Klub otwarty  ·  740 członków
Rotel Klub
Klub miłośników Rotela
W dniu 22.02.2024 o 18:13, Leszek67 napisał:
Mam dwie integry RA-1592 i zauważyłem właśnie, że jedna przy wyłączeniu z poziomu pilota nadal grzeje się, tak jakby nie wszystko było rozłączane. Po wyłączeniu przyciskiem głównym jest zimna.
Serwis czym może coś w ustawieniach?
Serwis nie będzie potrzebny ☺️. Powodem są ustawienia urządzenia.
Od wersji firmware v2.0.1 (jeśli dobrze pamiętam) Rotel rozbudował działanie opcji
 SignalSense o funkcję AUTO. Włączenie tej opcji powoduje nie wyłączanie głównego transformatora w trybie StandBy. Transformator pozostaje włączony i urządzenie zużywa 60W. Normalnie w trybie StandBy Rotel jest podtrzymywany małym transformatorkiem i zużywa 0.2-0.3 W.
Ustaw SignalSense na jedno wejście cyfrowe, które najczęściej używasz (np. SignalSense=Opt1). Wówczas urządzenie będzie wybudzać się z uśpienia po otrzymaniu sygnału na to wejście i nie będzie zużywał nadmiarowo energii jak w przypadku SignalSense=AUTO.
Zgłosiłem do ROTELa uwagę, ze bez sensu włącza się główne trafo przy opcji =AUTO już jakiś czas temu i dostałem odpowiedź, że feedback został przekazany odpowiedzialnemu za to zespołowi. Natomiast coś czuję, że USB z przodu wymaga głównego trafo i dlatego tak się dzieje.
Drugim powodem może być ustawienie AC Power Option, które również wprowadzili w v2.0.1 Natomiast zanim zmienisz jakiekolwiek opcje, zaktualizuj swój firmware do najnowszego. W jednej z wersji występował poważny błąd, który brickował całe urządzenie. Jego naprawienie wymagało flashowania układu pamięci, cofnięcia się do starszej wersji.
Niestety miałem tą nieprzyjemność 😄
Dzięki 👍, w środę miałem go już odstawić do serwisu. To by pasowało bo na nim słucham Tidala z kompa (a na kompie pracuję więc praktycznie te 12-16 godzin włączony non stop). I chyba jak komp był włączony to podawł sygnał na pc-usb. Wcześniej używałem 1592 w innym miejscu z CD i nie zauważyłem tego
Teraz w zamian podłączyłem sobie A14. Gra ładnie, ale słychać, że to klasa niżej. Człowiek jednak przyzwyczaja się do dobrego.
Czy mógłby ktoś w przystępny sposób opisać krok po kroku jak przeprowadzić aktualizację w Rotelu. Nigdy tego nie robiłem (nie miałem potrzeby). TV i Ampli KD Yamahy'y w praktyce sam proszą i wystarczy wcisnąć OK.
Instrukcja na stronie po angielsku, co też nie pomaga 😞 .
W obu moich RA1592 wersja softu jest 2.0.
Paweł, w tym 1592co się grzał faktycznie miałem ustawione Signal sense na BT. Zmieniłem na Disabled, zostawiłem na Stanby i czekam (sprawdzam).
Wygląda, że jest ok. Po ponda godzinie na "Standbay" i jest zimniutki.
Paweł jestem Ci dłużny browarka, jak jesteś gdzieś z okolic gdzie bywam to chętnie podrzucę.
Jestem abstynentem i nie trzeba odwdzięczać się. Cieszę się, że mogłem pomóc ☺️. Aktualizację przeprowadzasz w następujący sposób:
1. Potrzebujesz kabel ethernet.
Możesz taki kupić na alle.drgo wpisując w wyszukiwarkę patchcord (jest to skrętka z zarobionymi końcówkami RJ45, dla większości ludzi kabel LAN). Kabel podłączasz do routera i do Rotela. Jeśli nie masz długiego kabla, będziesz musiał przenieść Rotela blisko routera.
2. W menu ROTELa włączasz opcję Auto DHCP (może być Static lub AUTO jeśli dobrze pamiętam)
Domyślnie DHCP jest automatyczne, więc na 99% nie musisz nic zmieniać. Jest to funkcja automatycznego przypisania adresu IP w sieci domowej z routera.
3. . Następnie w menu ROTELa sprawdzasz połączenie z Internetem, jeśli jest to w następnej opcji będziesz miał komendę SOFTWARE UPDATE, albo UPDATE CHECK - coś takiego, już nie pamiętam. Klikasz ENTEER i Rotel połączy się z rotelupgrade.com celem sprawdzenia czy jest dostępna aktualizacja dla Twojego urządzenia. Jeśli jest, to zapytaj się czy zainstalować.
4. Po aktualizacji ROTEL uruchomi się ponownie. Możesz sprawdzić jaką wersję zainstalował, najnowsza to 2.0.5
Nie jest to idealna instrukcja, nie mam teraz rotela pod ręką. Powinieneś dać radę, jak coś to pytaj 🙂
Edytowane przez pawel.pl
To żeśmy się dobrali, też jestem abst. no może nie do końca, zdarza mi się raz na miesiąc lampkę winka po sączyć przy słuchaniu muzyki.
Kabel LAN mam, nawet bardzo długi (syn kiedyś do czegoś potrzebował), jutro spróbuję.
Dzisiaj podłączyłem z ciekawości CD-eka Denon na lampach przerobionego przez McGyvera, i znowu DAC w RC 1590 wypadł blado. Denon w porównaniu do RCD 1072 gra troszkę jaśniej, więcej szczegółów, natomiast wykop taki sam, bardziej sprężysty bas w Denonie, gładsza średnica ale jakby bardziej wypełniona. Ogólnie dobre granie, więc polecam do tego RC naprawdę dobre źródło, nie przez DAC bo pre jest fajne. Słuchane oczywiście po analogu przez RCA.
Edytowane przez Satori
28 minut temu, Rancor_pl napisał:
Pytanko. Czym lepiej połączyć dzielonki rotela XLRem ? Czy chinchem ? Co da lepsze efekty czy też wszystko jedno ? Polecacie jakieś konkretne kabelki ?
Było tu milion razy: rca.
Jest tu użytkownik CD-12 ? Czy sygnalizuje odczyt płyt HDCD?
Z tego co wiem, to nowsze urządzenia nie sygnalizują i nie mają znaku hdcd na obudowie by unikać opłat...
Tylko zamiast napisu CD-DA na wyświetlaczu pojawia się HD .
Mam pytanko kupiłem końcówkę mocy Rotela 1552 mk2. Fajnie daje czadu. Ale jedna rzecz mi nie pasi. Podświeltenie przycisku power. Czy wiecie czy da się je ściemnić? W przedwzmacniaczu można a we wzmacniaczu nie bardzo wiem jak i czy to możliwe.
Wydaje mi się, że nie. Jeśli kupiłeś nowy to w opakowaniu powinien być taki krążek (naklejka) którym całkowicie zasłania się podświetlanie.
Ja się przyzwyczaiłem. Jak zgasi się światło w pokoju to dają taką fajną poświatę. Na noc i tak wyłączam cały sprzęt  przyciskami.
Faktycznie takie są naklejki krążki. Nie wiedziałem, że to do tego. Jestem zadowolony. Super gra taka dzielonka. I jednak podłączyłem XLRami. Spendory dostały kopa. Mają dużo mocy i grają bardzo szybko. Kotły w orkiestrach wybrzmiewają super. O Scorpionsach nie wspominając perkusja, gitary, wokal. Jak ten Rotel to robi, że bez kredytu jak na samochód można kupić ich sprzęt i gra bardzo dobrze.
9 minut temu, ro35 napisał:
Trudno się nie zgodzić że robi to dobrze. Czym wzmacniałeś wcześniej?
A14mk2 z Audiovectorami Qr1. Zacząłem upgrade od głośników - Spendor 2/3 i teraz padło na elektronikę nieco wyżej. Porównywałem wiele sprzętów. Brałem pod uwagę NADA i Arcama ale jednak Rotel cały czas wychodził lepiej. Może z jakiś czas będzie Michi ?
Rotel dobrze wypada w budżetówce, to taka toyota Yaris, niestety w wyższym pułapie cenowym się wykłada, taj jak toyota, łącznie z prawie całym projektem pod nazwą lexus, więc ciesz się tym co masz, ale się nie zacietrzewiaj, obserwacji z twojego podwórka nie ekstrapoluj na inne działki.
Np. co by mogło zagrać dużo lepiej niż dzielonki Rotela? Możesz wskazać jakiś kierunek? Od razu zaznaczam, że Macintosh odpada. Za bardzo odpustowy z wyglądu. Luxman ? Yamaha ? Marantz to chyba bliżej Rotela? Czy sugerujesz, że Michi czyli taki Lexus słabo wypada w hi-endzie?
Tak sugeruję, ja proponuję Classe, choć pewnie i Krell robi fajne dzielonki, warto pomyśleć o Halcro, tylko ta cena... ogólnie jest wiele firm o lepszej reputacji od rotela w wyższym pułapie cenowym.
Classe to już clasa wyceniana znacznie wyżej. wiadomo dlaczego trzymamy rotele, apetyt jednak rośnie...
mało się mówi o Parasound. ten już nie wydrenuje aż tak bardzo portfeli. z tego co gdzieniegdzie piszą, warto?
Z tego, co rozmawiałem z żywymi ludźmi, to nie warto, to samo co rotel, tanie watty, do hiendu nie ma wejścia.
A Luxman czy Naim ?
26 minut temu, Rancor_pl napisał:
A Luxman czy Naim ?
Raczej też operują w budżetowym pułapie, nie specjalizują się w klockach po 80kg/szt, bezkompromisowych... to znowu popularne marki.
34 minuty temu, ro35 napisał:
gdybym marzył o hiend... pierwsze co przyszło mi do głowy to Gryphon, tak skromnie 😉
ahh Gryphon.... to prawda piękne klocki. Ostatnio w audio video była recka końcówki mocy. 50 wat w 8 omach.... piękna 104000 PLN. W przeliczeniu 1 wat nas kosztuje 2080 złotych. Taki Rotel RB-1552 daje 1 wat za 34.6 PLN. Faktycznie tanie waty 😉 Trudno znaleźć używki Gryphona w PL.
W pl trudno znaleźć prawie każdy hiend na rynku wtórnym...
Taniej niż Gryphon to Mark'a Levinson'a dostaniesz a to spełnia podane wyżej warunki Hi-Endu 🙂 czyli waży dużo i drogi jest, pewnie więc i gra.
Się tak nieśmiało zastanawiam czy u mnie ponad 50 kg wagi i ponad 1000 zł za 1W to już hiend czy za tanio i za lekko ??
Martin Logan CLS, Ayon Triton 8 x KT150, DAC STAX (2xPCM63K na 6414/ECC81), Rotel RCD (TDA1541 na 6N9S) ,Yamaha PX3 z Yamaha MC5 (Shibata na boronie) z pre na 6N9S/6S2S, Volumio pod R Pi.
