Squeezebox - wymiana doświadczeń itp.
Mam dwa zasilacze liniowe do SBT - Cyfroniki i Tomanka. Różnice na poziomie autosugestii, nawet na fabrycznym switchu jest ok
na jakims zagranicznym forum wyczytalem wlasnie ze zasilacze sa wazne przy classicu a przy touch juz mniej - to by sie zgadzalo. jak ktos uzywa wbudowanego dacka to w classic jest roznica. w SBT nie mialem okazji sprawdzic
Ja mam do SBT zasilacz Tomanka (ten tańszy) i taki sam do CA Dacmagic, różnica w brzmieniu raczej na poziomie autosugestii, ale stwierdziłem, że nie zaszkodzi. Co do SBT vs. macmini to właśnie sobie eksperymentuję takie dwa źródła. SBT wygrywa jeśli chodzi o szybkość i wygodę obsługi, łatwiejszy dostęp do biblioteki plików (może to kwestia przyzwyczajenia, bo przed SBT przez jakieś 6 lat używałem Classica) do przetwornika łączę go Opticalem i coaxialem (nie słyszę różnicy między tymi połączeniami, choć są tacy którzy słyszą), natomiast macmini łączy się zwykłym przewodem USB, do odtwarzania plików testuję obecnie Audirvanę + i PureMusic - moim zdaniem macmini w połączeniu z tym softem oferuje nieco bardziej wyostrzone brzmienie niż SBT, wyrazistsze są wysokie tony, w SBT brzmienie wydaje się nieco ocieplone. Słucham dalej, bo gdybym miał w tym momencie podjąć decyzję co zostaje, to nie umiałbym jej podjąć ;-).
Witam!
Nie mogę się połączyć z adresem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , gdzie normalnie odpalał mi się Squeezebox Serwer. Śmigało mi to pod Linuxem aż miło, a tu nagle niespodzianka. Program przeistalowałem i nic. Na drugim kompie, tez to samo. Co ciekawe to SBT dalej widzi całą bibliotekę. Taka sytuacja!
Znalazłem problem, ale ciekawe dlaczego adres zmienił sie na 192.168.1.100?? wszystko działa. Pozdrawiam
Znalazłem problem,
mam tak czesto ale z nasem. raz na jakis czas zmienia sie jego ip. po ponownym znalezieniu i zalogowaniu znow przez jakis czas jest ok
A ja po dluzszym obcowaniu doszedlem do wniosku ze niestety ale nawet dobrej klasy dac + sbt dzwiek jest slabszy jak przy dobrym cd nie moge tego przeskoczyć oraz charakteru dzwieku sbt to zmulenie zawsze wystepuje dac tylko poszerza dzwiek zwieksza szczegolowosc dokpadnosc ale podstawa wciaz ta sama....
I mam pytanie da sie cos zrobić moze przez usb podpiac albo jakis specjalny dac ale jaki zeby to nabralo tez dynamiki i usunelo to zmulenie? Jak i zagralo dokladnie ale i wyraznie
Po USB jest lepiej, czy wystarczająco, nie wiem, nie mam odpowiedniej klasy CD:-(
Czy Squeezebox Touch umożliwia może streaming scieżki audio z YouTube? Chciałbym sobie czasem czegoś w ten sposób posłuchać przymykając oko na stricte audiofilskie aspekty :)
A nie lepiej z Deezera lub Sptify? Przynajmniej będziesz miał te 320 kbps, to już spokojnie da się słuchać :-)
Nie ale podlacz smartphona pod wzmacniacz
Przez wyjście słuchawkowe telefonu? Kiedyś tak próbowałem i smartfon nie miał dość "pary", aby zapewnić właściwy sygnał sterujący wzmacniaczem.
Czy ktoś próbował podłączać M2Tech HiFace DAC po USB ze Squeezebox Touch (EDO)?
Teoretycznie to to samo co Hiface Two ( + DAC ) więc powinno działać ale nigdzie nie znalazłem potwierdzenia.
Edytowane przez Piwalek
a jak byś chciał przeskoczyć dobrą cd, plikami z netu po usb to niemożliwe a samplowanie tylko pogorszy
Czy ktos z Was robił próby z zasieleniem Squeezeboxa przez akumulator typu Power bank
Chodzi mi o coś takiego:
czyli co ?
tylko dobry streamer ? czy dobry konwenter usb>spdif i jechanie z kompa?
Miał ktoś cos takiego, ze sterując ipadem skłizboksa touch szybciej i lepiej chodzilo na ipadzie oprogramowanie oryginalne sklizboksa niż ipeng? na ipengu powoli wykonywane są polecenia, sygnał sie zrywa, muli, z czym to może być związane? może słabym polaczeniem sieciowym w domu?
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
Spróbój przneinstalować IPenga, czasem takie rzeczy pomagają, pod warunkiem, że wcześniej wszystko chodziło dobrze.
Od poczatku tak mam. Musze jakies znalezc rozwiazanie. Moze ipeng wymaga lepszego wifi? Nie wiem. Mam w tej chwili zbiór 12.000 płyt , moze to już taki folder muzyki jest na granicy wytrzymalosci ? Mam logitech server tez na komputerze postawiony i tam z 50 plyt i tam wszystko smiga dobrze, sprawdza jeszcze jak ipeng dziala na takim malym folderze muzyki.
Ma ktoś może pozytywne doświadczenia z dacami podłączonymi do squeezebox touch? Podłączałem do tej pory m.in Arcam rdac, audio-gd - kilka modeli, asus one i jak do tej pory bez rewelacji. Podłączałem zarówno do spdif jak i usb po modyfikacji oprogramowania tzw. EDO i z wykorzystaniem zasilacza Tomanka. Może któreś z nowych daców, a jest tego teraz dość sporo, wywołał u kogoś radosną ekscytację? Mam na myśli któryś z daców do mniej więcej 4 tysięcy złotych
Próbowałeś coś z DAC na Sabre? Audio-GD na Audio-Show używało SBT +EDO USB jako podstawowego transportu. Jest na forum ich przedstawiciel, możesz dopytać.
Do squeezebox touch polecam Teddy Pardo Dac. Cena trochę wyższa - ok. 5.5 tys ale zgrywa się z touchem rewelacyjnie. Sam Teddy Pardo w swoim systemie używa jako źródło Toucha, więc jest zdrowa synergia między tymi urządzeniami. Miałem też ostatnio w domu NAIM Dac z dodatkowym zasilaczem - rewelacja, ale cena powala (14 tys zł) i tentlabs dac - gra trochę inaczej niż teddy i naim ale słychać różnicę na plus między nim a dacem wbudowanym w toucha. W zestawie słuchawkowym używam z drugim touchem - stello dac signature - świetny DAC ale potrzebuje czysto grającego mocnego wzmacniacza i dobrych słuchawek.
da się jakos zalaczyc darmowo odtwarzania deezera albo spotify w sbt? kiedyś się dalo a teraz widze ze wszystko powylaczane na pc jest okreslona ilość muzyki za free a z sbt całkowicie poblokowali ta opcje a chciałem porownac obydwie usługi na sbt pod względem wygody i jakości muzyki
Spotify nie działa na SB Duet. Zainstalowało się, loguje się w systemie, widać play listy i całe muzyczne menu ale nie odtwarza plików. Komunikat ... unable to play file type for:...i tu ścieżka do track'a. Nawet okładki płyt prezentuje i nie gra:(
Jakieś sugestie?
mi w ogole nie chce wyswietlic pliow (ale ja sprawdzam tylko wersje bezplatna) na sbt
  • 4 tygodnie później...
witam posiadam squeezebox touch i chciałbym podłączyć dysk zewnętrzny poprzez wejscie usb w routerze Tp link wr1042 czy próbował juz ktos takiego połączenia jak tak to prosze jakies instrukcje ja juz sie gubie pomocy
Edytowane przez DZIKI750
  • 2 miesiące później...
ktoś wie, jak jak ustawić czytanie plików APE w NAS-ie?
Na sprzedaż: kable głośnikowe Dynaudio Ocos + konwertery 4/ 8 ohm,  projektor JVC X5000, oprogramowanie do kalibracji video Calman Home Enthusiast  plus kolorymetr, procesor video eecolor box do korekcji 3d lut
