Seas 26RFX
lulu
Obudowa zamknięta - ten głośnik świetnie się w niej czuje (to jeden z moich faworytów z 10" basu do OZ)
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1131487
40dm3 OZ - da rezonans 60Hz i dobroć ok. 0.7 a więc może nie rewelacyjnie ale w sumie znośnie. F6 przy 46Hz to jeszcze nie tragedia a dla tych którzy szybkość rozumieją jako brak maskowania basu wyższego niższym takie strojenie może być dobre.
BR - niewielka objętość sprawi że port będzie pracował mało efektywnie, choć coś tam doda w porównaniu do OZ - można spróbować strojeń w pobliżu 32Hz, do realizacji portem 7cm średnicy i 22.5cm długości dla 32Hz (profilowany, składany z części, dostępny w Polinku) który na dodatek będzie mało obciążony.
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1131497
Ja bym tłumił raczej przy ściankach kilku-cm warstwą wełny albo waty zostawiając środek pusty. Insza inszość że BR oznacza że mole mogą wleźć do środka - dlatego może jakiś dobry syntetyk w rodzaju Acousta - stuff się nada? Watę można wpakować w coś w rodzaju poduszek uszytych z gazy opatrunkowej dostępnej nawet w arkuszach 1m x 1m.
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1131504
W symulatorze nie wychodzą żadne nieprawidłowości związane z za małą obudową w rodzaju np. podbicia. Możliwe powody takiego zachowania to IMHO:
- fala stojąca wydostająca się przez port. Zobaczyłbym gdzie jest wlot portu i które fale stojące mają strzałki w pobliżu, wytłumiłbym wtedy mocniej przy ściankach wyznaczających tę falę stojącą.
- interakcja pasywnego filtru z górnym peakiem rezonansowym. Możliwe i bardzo szkodliwe jeżeli podział jest niski. W takim przypadku to niestety tylko kompensacja wspomnianego peaku rezonansowego.
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1131972
>> lulu, 5 Sie 2008, 09:29
A może najpierw spróbować się jakoś dowiedzieć jak to wygląda teraz? Przesuwanie podziału wyżej ma swoje zalety (zmniejszenie tych interakcji) ale też i wady - drgania ścianek, jeszcze więcej fal stojących budy, mod własny woofera przy 600Hz.
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1132025
Wytłumienie może trochę pomóc na problemy z filtrem i rezonansem jako że obniża ono wysokość peaków rezonansowych impedancji również w BR.
Tyle że coś za coś, sam bas - jego liniowość itd. na wytłumieniu jednak nie zyskuje, dlatego osobiście zastanowiłbym się nad kompensacją RLC rozwiązującą problem radykalnie i prawie w 100%.
Można spróbowac posłuchać głośnika bez filtru skupiając się tylko na samych niskich częstotliwościach i ignorując różnice w wyższych składowych widma instrumentów basowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1132075
XXLS10 "C" 830843 - IMHO bez sensu, kręcenie go pod 300Hz to dość ryzykowny manewr. Poza tym - mogą być w przyszłości problemy z dostępnością, ten głośnik został relegowany do statusu OEM.
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1132916
>tak robiłem ale nie fizelina tylko włókniną i wełna efekt taki, że bas stawał się lepiej kontrolowany ale nie schodził nisko. W dzwięku pojawiała sie nerwowość.
Myślę że powodem dudnienia są jednak mody w pokoju, trzeba go wytłumić.
Gdybyś miał jakiś generator lub płytę testową i włączył np. 100Hz potem 50Hz mógłbyś się przekonać
gdzie naprawdę są mody, a miernikiem są uszy, trzeba chodzić po pokoju i wysłuchiwać gdzie mocniej buczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/44816-seas-26rfx/#findComment-1132931
