Klub fanatyków 2W
Co by się nie czepiać. Brakuje rezystora upływowego (1M) między siatką ECC 83 a masą. Jak potencjometr straci kontakt siatka wisi w powietrzu. O rezystorze antyparazytowym (1k) w obwodzie siatki nie wspomnę. Tak samo na pentodzie końcowej brak antyparazyta. Nie wygodniej z polaryzacją automatyczną ?
Właśnie upływowy głównie miałem na myśli. Antyparazyty nie są konieczne jeśli nie ma wzbudzeń na wysokich częstotliwościach, choć stosowanie ich jest zawsze bezpieczniejsze. Automatyczna polaryzacja jest znacznie prostsza jednak odejmuje trochę mocy w i tak słabowitym już układzie. Niektórzy wskazują też jej negatywny wpływ na dźwięk (ja do tych ostatnich nie należę). Mam podejrzenie że zmniejszenie rezystora anodowego mogłoby być korzystne dla dźwięku.
Ale główny błąd to brak rezystora upływowego (500k - 1M).
Domyśłam się że taki układ zastosowałeś bo Ci ładnie to gra. Mam pytanie czy próbowałeś bawić się kondensatorami podłączonymi równolegle do katody ECC83? Jaki to miało wpływ na dźwięk? Niektórym bardziej podoba się z tym kondensatorem (np. mnie ;) ). Ale ja wogóle jestem jakiś dziwny bo wolę EL-84 w push-pullu.
Acha i w EL-84 połączyłeś anodę z katodą - chyba to tylko przeoczenie.
Edytowane przez tomant
sprawdzony układ wkleiłem dla ludzi chcących mieć dobry dźwięk za żadne pieniądze nie w celu dywagowania jak by mogło być,
odpal, zmniejsz, posłuchaj, napisz, z obrazka wynika, że masz "kilka" możliwości dobrania punktu pracy, powodzenia
patrząc na aplikacje Wielkich, taki "błąd" jest nagminny
brak tego rezystora można by traktować jako błąd gdyby na we stała drabinka gdzie styki stukają jak cholera
jeśli ktoś lubi kondensatory w katodach, lubi sprzężenia i dźwięk kondensatorów - OK, ten układ jest czysty
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mamel
Ależ tutaj masz sprzężenia zwrotne, tylko lokalne. Brak kondensatora bocznikującego rezystor katodowy, to własnie sprzężenie zwrotne. Kondensator zwiera składową zmienną sygnału.
Czy może ktoś polecić jakiś projekt 2-watowca do wykonania?
Używam push-pulla na KT88 a chciałbym osłuchać się z jakimś układem SE.
Dzięki.
Dzięki.
Jeśli nie masz odpowiednich kolumn to IHMO taki projekt z góry jest skazany na niepowiedzenie..
Osobiście skierował bym się ku konstrukcji na 2A3 lub 6s4s z trafem o impedancji 3,5-4 kR..
Przy prawidłowo zaimplementowanym układzie otrzymasz bardzo dynamiczny dźwięk z dobrą kontrolą kolumn..
Osobiście polecam 2A3 w układzie DRD.
Baaaardzo dobry dźwięk:
Jedyną niedogodnością tego układu jest dość duża ilość ciepła jaka wydziela się na dzielniku rezystorowym w katodzie oraz wysokie napięcia..
Jeśli chodzi a aspekty soniczne to chyba najlepszy wzmak jaki zbudowałem..
ee tam... Do spokojnego słuchania wystarczy EL84 w SE. Niedrogi w wykonaniu, a jakość ograniczaa tylko budżet na transformatory wyjściowe...
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Mam Ushery BE-718 :|
Na Twoim miejscu pożyczył bym od kogoś wzmak o podobnej mocy i spróbował bym go podłączyć..
Mogę się oczywiście mylić ale oprócz braku możliwości głośnego grania (pewnie do zaakceptowania) możesz mieć problem z prawidłową dynamiką dolnego i średniego zakresu częstotliwość...
Ale tylko jakaś próba odpowie na pytanie czy tak faktycznie będzie..
Niedrogi tak samo jak każdy inny wzmacniacza SE ;-).
Każdy wzmacniacz można przepałować butikowymi częściami lub złożyć na częściach z odzysku..
Dodatkowo nie tylko trafa w SE są kluczowe ale również dobre zasilanie, dobre kondy sprzęgające itd..
Patrząc na zagadnienie w ten sposób EL84 może kosztować 2-5 tys pln lub 500 PLN..;-)
No i o to właśnie chodzi.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Można kupić trafa Audionote,znalazłem jakiś czas temu i cena jest całkiem znośna jeśli komuś naprawde zależy. Myślałem że to o wiele droższe rzeczy.
Zrobiłem monitorki 12cali 98db i horn, podział około 700hz i powiem Wam że bardzo głośno to gra zanim sie przesteruje na RH84.Bas dobry szybki.
#699 schemat EL84 ECC83 - miej się nie da a więcej nie potrzeba, zamiast kopiować knoty z netu złóżcie sobie wynalazek z tego bazgroła
Załączona grafika: EL84 ECC83 3-2012.JPG
Użytkownik dskrzypczak edytował ten post dziś, 10:59 zaktualizowany schemat na prośbę autora postu
żeby nie powielać obrazków po zmianie wartości, poprosiłem o edycję
mulsik znowu kompinuje - napisz jak zrobiłeś ze 100 wat te 2 waty
inaczej nici z klubu -:)
mamlak w tranzystorze dalem oporniki 100ohm w emieterach koncowek a w lampach zrobiłem osobne uzwojenie wtorne.teraz wszystko mam na dwa waty.Jezdem prawdziwym milosnikiem dwuwatowcem.
we wklejonej wyżej aplikacji, lepszy efekt od pojedynczej ECC83 daje stopień napięciowy na ECC82 skopiowany na żywca z Sun Audio
na pierwszej połówce ECC82, zgodnie z oryginałem Sun'a, można dowiesić na katodzie 100uF ale gdy dowiesimy i na drugiej, łapie już przester
nie moge sie nadziwic jak PODSTAWOWE uklady opisane w kazdym podrecznku o lampach sa namietnie rozpatrywane jako cós niezwyklego i do tego cós tam łapiace.
bo dziś, w czasach bajeru tandetą, kablarską biżuterią i grzebaniem w potencjale masy zapomina się, że prostota układu daje więcej pożytku
Witam wszystkich, wpraszam się do klubu z moja Fonicą WG-500 ;)
Obudowa oryginalna, ale miejsce po mechaniźmie zasłonięte blatem z płyty meblowej z tego samego okresu.
Dawne gniazdo magnetofonowe służy obecnie jako normalne wejście.
I CO ? Fajnie gra,A jak pobawisz się z ECC82 to jeszcze się zdziwisz.:)
Jak lubisz profancję oryginału pomyśl o dobrych trafo 4-8 ohm..Te 16 graniczają.jak ma się inne kolumny niż 15 ohmowe.Łatwo o znikształcenia.
A masz symetrię na potencjometrze wzmocnienia. Mnie zamówienie oryginału SP3.2 /2,2MO w TELPODzie kosztowało 75PLN:(
Ale warto było w całym przedsięwzięciu.
Brumu niet.?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ricon
Brumu niet.
Ale niewiem czy na razie będę coś więcej się z nim bawił, bo ze względu na ograniczoną funkcjonalność jest jednak mało przydatny, chyba że się uda dorobić do niego pre gramofonowe, ale niewiadomo kiedy.
Majac do dyspozycji pełną długośc frontu, można wstawić i mech, selektor wejść a i wewnątrz duużo miejsca na preRIAA.Z CD też hula ze miło. a i tunerek też można mu zadać.
Z tyłu tylko dlubanina DIN na RCA ,bo to wspólczesnosć.
Jak kazda lampka -bolesnie odsłania niedoskonałosci źrodła.Podobnie jak dobre głośniki.
Jako Line in bym zostawił gniazdo DIN, do PRE w przyszłośći będzie RCA i jakiś prosty przełącznik wejść.
Masz moze jakiś godny polecenia schemat lampowego PRE?
