Magnetofony szpulowe.
A nie ma tam regulacji poziomy wyjścia? Może to potencjometr, poruszaj nim, zobacz też głowice odczytującą, czy nie jest przypadkiem przybrudzona. Czasami na pierwszy rzut oka nie widać. Dobrze by było też popatrzeć na wtyki, może tam też trzeba je przeczyścić - użyj do tego celu Kontaktu PR, a następnie Kontaktu U. Ale najpierw sprawdź potencjometr.
Witam wszystkich.
Mam pewien kłopot, sam nie znalazlem przyczyny.
Chodzi o magnetofon UHER ROYAL DE LUX - lewy kanal gra swietnie, prawy bardzo kiepsko - brakuje wysokich. Od czasu do czasu ten kanal wogole niemalze przestaje grac - wtedy wystarczy w tą i spowrotem przekrecic predkosc na ZERO a nastepnoe znowu na 19 aby zaczal znowu grac.
Walcze z tym od kilku dni i musze sie poddac - czy ktos ma pomysl jaka moze byc przyczyna "zapchania" jednego kanalu i gdzie za tym poszperac to naprawde PROSZE o wskazówki. Bede bardzo wdzieczny!
Dziekuje!
To nie tylko Ty się męczysz z Uherem Royal de Luxe. W jakim stanie są głowice w tym magnetofonie ? Mogę się założyć, że mają już wytarte rowki. Przyczyną mulenia jednego kanału jest zapewne "Wchodzenie" taśmy na schodek w głowicy. Trzeba wykonać szlif głowicy. Głowicę odtwarzającą można bez problemu wylutować. Natomiast nagrywającą wystarczy tylko wyjąć z koszyka. Ja wykonałem szlif ręczne z powodzeniem. Tylko może nie z 100% -owym, bo miałem już dość mocno wytarte. Po prostu poszerzyła się szczelina i co za tym idzie poziom wysokich tonów jest wciąż nie wystarczający.
Zaraz sie przyjrze glowicy (ponownie), ale z tego co pamietam obie są w bardzo dobrym stanie. Raczej obstawialbym elektronikę, a wlasciwie jakis styk - tak to przynajmniej "brzmi" na moje ucho, poniewaz z "dobrego" przechodzi w "zle" nie plynnie (tak jakby z taśmą cos sie dzialo) lecz w jednej chwili.
Jezeli elektronika to co moze szwankowac?
Edytowane przez havier3
Miałem kiedyś podobny objaw w Radmorze, również sam zanikał jeden kanał. Przyczyną był przełącznik rozetkowy zakresów fal. Sprawdź wszystkie luty na przełączniku prędkości i spryskaj kontaktem jego styki. Sprawdź czy blaszki kontaktowe nie są poodginane i ciasno zatrzaskują się na ślizgaczu wybieraka.
W.
Pisałeś że zanikają wysokie tony dlatego myślałem, że to coś nie tak z torem przesuwu taśmy. Jeśli lewy kanał całkowicie zanika to spryskaj "Kontaktem: wszystkie przełączniki. Ten od wyboru prędkości przesuwu taśmy i ten od wyboru ścieżek.
Czy znacie kogoś z woj Mazowieckiego, Radom,Warszawa i okolice,kto podjoł by się ew wymiany głowicy na nową,w magnetofonie ARIA-MS2411 oraz profesjonalne ustawienie jej na przyrządach "nie na słuch" musi to być osoba uczciwa,a nie powie ze ustawił na przyrządach a pokręci śrubokrętem do uzyskania wysokich tonów i koniec:)
Rozregulowałem całą głowicę kręcąc wszystkim co popadnie i sam nie jestem w stanie tego naprawić,
W wzwiązku z tym chcę zapłacić komuś i mieć sprzęt ustawiony profesjonalnie
Leszek Kałuża tel'[22]7583432 Milanówek ul.Podwiejska 21
Robiłem u niego wszystkie swoje szpulaki.Nigdy się nie zawiodłem.
Edytowane przez Marek-41
Witam!
TC-765, chciałem oznajmić, że problem z podświetleniem przycisków sterowania został ostatecznie rozwiązany, problem stanowiły żarówki, które miały jednak większą moc niż powinny. Aktualnie założyłem diody na 3,5V o mocy 25mA. Zastosowałem opornik 150ohm, ale muszę zastosować większy, żeby obniżyć moc świecenia. Muszę też kupić diody, które świecą na biało, bo teraz są zamontowane niebieskie :) Innymi słowy, można rzec, że magnetofon został naprawiony :D
>>Kasjel
Gdy włączysz swojego TC-765, to czy żarówka od pauzy miga parę razy na początku?
NO TO NAPRAWIŁEM!!!!! Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli! Dwa i pół roku - ALE SIĘ UDAŁO!
Teraz naprawa budzika to pestka hehehehe
Gratulacje :-)
Mi tymczasem w piątek przyszła nowa rolka do AKAI GX-210 i teraz praktycznie przejął on obsługę małych szpul. Jedyny zarzut, jaki do niego mam, to że dość ciężko się zakłada taśmę - szczególnie trudno przy szpulach 18cm przełożyć ją prawidłowo przez lewy napinacz. Ale poza tym - bardzo ładnie brzmiący magnetofon :-)
Edytowane przez adamstan
GRatuluję serdecznie - mnie by się odechciało już po pierwszym ruchu.
Wróciwszy z Wilna, zacząłem się bawić znowu sprzętem - i rozpocząć musiałem od stopniowego wywalania mojej kolekcji STILON-ów. Po kilkudziesięciominutowym przelocie wałek, rolka i prowadnice pokryły się upiornym, rdzawo-żółtym brudem. Przy okazji uświadomiłem sobie, na czym polega wada mojego X-300 EE - ktoś zastosował wałek o matowanej, chropowatej powierzchni. Brudzi się toto upiornie szybko, czyści się z trudem, a efekty zabrudzenia są słyszalne bardzo szybko.
Nic to, będzie więcej szpulek na chromy :) Skoro we Wilnie nie mieli niczego do zaoferowania. Za to widać wyraźnie, że tam rządzi winyl, w każdym sklepie i antykwariacie jest obfity wybór.
też jestem zdania, że warto było, choć nie znam ceny rolki. Odpukać, u mnie na razie trzyma się ta rolka jeszcze nieźle. W ogóle w gX-220D chyba najbardziej mi się podoba właśnie to, jak on sobie fantastycznie radzi z ciągnięciem taśm... Lepiej niż Teac. Chociaż bardzo rzadko taśma lubi zjechać z toru podczas odtwarzania na rewersie, głównie gdy na wałku osiądzie jakiś brud.
Rolka kosztowała z przesyłką 45 EUR, a więc dość sporo - z drugiej strony, widać że jest fabrycznie nowa, podejrzewam że revox_de zaopatruje się w swoje rolki u Terry'ego Witta, a więc guma jest świeżutka - faktycznie warto było. Ten magnetofon fenomenalnie nagrywa na 9.5, i to na "zwykłej" BASF LH - nie przypuszczałem, że można aż tak :-)
Takie moje moje spostrzeżenie .
Rozbierałem iles tam video i we wszystkich rolki napędowe były w super stanie .. Gdyby tak udało sie taką rolkę przystosowac do szpulakow może i była by wieczna ?/.
hahaha
Chyba coś nowego .
O tak :) Ja osiągałem na moim świetne wyniki też na Maxellach UD i TDK Audua L-1800 (B). No i do tego jeszcze fenomenalne, szklane głowice :) Magnetofon bardzo fajnie nagrywa na BASF SM911. Tylko bardzo szkoda, że mój model nie dogaduje się z chromami, bo bym wykorzystał prędkość 4,76. A na żelazach jest w tej prędkości naprawdę licho.
A wczoraj spróbowałem uratować jedną taśmę tkniętą sticky shed syndromem - ale jeszcze nie zniszczoną, z całym płaszczem magnetycznym. Mianowicie "umyłem" tę taśmę po obu stronach filcem nasączonym czystym izopropylem... I tak nie miałem nic do stracenia. Wyobraźcie sobie, na razie działa. Nagrywa, odtwarza, nie wykazuje ochoty do dalszych pisków na prowadnicach. Idzie płynnie przez tor przy prędkości 19 cm/s. Nie spodziewam się, żeby to był długotrwały efekt, ale - pożyjemy, zobaczymy. Taśma jest pod spodem ciemno-brązowa, błyszcząca, o głębokim odcieniu - ma z zewnątrz backkoating matowo-czarny. Przypomina trochę amerykańskie 3M. Grubość na oko 35 mm. Jeszcze popróbuję ze scotchami i 3M-kami, a nuż się uda :)
Ciekawe. Przy potraktowaniu alkoholem spodziewałbym się raczej uzyskania przezroczystej taśmy do ustawiania wysokości głowic ;-)
A co do metody ponoć trwałego naprawiania taśm z SSS, to poczytaj na tapeheads o NuFinish. Jest to jakiś amerykański środek do pielęgnacji lakieru samochodowego, i podobno działa cuda z rozłażącymi się taśmami.
tak, prawda, słyszałem o tym, nawet tutaj na forum czytałem. Pewnie zainwestuję, bo izopropyl to oczywiście ćwierćśrodek w tej sytuacji :)
... Niespodzianka. Taśma 3M (radiowa, około 55 mikronów) z backcoatingiem też po przejechaniu izopropylem przestała piszczeć na prowadnicach i brudzić tor...
Nic z tego nie rozumiem, przyznam szczerze. Albo to jest krótkotrwały efekt i po kilkunastu dniach/tygodniach zacznie się to samo, albo może izopropyl jakoś reaguje z powierzchnią taśm?? Zgłupiałem. Będę próbował jeszcze z innymi w następnych dniach.
Czy wiecie może jakie taśmy dają najlepszy punktowy i dynamiczny bas? mam taśmę EMITAPE i dla mnie ta taśma jest fenomenalna,wysokie tony rewelacyjne oraz stereofonia,natomiast ma jakiś mydlany bas słabo kontrolowany się na wszystkie strony,natomiast zdecydowanie lepszy bas ma tasma Basf-LH ale w reszcie nie dorówna emitape.
Na dobrym magnetofonie BASF LH brzmi bardzo dobrze. Aria nie jest dobrym magnetofonem :P Jeżeli są problemy z górą w Arii, użyj cieńszej taśmy - np. Double Play. W Basfach LP35 i DP26 warstwa magnetyczna ma taką samą grubość, a cienka taśma będzie lepiej przylegała do głowic, więc powinna mieć więcej góry. Ale najlepiej i tak zmienić magnetofon.
jeśli chodzi o górę to na tej emitape jest jej bardzo dużo,cyka jak by była wczoraj założona głowica,wysokie tony bardzo wyrażne,chodzi mi głównie o bas,czy aria ma taki rozlazły bas,czy to wina taśmy i czy jest sens wymieniać wszystkie kondensatory na chozby nichicon-FW moze wtedy zagra czyściej z bardziej zwartym basem.
jeśli chodzi o arię,to przy odrobinie cierpliwośći,regulacja,ciągłe czyszczenie głowicy,można uzyskać fajny dzwięk na poziomie gramofonu,mi mag,szpulowy robi za kopiarkę płyt gramofonowych,z prostego gramofonu G8010 i robi to praktycznie na tym samym poziomie nie tracąc dynamiki,oraz analogowego dzwięku,rejestratory cyfrowe strasznie to digitalizują,niestety aby uzyskać w pełni sprawną i działającą arię musiałem dokupić jeszcze jedną i z 2szt złożyłem w pełni sprawny i dość dobże wyregulowany jak narazie magnetofon,(przełożyłem zespół głowic)
i reszta leży na częśći,jeśli by ktoś potrzebował częśći do arii to mam prawie wszystko:)
Gdy przesiadałem się z Opusa 2425 i Arii 2411 na Akai GX-220D (starszym od nich o ponad 10 lat), od razu zauważyłem różnicę w nagrywaniu i odtwarzaniu niskich tonów. Już przy odtwarzaniu tych samych taśm AKAI odgrywał je potężniej i głębiej, bardziej basowo. Teac tę tendencję potwierdził. Generalnie zgadzam się z Adamstanem: nawet gdy już później robiłem próbki na Arii, nagrywając nawet na bardzo dobrych taśmach (poza BASF jeszcze Maxell UD i TDK), otrzymywałem dość płytkie, rozmydlone brzmienie, nie tylko w zakresie góry (tu właściwie dawało się fajnie coś nagrać tylko w 19 cm/s), ale bas też był taki sobie. Magnetofon nagrywał (i odtwarzał później) raczej średnicą. Regulując cokolwiek z tyłu nie udało mi się nigdy nic zrobić, żeby podkręcić niskie tony.
Pewnie dlatego nie wrócę już do Arii :) Części tez posiadam, gdyby ktoś potrzebował, jak i kilka trochę zdekompletowanych egzemplarzy magnetofonów, o czym kiedyś już pisałem :)
acha czyli mam wyjaśnienie niezbyt mocnych i zwartych niskich tonów,czyli nie mam się co martwić i grzebać bo te magnetofony tak mają?
w zasadzie jak włącze puszka okruszka Natalii Kukulskiej:) to ten bas jest sporo bardziej kontrolowany i zwarty jak z obecnych nagrań:) kiedyś mieli stare ale dość dobre syntezatory jak na owe czasy,a puszek z arją komponują się świetnie,muzyka klasy poważnej i zgrywana z SACD jakoś mi nie leży na tej arii:) ale mimo wszystko,wyduszenie z niej ostatnich soków można uzyskać dobrą taśmą
też tak się nad nim zastanawiałem,tylko boje się że można się pogubić w odchłani utworów,kaseta VHS może pomieśćić 3godz muzyki,dodatkowo nic nie widać,nie wiadomo czy jesteśmy na początku taśmy czy na końcu,ciągłe przewijanie,i marny aanalogowy licznik,to są wady,dla których trochę duplikator mnie zniechęca.ale mimo wszystko pomyślę nad nim,bo jest ich już mało
jeśli chodzi o moją arię to nie wiem czemu,wskażniki nie są kompatybilne przed nagranie i po nagraniu,mianowicie,jeśli są ustawione na pozycji"0" maksymalnie podczas nagrywania,to po nagraniu sygnał jest przesterowany? głowica ustawiona poprawnie,wysokie tony po nagraniu odtwarzane poprawnie
Taśmy mają różną czułość - widocznie ta, której używasz ma większą czułość niż ta, do której był fabrycznie kalibrowany magnetofon. Jeżeli słychać dobrze, to nie ma powodu do zmartwień.
To tylko pytanie ciekawskiego .
Mam znajomego elektronika amatora którego pytalem czy da sie skalibrowac Arie pod taśme video .
Zerknął na schemat Ari i stwierdził że Aria nie ma możliwośći kalibracji .
To pytanie do adamstana.
Jak to naprawdę wygląda w tej kwesti?
To wyjaśnienie tegoż amatora .Pozwolił mi to zacytowac .
Nie ams zans zeby cos takiego jak aria skalibrowac pod jakakolwiek tasme
16 maj 16:01
ogladąłem schematy
tam nie istnieje wogole wzmacniacz zapisu
sygnałz wejscia ejst sumowany z prądem podkładu za pomoca elementow pasywnych i podawany na głowice
nie ma regulacji prądu podkłądu wogole
natomiast po stronie odczytu :d
jest wogole zajebista jopa zrobiona :d normalnie tylko polak mógł to wymyslic :d
wzmacniacz odczytu jest 'szerokopasmowy" jesli za taki mzona uznac cos co przenosi w zakresie 50Hz-16kHz :d
a za nim jest normalna barwa dzwieku :d 3 punktowa :d taka jak w mixerachc zy wzmacniaczach
która służy do wyprostowania charakterystyki przenoszenia :d
A to dobre :) Nie znam się na tym od strony elektronicznej, ale to by tłumaczyło, dlaczego ewentualnie można było trochę skręcić soprany i nic więcej. A reszta zależała producenta i jakości video. Czyli to, czym kręciłem, to nie był żaden prąd podkładu czy korekcja, a po prostu barwa dźwięku :) Przy czym tylko w zakresie wysokich coś to dawało, bo niskich - jak wyżej wspomniałem. To by wszystko wyjaśniało... "ALE MNIE OSZUKALI!!" :)
PS. Spróbowałem "przejechać" izopropylem kolejną taśmę 3M. Niestety, nie zachowuje się tak dobrze, jak dwie poprzednie, chociaż jest niewielka poprawa (mniej "piszczenia"). Szkoda - na taśmie jest zarejestrowana audycja PANORAMA DNIA Z. Jabłońskiego z Radia Wolna Europa. Jabłoński nagrał swoją audycję w dzień po najeździe wojsk ZSRR i Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku...
Tak, moim zdaniem oczywiście nie martwić się:) Nie miałem tych magnetofonów znowu tak wiele - w sumie testowałem trzy (dwie Arie, jednego Opusa). Wszystkie brzmiały dość podobnie. I niestety, mimo całej mojej do nich sympatii, okazało się, że nie wytrzymują porównania z magnetofonami japońskimi pod względem brzmienia, trwałości, jakości zapisu.
Adamstan wspominał, że AKAI GX świetnie się sprawuje na BASF LH. Dziś nagrałem sobie jeszcze zwykłe ORWO Typ 123, też w prędkości 9,5 cm/s na swoim szklaczku - i wyszło całkiem miło :) Miękko.
Mniej więcej tak. Prąd podkładu w pewnym zakresie można regulować - w ZK246 trymerami, w Arii 2411 potencjometrami R221/R222, ale na tym koniec. Nie ma regulacji korekcji zapisu czy odczytu, nie ma kalibracji poziomów zapisu ani odczytu - nic. Z serwisówek wynika, że taśmą wzorcową dla magnetofonów z rodziny 2400 jest BASF DP26LH.
Nawiasem mówiąc, swego czasu w "Radioelektroniku" zamieszczono propozycję modyfikacji układu korekcji w Arii, poprawiającego przenoszenie góry. Poniżej zamieszczam skan (z prawej strony jest schemat). Osobiście jeszcze tej modyfikacji nie testowałem.
