Magnetofony szpulowe.
Gość sofistan
Witajcie!
Ponieważ niedawno rozpocząłem nowy etap, etap "Revoxomanii" :-))), to oddam w dobre ręce moją Damę Pik (oczywiście nieodpłatnie). Stan wizualny-całkiem dobry poza uszczerbioną pokrywą, stan techniczny-nie mam pojęcia :-).
rafal996,
pisałeś kiedyś, że masz do nich słabość (prosiłeś nawet o lekarza :-)), więc może ją wykorzystasz, choćby na części:-).
Pozdrawiam Wszystkich
Dzięki za propozycję, ale stoją już u mnie trzy sztuki :) Tak że nawet nie starczy miejsca na kolejną. Ale myślę, że ktoś z forumowych kolegów przygarnie to zacne urządzenie.
Dziękuję, za szybką reakcję.
Otóż z tym autostopem to jest tak.
Gdy jestem w trybie "odtwarzania" w momecie zadziałania autostopu obie szpule stają jak wryte - na moje niewprawne oko równo.
Przy przewijaniu - cóż autostop nie działa i taśma skręca się do końca. (Dodam, że w zasadzie w ogóle nie przewijam taśmy - nigdzie mi się przecież nie śpieszy). Autostop zaczyna działać w momencie gdy taśma (metalizowana)prawie przejdzie przez cały "mostek"-tak to się nazywa? tzn. widać już jej koniec od strony szpuli zbierającej
Wyraźny efekt naciągania taśmy widać przy przejściu pauza-start wtedy wręćz dochodzi do odbijania się taśmy na ruchomych (chodzących na boki) bolcach naciągu, w efekcie staram się nie używać pauzy.
Taśmę wcale nie jest tak łatwo naciągnąć.Nawet jak mi się to udało,przy regulacji niedawno revoxa A-77,to nie uszkodziło to warstwy magnetycznej,choc taśma była zdrowo naciągnieta i skręcona.
Czyli, chytry plan z usunięciem części nośnika i wydłużeniem rozbiegówki jest bez sensu - bo problem leży gdzie indziej? Moje zabiegi myślowe i pomysły okazały się chybione
Pytanie zatem jest następujące co powoduje odpadanie warstwy magnetycznej na końcach taśmy (co istotne tylko na końcach)? No i co z tym fantem zrobić?
toyota1664, 22 Cze 2009, 16:10.Na przewijaniu tasmy ,po wcisnięciu stpu -jak zachowuja sie szpule ?
Staja od razu ,czy tez maja maly -czy duzy wybieg?.Raczej nie powinny zatrzymywac sie momemtalnie .
Nie przy przewijaniu nie zatrzymują się momentalnie, jeszcze robią kilka obrotów - przy czym ta zbierająca chyba robi je ciut wolniej (przynajmniej przy końcu taśmy). U mnie z Przewijania "da się" przejść jedynie w pozycję "stop".
Przy okazji już wiem o co chodziło z tym "dziwnym dzwiękiem" - poziom sygnału za wysoki = przester. Po bezpośrednim podłączeniu źródła o regulowanym natężeniu i zaaplikowaniu odpowiednio niskich wartości problem ustąpił :)
toyota1664, 22 Cze 2009, 17:18.
To dobrze ze szpulki maja wybieg .Ale podskakiwanie tasmy po zwolnieniu pauzy moze swiadczyc o zbyt mocnym hamulcu lewej szpulki .
czy zawsze masz takie objawy przy zwalnianiu Pauzy?
Jesli szpula zwijająca jest prawie pełna -lub pusta objawy sa takie same?
Tak a konkretnie taśma podskakuje od strony lewej - czyli szpuli podającej (podskakuje-chodzi wraz z bolcem regulującym naciąg - taśma nie odrywa się od bolca). Aby być dokładnym bolec wraz z taśmą "buja się" kilkukrotnie - nie jest to jednorazowe ugięcie i powrót do pozycji równowagi. Zjawisko występuje z różną siłą w zależności od ilości taśmy do odwinięcia na szpuli.
toyota1664, 22 Cze 2009, 18:31.
jeśli tylko sie buja ,jak piszez to jest zdrowy objaw. najnormalniej tak pracuje napinacz..Nie masz czego sie obawiac .
Pozdrawiam .
Panowie i Panie !
Jest taka sprawa. Szukam kogoś, kto ma działający MINIFON (magnetofon nagrywający na drucie).
Mam ja 2 szpilki z drutem i szukam możliwości odtworzenia.
Pomożecie ? :)
a toście mnie uspokoili, skoro ten typ tak ma i tak ma być - to mogę spać spokojnie :)
Co do taśmy zdecydowałem się jednak na usunięcie odpadającego nośnika. Zmyłem go, wydłużając tym samym rozbiegówki. Nie wiem czy to ma sens ale jakoś tak lepiej i pewniej się czuję jak start odbywa się na taśmie bez nośnika. W sumie zmyłem 80 cm taśmy (po 40 cm z każdej strony) - strata niewielka tym bardziej, że i tak nic na tym fragmencie (ze względu na stan) nie nagrywałem.
Przeprowadziłem również testy, nagrywania pod kątem przesterów no i niestety, wszystkie posiadane przez ze mnie wzmacniacze słabo są spasowane z Uherkiem i podają na pętli magnetofonowej za silny sygnał. Nawet próba przeprowadzona ze wzmacniaczem z 1978 roku dała efekt negatywny :(.
Doskonałe efekty, dało natomiast bezpośrednie (bez żadnego preampa gramofonowego po drodze)podłączenie gramofonu do gniazda dwukierunkowego (DIN). Daje to obraz jakiej mocy sygnał jest "strawialny" dla mojego Uherka (wg. papierów 15mV).
Ktoś ma pomysł co można by zastosować do osłabienia sygnału z alternatywnych źródeł - może jakiś preamp i spróbować podłączyć do wyjścia sterującego końcówką mocy, bo wyjście słuchawkowe jest chyba głupim pomysłem? Dedykowana pętla magnetofonowa odpada Yamahy które posiadam, na rec out wypuszczają niezmieniony i nieregulowalny sygnał ze źródła pierwotnego (który jest po prostu zbyt silny)
Jak łączysz ten magnetofon ze wzmacniaczem? To samo miałem, kiedy połączyłem Damę Pik ze współczesnym wzmacniaczem, wyposażonym w dniazda cinch, za pośrednictwem przejściówki din - cinch.
Odtwarzanie było prawidłowe, natomiast zapis przesterowany. Przy optymalnie ustawionym poziomie zapisu, a następnie jego minimalnym zwiększeniu, wskaźniki "leciały" maksymalnie w prawo.
Dopiero jak zakupiłem starszy wzmacniacz Unitry z gniazdami din, problem całkowicie ustąpił.
Tak, to też jest całkowicie normalne. Tak właśnie czułem jak mówiłeś o tych przesterach i wzkaźnikach, że łączysz gniazda chinch we wzmacniaczu z DIN w magnetofonie. W Damie Pik problem można łatwo ominąć podłączając się do gniazda na przedniej ściance, które ma inne parametry.
Markam
Dokładnie robię tą metodą która się u Ciebie nie sprawdziła. tzn. przejściówka DIN-cinch. Objawy takie same.
Wszystkie wzmacniacze które mam, mają w zadkach jedynie cinche. Nawet wspominana powyżej Yamaha A-1000 z 1978 roku. Czyli jedyne wyjście to jeszcze starszy wzmacniacz taki z DIN-ami (kurcze tego się obawiałem - to będzie piąty, jak nic żona wywali mnie z domu).
Stąd moje uprzednie pytanie o to jak osłabić sygnał ze źródła.
Należy zastosować tłumik regulowany jak na rysunku. Dla dwóch kanalów używamy oczywiście potencjometru podwójnego.
Czy w takim razie, wystarczyłoby rozebrać wtyk din i pomiedzy piny a kabelki na wejściu do magnetofonu, wstawić dwa małe rezystory o odpowiednio dobranych wartościach, aby uzyskać tłumik stały?
Wymagało by to dosyć skomplikowanych obliczeń. Prościej jest w tor włączyć zwykły potencjometr
podwójny np. ALPS. Obudowa może być nie ekranowana pod warunkiem, że same przewody będą jak najkrótsze.
Witaj.Tu masz schemat jak i co zrobić.Powodzenia.
Wielkie dzięki za pomoc, co ja bym bez Was zrobił .... zwłaszcza instrukcja obrazkowa będzie pomocna. Postaram się coś takiego zmajstrować o wynikach poinformuję niezwłocznie
Zobaczcie !Może miał na myśli, żeby wykorzystać ostrza do cięcia taśmy :-))
A co do przejściówki chinch/DIN, to zawsze używałem takiej bez wlutowanych oporników i było OK. Tylko moja Aiwa AD-F 810, podłączona taką przejściówką miała niski poziom sygnału podczas nagrywania.
Witojcie ;-)!
Tak w ramach ciekawostek ;-). Ja osobiście pierwszy raz takie coś widzę.
