Pass DIY - płytki drukowane
Przemek
Można jeszcze porównac ceny tutaj - niestety są różnie podawane (na sztuki, na dcm^2, za różne wykonania... bez VAT) trzeba je przeliczać. Nie sprawdziłem wszystkich.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -jakieś 22-23zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -tu jest za jakieś 16zł ale bez cynowania i soldermaski,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -tu na oko może być najtaniej (ale nie liczyłem)
i zadać pytanie ofertowe przez www - tu:
i adres bez cennika na www:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -prototypy z politechniki gdańskiej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - firma z warszawy sprzedaje też płytki uniwersalne
Oraz garść przydatnych linków, których nie sprawdzałem ;-)
Osoby zainteresowane proszę o dokonanie przedpłat na konto do 20 sztycznia. Na przekazie, w tytule proszę dopisać nazwę konta pocztowego ( bez nazwy domeny ) i ilość płytek.
Jak pisalem na priv tez wszedlbym w te plytki ale prosilbym jeszcze o pare szczegolow:
- z wersji 2.1 wynika, ze jest to kolejna wersja, wiec z czego wynikaly zmiany - czy to zmiany ewolucyjne majace poprawic stabilnosc, zmniejszyc zaklocenia itp, czy rewolucyjne - po prostu nowy pomysl na rozmieszczenie elementow.
- jaka jest praktyka projektanta w obszarze projektow audio na Mosferach wysokiej mocy ??
- czy na tej wersji plytki zostal juz uruchomiony wzmak ?
- jesli nie, to czy ktos zweryfikowal poprawnosc projektu ?
- jakiego rodzaju plytka to ma byc ?
- jaka grubosc miedzi ?
Zmierzam do tego czy ten projekt jest poprawny i czy nie lepiej zlecic wykonanie sprawdzonego projektu na bazie ktorego powstalo juz pare klonow.
Prosilbym innych zainteresowanych o wypowiedzenie sie w temacie.
W koncu 55zl to jest pere groszy i szkoda by bylo ...
Arek
No właśnie,jakość i poprawnosć prowadzenia ścieżek to jest istotne!
Powiem szczerze ,ze wszystkie płytki do Alephów które krążą w internecie (na przykład na www.passdiy.com) są koszmarnie zaprojektowane(wiem z autopsji).Później pozbycie sie przydźwieku graniczy z cudem.
Dlatego warto by zwrócić uwagę na to co pisze kolega w poście powyżej.
A ile drodzy Koledzy kosztowałoby zlecenie zrobienia Alepha 4 ? i czy jtoś z was podjąłby sie tego ?
Pytam , bo jeden z moich znajomych jest zainteresowany, prosił mnie , ale ja nie mam czasu , więc spycham dalej.
do tej pory tylko obserwowałem forum, ale już z tym koniec.Wesprę mojego kolegę DonWojtasa.Od jakiegoś czasu razem współpracujemy.Taki mały dream team.Około roku temu (na podstawie tego co usłyszałem na sprzęcie zrobionym przez niego) postanowiliśmy zrobić DIY Pass-ka.Czyli Aleph 5 + Aleph L.Wojtek miał doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu, ale miał problemy z wykonaniem odpowiednich obudów.Natomiast ja mam, można powiedzieć, nie ograniczone możliwości w tej materii.Ale wróćmy do klu.WW zestaw już działa.Słuchało już kilka osób tego zestawu i opinia jaka jest przez nich wydawana jest jedna: rewelacja.Oczywiście brzmi to jak autoreklama, ale tak jest.
Teraz odpowiedz dla ArkaBA jeżeli chodzi o doświadczenie......
Odpowiadam.
Z pełną odpowiedzialnością mówię że ma i to duże.
Nie wyśl że jestem lamelem.Skończyłem szkołę o tym kierunku i bawiłem się trochę elektroniką, ale czasami jak Wojtas zaczyna wymiatać to wymiękam.
Pozdrowienia.
PS.
Mały przedsmak naszego projektu.AlephL.
[obrazekLUKASZ-71264_1.jpg]
Witam.
>arekba
> - z wersji 2.1 wynika, ze jest to kolejna wersja...
Wersja 1.x była z tranzystorami mocy na osobnej płytce i chodzi na niej mój Aleph 30. Nie jest to pomysł rewolucyjny, ponieważ jest zainspirowany oryginalną płytką do w/w wzmacniacza.
Tak, dwie A5, moja i hi_aro, tyle że są wykonane domowym sposobem i nie grzeszą urodą.
> ...czy ktos zweryfikowal poprawnosc projektu ?
Poza kilkoma uwagami bego, wyrażonymi w wątku, nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.
Grubość miedzi - 105um
Może być problem ze sprawdzonymi projektami - zobacz wpis Bartka.
>>arekba
Twoje pytanie właściwie nie ma sensu. Jakakolwiek odpowiedź nie rozwieje wątpliwości. Bo skąd będziesz wiedział, kto jest autorytetem a kto nie.
DIY niesie zawsze ze soba ryzyko, ale to jest zabawa i tak nalezy traktować wydane na nią pieniądze. Koszt tej płytki jest znikomy w stosunku do tego, co będziesz musiał jeszcze wydać. Jesli sam nie jesteś w stanie ocenić wartości projektu, to oznacza, że jeszcze nie masz zbyt duzego doswiadczenia na tym polu. I Twoje koszty będą jeszcze wieksze. Ale napewno nie ze względu na sama płykę.
Zresztą schemat Alepha jest naprawdę mało skomplikowany i zaprojektowanie płytki nie jest tutaj dziełem sztuki. Trzeba tylko wziąc pod uwagę duże prądy i warunki termiczne. Mozna się zastanawiać, czy mosfety osobno czy na jednej płytce. Każde rozwiazanie ma swoje plusy.
pozdr
Jarek
Po co robić stare i gorsze konstrukcje (Aleph 3 czy 5) jak można nowsze i lepsze (Aleph - X)
"...Next, you’ll want to consider what type of sound you looking for. It would be nice if you could listen to them side by side, but for most people that’s not an option, so you have to find reviews from people who have built two or more pass labs projects that see what they say when they compare them. Even at the same wattage amps can sound different. For example if your looking for an amp in the 25 – 35watt range you could build a Zen v4 but if you want better base control you have to build an Aleph3 but if you want better base control you have to build an Aleph30 but if you want better base control you have to build an AX 30. But that’s only in the base area, if you want better mids go with an Aleph or Zen v4 if you want better highs go with an AX.
For now, I think for my own needs, an AX amp of about 50-60 watts would sound the best or it least that’s what I’m getting from all the reviews of people who have built it and compared it to other pass labs projects. "
"Re: Aleph-X dokumentacja
Wiele nie będę opisywał. Nie wiem sam jak gra, bo jeszcze go nie skończyłem.
Generalnie jest to konstrukcja na wzór najnowszego produktu Pass Laboratories (Nelsona Pass'a) XA200. Ogólnie mówiąc jest to połączenie dwóch końcówek single-ended poprzez wejściowy układ nazwany i opatentowany przez Nelsona Passa jako 'super symmetric'.
W załączniku manual do komercyjnego produktu i pdf informacyjny. Są tam również specyfikacje.
PS. Nasza wersja jest 40W (nie 200)"
Gość JacekPlacek nie zalogowany
Beat> Nie przeginaj. Nie buduję wzmaka do nagłaśnania hali tylko do pokoju. Dziwi mnie, że ciągniecie w stronę dużych mocy jak wystarczą pojedyncze waty aby w pokoju był huk. I właśnie dla małych mocy Pass zrobił takie konstrukcje jak ZEN4 czy Aleph3. Jest to zgodne z jego filozofią aby było jak najmniej stopni no i przede wszystkim klasa single ended A. Zapytaj Go czy źle brzmią :-) Co niektórzy bedą ciągle niezadowoleni i nie wynika to ,że widzą różnice tylko,że coś jest nowego to trzeba budować. Zobacz na Mirmura. Robi wzmaka, którego schemat ma ponad 20 lat. I co, też do niczego ?
Pozdr
Jacek
Nelson otwiera teraz nowa firme pod nazwa Firstwatt
Zreszta po co komu taka elektrownia typu Aleph4.
Jesli mogę wtrącić swoje trzy grosze to nie ujmował bym tego tak ,że Aleph 3 czy 4 są gorsze od Alepha X.
Dużo zależy od budowy i użytch części.Kiepsko zrobiony Aleph X będzie grał gorzej od dobrze wykonanego Alepha 3 czy 4.Przede wszytkim te wzmacniacze (A3 czy A4) grają inaczej,moze i ciut gorzej jesli chodzi o przestrzeń czy bas ale też Aleph X gra troszkę chłodniej.
Co do Zena i Alephów ,teoretycznie być może ze 100db głośnikami Zen zagra podobnie do Aleph 3,nie wiem bo nie testowałem,natomiast prawdą jest że z przeciętnymi (8ohm 90-92db) kolumnami Aleph 3 gra duzo lepiej od Zen (V4) a Aleph 4 gra lepiej od Aleph 3.Jeśli ktoś się wacha między Zenem a A3 to warto zainwestować w A3.Jeśli ktoś się wacha między A3 a A4 to warto zainwestować w A4.Miedzy Alephami sa różnice dźwiekowe i różne modele nie graja tak samo,bo różnica jest nie tylko w watach.Weźmy jeszcze pod uwagę to ,że ten Aleph X którego wszyscy tak klepią nie jest dokładnym odwzorowaniem XA200,jest ideaowym przybliżeniem bazującym na nie zawsze pewnych informacjach (wiem ,że sam Pass na DIYAudio przyznał ,że jest bardzo podobny).W przypadu Alephów mamy doczynienie z pełną dokumentacją produktu ,który był w sprzedaży, schematem serwisowym.Na pytanie po co robić stare i gorsze konstrukcje Passa odpowiem tak: Życzyłbym bym każdemu ,żeby miał w domu porządnie wykonanego Aleph 4 bo choć zawsze można lepiej to są to po prostu rewelacyjnie grające wzmacniacze i mogą dostarczyć setki godzin zadowolenia z wysokiej klasy bardzo muzykalnego brzmienia,którego trudno szukać w wiekszości tranzystorowej konkurencji.
Bartek1> Spytam z zazdrości i ciekawości gdzie miałeś okazję słuchać tych wszystkich Alephów ?
A swoją drogą zrobiłem, kiedyś ZENA1. Nie mam tzw. audiofilskiego ucha. Po prostu coś dla mnie brzmi OK lub nie.
KLuczową rolę pełni tutaj jak zwykle pomieszczenie i żródło a potem gdzieś wzmak. Podłączyłem do moich JMlabów i co ? Było ok a porównywałem to z moją Yamahą. Co może jeden tranzystor w klasie A !
Dlatego waham się między zrobieniem ZENA4 ( układowo stojącego znacznie wyżej od ZENA1 - znacznie lepszy dumping factor i zniekształcenia mniejsze o rząd wielkości więc spodziewam się znacznego polepszenia wrażeń dźwiękowych) a Alepha3. Aleph3 patrząc układowo to taki ZEN4 wzbogacony o stopień różnicowy , zasilanie symetryczne i podniesioną moc dzięki czemu wyeliminowano kondensatory na wyjściu i wejściu oraz zredukowano jeszcze bardziej zniekształcenia . Ponadto przy wzmocnieniu 20dB można sobie podarować przedwzmacniacz aktywny na rzecz pasywnego co jest z mojego punktu widzenia dużym bonusem. Zresztą zrobię go w wersji zmodyfikowanej gdyż moc 30W jest do niczego nie potrzebna. Dzięki temu "wyleci" parę tranzystorów i rezystorów. Będzi coś koło 2x15W
Pozdr
Jacek
"Ponadto przy wzmocnieniu 20dB można sobie podarować przedwzmacniacz aktywny na rzecz pasywnego co jest z mojego punktu widzenia dużym bonusem"
Zapomnij o pasywnym przedwzmacniaczu! Twoja końcówka będzie grała na 30% swoich możliwości.
Szczególnie w przypadku Alephów i Zenów jest to bardzo istotne.po prostu bez dobrego,aktywnego preampu grają kiepsko.
Bartek1>Podchodząc do zagadnienia czysto elektrycznie. 20db wzmocni sygnał 1Vpp( coś koło tego jak nie więcej wychodzi z CD) do poziomu 10Vpp.
Na impedancji ( dla uproszczenia rezystancji) 8 Ohm daje to skutecznej mocy elektycznej około 6,25W.
Nie jest to co prawda 30W mocy jaką oferuje maksymalnie Aleph3 na 8Ohmach ale
taka moc po 6,26W na kanał "rozniesie" każdy pokój no chyba, że ktoś jest głuchy albo zamiast muzyki słucha huku. Nie rozumiem więc dlaczego preamp aktywny jest niezbędny. Miałem faktycznie preampa (Bride of ZEN) do ZENA1 i naprawdę niewiele trzeba było go podkręcić aby było głośno. Aleph3 ma dużo większe wzmocnienie niż ZEN1 więc nie widze powodów aby koniecznie budować praempo aktywny.
Pozdr
Jacek
Jar1> Zgoda. Wszystko zależy od tego czym się dysponuje. Ja mam możliwość regulacji napięcia wyjściowego w swoim CD. Biorąc pod uwagę, że oporność wyjściowa CD to chyba coś koło 22K i tak nie będzie problemu aby było wystarczająco głośno. Można również kosztem teoretycznego powiększenia szumów i zakłoceń ( tylko kto je usłyszy) podnieść wartości potencjometru w pasywnym i na wejściu Alepha. Dla mnie i tak jest to pierwsz przymiarka. Jak stwierdzę, że osiągany poziom głośności mi wystarczy to poprzestanę na pasywnym a jak nie to coś zbuduję.
Pozdr
Jacek
Jar1> Zapomniałem. Oczywiście pozostaje problem pojemności wejściowej IRF9610 i jej wpływu na duże rezystancje wejściowe. Z tym może być problem ale wszystko wyjdzie doświadczalnie.
JacekPlacek
jjp> Prawdę mówiąc posiłkowałem się wartością rezystancji wyjściwej jaką posiadał mój bardzo stary CD gdyż mam do niego schemat. Było tego coś koło 10K. Jeżeli jak mówisz konstrukcje ostatnich lat mają kilkaset ohmów to tym lepiej .
Pozdr
Jacek
Z całym szacunkiem do tych parametrycznych wywodów ani Zen ani Aleph 3 ani też Aleph 4 NIE GRAJĄ z pasywką.Z tych trzech tylko ostatni może zagrać odpowiednio głośno bez aktywnego preampu ale co z tego jeśli brzmienie jest o 3-4 klasy gorsze.
Aleph to wzmacniacze pracujące jako single ze wszystkimi tego zaletami, na pewna dobra barwa, mikro dynamika. Wzmacniacze z serii X pracują w mostku, a więc większa moc, dobra makro dynamika .Aleph to inna filozofia, maksymalna prostota, ale na pewno nie gorsza konstrukcja, X lepiej dopowiada masowemu rynkowi audio szczególnie w dobie tzw. kina domowego.
Gość jar1 niezalog
A66
Sa trzy rodzaje wzmaków Passa:
1. seria Aleph - single ended
2. seria X - zmostkowane wersje wzmaków w działajacych w klasie AB (choć przy dość duzym pradzie spoczynkowym)
3. najnowsza seria XA - zmostkowane alephy (tez single ended)
XA ma mieć wszystko to co daje kążda poprzednia osobno.
>>Jacek
Sam zrobiłem AX (na 4 ohm mam 12,5W RMS) - jest miodzio (również bez aktywnego przedwzmacniacza)
Z samym potencjometrem do regulacji głośności też gra dobrze (ja mam 2x10k).
Wcale nie trzeba robić duzych mocy.
pozdr
Jarek
Każdy wzmacniacz pracujący w przeciw fazie, sygnał symetryczny np. XLR będzie ograniczał parzyste harmoniczne nawet jeżeli jest to singiel ale zmostkowany związku z tym XA nie będzie pracował jak czysty singiel. AX czy XA itp. Może grać wspaniale tak jak Aleph ma wspaniały dźwięk. Mówienie że któryś jest lepszy lub gorszy to nieporozumienie.
