górnej tez wypadało być dać. IMHO
mysle o zastosowaniu dla próby trafa na wyjściu przetwornika, narazie nie jakiegoś wypaśnego tylko jakiegoś do zastosować estradowych, i teraz pytanie jaką powinno mieć impedancje wejściową ? czy 600ohm było by odpowiednie?
ps przekładnia 1:1 lub 2:1
Jeśli ma konkretną impedancję, to nie jest to transformator w takim razie, albo jakiś element już jest w środku jako obciążenie do konwersji prąd/napięcie - jak w niektórych przekładnikach prądowych. Przekładnia 1:1 będzie OK, a impedancja obciążająca - im wyższa, tym lepiej. Jak dasz transformator obniżający, to impedancja widziana przez przetwornik C/A zostanie pomnożona przez kwadrat przekładni transformatora, ale sygnał wyjściowy będzie miał niższy poziom. Przy trafo 1:1 i impedancji wejściowej wzmacniacza co najmniej 1k będzie DAC śmigał.
Transformatory sygnałowe i ogóle audio mają określoną impedancję....i trzeba zastosować trafo 1k:1k.... bo przy trafku 600:600 jeżeli obciązymy rezystorem 2k to dac nie będzie widział 2k....
dokładnie miałem na myśli trafko monacora w PDF s podane jego parametry
Morris, mylisz się, a to co trzeba napisał już Michelangelo.
600ohm to jest rezystancja uzwojenia tego trafka a nie impedancja. Reszta - patrz wpis Michelangelo.
Nie no, to są po prostu rezystancje uzwojeń, ale impedancja widziana przez DACa w kontekście użycia transformatora to inne zagadnienie. Przy założeniu, że z wyjścia nie wychodzi prąd stały, widziana impedancja to będzie Rdc wejściowe + n*n*(Rdc+Z) wyjściowe.
Tak, zgodnie z tym wzorem impedancja ze strony wtórnej jest transformowana na pierwotną, tylko wzór jest prawdziwy do tego momentu gdy indukcyjność uzwojenia pierwotnego na to pozwala, te 600 Ohm oznacza ze dla niskich czestotliwości impedancja uzw pierwotnego będzie taka żeby przetransormować impedancję strony wtórnej tak żeby można przy tych czestotliwościach uzyskać minimalnie 600Ohm dla niskich czestotliwości, bo wiadomo potem ona (impedancja uzwojenia pierwotnego) będzie bardzo szybko rosnąć wraz z częstotliwością.
Morris, a ile według Ciebie wynoszą w henrach indukcyjności uzwojeń przy rozwarciu drugiego, i jak to się ma do tych 600 omów DC i 20Hz w sygnale? Zakładamy oczywiście jakieś realistyczne (czyli małe) indukcyjności rozproszenia.
kurcze spory zaczynają się jakieś robić a ja tylko źle sprecyzowałem pytanie :(
zapytam inaczej, czy trafko do którego parametrów dałem link będzie się nadawało? bo nie uśmiecha mi się wydawać 400 zł na jakieś wypaśne trafka :/
dla trafka 600:600 tak z 7-8H.....ma się to tak że impedancja wynikająca z tej indukcyjności jest "połączona " równolegle z impedancją obciażenia uzwojenia wtórnego sprowadzoną do uzwojenia pierwotnego..co przy małych częstotliwościach powoduje że ma dominujący wpływ na wartość impedancji widzianej przez DAC...i trafko 600:600 obciążone rezystorem 1k;2k;5k...i tak będzie reprezentowała dla DACa w zakresie 20...100Hz tylko 600Ohm....i tylko tyle...więc nie sa to optymalne warunki patrząc z punktu widzenia noty katalogowej CS4397
Zasilam lampucere z akku 12V 7Ah. Chce zrobic do niej ładowarkę na lm317. Czy ogranicznikiem prądu mogą być uzwojenia trafa bo mają 600mA?Nie spali się trafo podczas ładowania akku?
morris, 17 Lut 2009, 11:55
7-8H to malutko, ale skoro tyle podają... Co do teorii o równoległym połączeniu indukcyjności, to jest nieprawdziwa. Po pierwotnej stronie widzisz złożenie geometryczne 600 omów i impedancji dla 20Hz przez te wątpliwe 7H, po wtórnej 600 omów + obciążenie, ponownie według Pitagorasa z 2pi*20Hz*7H, i to dopiero jest równolegle.
Tutaj oczywiście masz rację...to no jest równoległe połączenie...głupotę napisałem....
Co do właśnie tej impedancji, to chyba najlepiej byłoby wysłać maila z zapytaniem do producenta czy trafo 600:600 ma wystarczająca indukcyjnośc by obsłużyć mieć impedancję wejściową 1k w zakresie 20Hz-20kHz bo np Jensen w notach katalogowych dla traf 600:600 podaje impedancje wejściową przy obciążeniu 600Ohm w paśmie 20Hz-20kHz, a dla traf 10k:10k podaje przy obciażeniu dużo większym niż 10k, ale z zaznaczeniem że pomiar jest tylko dla 1kHz...więc nie wiadomo czy są one "przewymiarowane"...
>>michelangelo
Jako że postanowiłem się pobawić opampami w tym dacu,tak w sumie z ciekawości bo wiem jak lampi grają;)...mam pytanie próbowałeś może zmieniać typ/wartości kondensatorów w filtrze wokół opampa? - bo siedzą tam chyba NP0 ale z doświadczenia w tym miejscu nie ma jak polistyren;]
Nie warto tak kombinować. Przerobiłem różne scenariusze również na LM317 nie ma jak zwykły mały transformatorek mostek i ewentualnie opornik.
@morris, nie próbowałem i nie widzę takiej potrzeby. Dla dobra op-ampa potrzeba porządnego odsprzęgania zasilania - u mnie bycze kondy audio i nic więcej, żadnego bocznikowania zwijkami, bo to tylko syf robi. Sygnałowe mam wymienione na wejściach, wyjściowe zwarte. Tych w filtrze nie ruszałem. Wydaje mi się, że są w porządku, zwłaszcza że NP0 są znacznie lepsze niż np. X7R. Doświadczenia z różnymi zwijanymi od Wimy, Epcosa, BC Components i Evoxa dodatkowo mnie odstraszają. Kurka wodna, przecież one wszystkie mają mocno zaznaczoną sygnaturę dźwiękową, do tego w niemal każdym przypadku prymitywną.
Masz racje- Wimy, Epcos itp...są słabe...miałem na myśli styrofleksy np polskie KSF które póki co są z doświadczenia the best jeżeli chodzi filtr DP w CD..tylko mają dwie wady: trudno znaleść o tolerancji 1% i są spore...więc nowa płytka pod opampa by się przydała.
morris, 23 Lut 2009, 09:22
W tym przypadku chyba nie da się inaczej. Dobrze odsprzęgnięty opamp na wyniesionej płytce w roli desymetryzatoroa i lekkiego filtra u mnie zagrał bardzo dobrze. Zrobiłem to na płytce uniwersalnej. A jeszcze to tego na wyjściu mam dołożoną lampę. I zero mulenia, piękna przestrzeń, dynamika, jest muzykalność, analogowa nuta i słuchanie godzinami bez zmęczenia.
O dziwo rocka też da się słuchć chociaż już fanowie thrash-metalu mogliby zacząć na ten grzejnik w torze narzekać - ale że u mnie na tapecie głównie wokale, jazz, latino i klasyka to nie marudzę. A i od Deep Purple poprzez Joe Cockera i Pink Floyd do Dire Straits, Santany, Eagles i DCD - brzmią dobrze i dynamicznie. Wzmacniacz mam na tranzystorach więc pewnie dlatego się to rozwiązanie broni - słuchałem takich zlampizowanych od pre po same końcówki zestawień i to nie mój gust.
Zosało dokończenie zabawy i dokładne dopasowanie do reszty klocków.
Kiedyś z chęcią porównałbym jak to się ma do ciekawej propozycji zulusa z tą desymetryzacją bezpośrednio na wysokonapięciowej lampie. Ja mam klona prosiaczkowego X10D, a tam napięcia znacznie niższe.
>niższe.
Jak jesteś z okolic wawy to da się zrobić :)
U mnie nie długo lampucera wyleci i zastąpi ją własna płyteczka z odbiornikiem na WM8804 i przetwornikiem cs4398. Czekam tylko na układy.
No Kabaty to chyba jeszcze wwa chociaż nie wygląda ;) A ta propozycja na WM8804 jest dość ciekawa - sam robisz płytkę?
mlb, 23 Lut 2009, 10:35
>torze narzekać
sama lampizacja nie jest tu winna - np. Denon 655 McGyvera dawał nieźle radę z metalem - ale już lampucera + lampy nie
