TAŚMY DO MAGNETOFONÓW SZPULOWYCH
Korwin
Przechowywanie taśm
Wilgotność wpływa na kurczliwość [zmiana długości] i łamliwość taśmy, najmniej odporne są taśmy z acetylocelulozy w mniejszym stopniu na podłożu z polichlorku winylu, poliestrowe są niewrażliwe.
Przy przekroczeniu temperatury 30 stopni C może nastąpić sklejanie się zwojów a nawet krótkotrwałe wzrostu temperatury do 40 powoduje wyjątkowy wzrost samoprzekopiowania.
Ponieważ taśmy o trzech różnych podłożach nośnika są przechowywane w jednym pomieszczeniu wymaga się aby zakres temperatur wahał się od + 15 do + 25 stopni Celsjusza, a względna wilgotność powietrza może się zmieniać od 50 - 60 % [taśmy z acetylocelulozy, zmienne pole magnetyczne pomieszczenia nie może przekroczyć natężenia 1 A/cm kwadrat aby nie wystąpiło przekopiowanie zapisu. Czas przechowywania taśm jest praktycznie nieograniczony.TAŚMY PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU POWINNY BYĆ PRZEWIJANE ABY USUNĄĆ Z NICH EFEKTY PRZEKOPIOWANIA I ZAWSZE BEZPOŚREDNIO PRZED ICH ODCZYTYWANIEM [> i
W przypadku taśmy z jednostronnym lub dwustronnym pofałdowaniem oraz z tak zwanym efektem łódkowania dobrze jest taśmę przewinąć bardzo ciasno nośnikiem w przeciwną stronę niż uprzednio była nawinięta i przechowywać w nieco podwyższonej temperaturze przez okres około jednego miesiąca, ostudzić do normalnej temperatury i odwrócić przed pracą stronami do pozycji wyjściowej. Doprowadzałem w ten sposób taśmy z falbankami jak u spódniczki amerykańskiej nastolatki przed ligowym meczem do przyzwoitego stanu.
Taśmy pomiarowe [wzorcowe]
służą do ustalania parametrów
a) elektronicznoakustycznych
b) elektromechanicznych
sprzętu nagrywająco/odtwarzającego
Ujednolicenie zapewnia pełną kombatybilność urządzeń produkowanych przez różnych wytwórców
nie wpisywać
Taśmy pomiarowe monofoniczne
Zapis na całej szerokości taśmy
kąt między krawędzią taśmy a jej zapisem wynosi 90 stopni +/- 3 minuty kątowej
Odcinek pierwszy taśmy to dla 38.1cm/s i 19.05 cm/s zapis strumienia 320 pWb na 1mm szerokości taśmy przy częstotliwości 1000 Hz +/- 3%lub dla V= 9.5 i 4.75 cm zapis strumienia 250 pWb na 1mm szerokości taśmy przy częstotliwości 333 Hz +/- 3% Zapis ma zniekształcenia nielinearne < 2%. Trwa około 30 sekund i służy do ustawiania poziomu odniesienia odczytu
Nie wpisywać
Taśmy pomiarowe monofoniczne ciąg dalszy
Odcinek drugi taśmy pomiarowej składa się z zapisu a) a') i b)b')
a)zapis sygnału 1000 Hz z poziomem -10dB poniżej poziomu odniesienia dla V= 38.1 i 19.05 cm/s
a')zapis sygnału 333 Hz z poziomem -15dB poniżej poziomu odniesienia dla V= 9.5 i 4.75 cm/s zapis trwa 8 sekund
b) 10 000 Hz +/- 5% -10 dB poniżej poziomu odniesienia dla V=38.1 i 19.05 cm/s
b' 6300 Hz -15dB dla V = 9.5 cm/s i dla 4.75 -20 dB poniżej poziomu odniesienia czas trwania tego zapisu wynosi ~ 60 sek
ustawianie szczeliny głowicy odbywa się w czasie odczytu zapisu b) b') na maksimum napięcia wyjściowego przy którym występują najmniejsze wahania poziomu. Przy właściwej korekcji wzmacniacza odczytu poziomy b) i b') są sobie równe
Nie wpisywać
Trzeci odcinek taśmy pomiarowej służy do regulacji wzmacniacza odczytu, każda zapisana częstotliwość jest uprzednio zapowiadana okres jej emisji trwa ~ 8 sekund
dla V = 38.1 i 19.05 cm/s
1000--31.5--40--63--125--250--500--1000--2000--4000--6300--8000--10 000--12 500--14 000--16 000--18 000--1000 Hz
Nie wpisywać
Taśmy pomiarowe ciąg dalszy
Zapis sygnałów emitowanych z taśmy wzorcowej dla V= 9.5 cm/s:
333---31.5---40---63---125---250---500---1000---2000---4000---6300---8000---10 000---12 000---14 000---16 000---333 Hz.
Nie wpisywać
V przesuwu 4.75cm/s:
333----31.5----40----63----125----250----500----1000----2000----4000----6300----8000----10 000----333 Hz
Norma DIN 45513
Warunkiem koniecznym i wystarczającym przy regulacji toru ODCZYTU aby wszystkie zapisy testowe dały na jego końcu sygnały o tej samej wartości napięcia
Nie wpisywać
Taśmy pomiarowe monofoniczne dokończenie
Czwarty odcinek taśmy pomiarowej to taśma nie zapisana i jest przeznaczona do regulacji toru zapisu, do ustawiania szczeliny głowicy zapisującej, ustalania V przesuwu taśmy itd.
Nie wpisywać
Taśmy pomiarowe stereofoniczne
Są stosowane jako uzupełniające do taśm pomiarowych mono [przykładem może być Stereo-Testband 38 BASF-a będąca uzupełnieniem taśmy pomiarowej mono DIN-Bezugsband 38 ilość zapisów jest zależna od ilości ścieżek
Taśma jest podzielona na cztery odcinki
Odcinek pierwszy
Służy do regulacji poziomu odczytu wzmacniaczy dla poszczególnych kanałów
Odcinek drugi
stosuje się ustawienia głowicy odczytującej w stosunku do ścieżek na taśmie
Odcinek trzeci
służy do ustawienia szczelin głowic
Odcinek czwarty
służy do sprawdzenia tłumienia przesłuchu pomiędzy ścieżkamio
Odcinek pierwszy
Regulacja poziomu odczytu na taśmie jest wpisany poziom odniesienia służący do regulacji wzmacniaczy odczytu.Sygnał zapisany 1000 Hz +/- 3% wartość skuteczna strumienia zapisu w punkcie zwarcia magnetycznego to 510 pWb/mm +/- 55. 15 sekundowy zapis dla lewego kanału i 15 sekundowy zapis dla prawego kanału. Różnica strumieni L i P < O.2dB
Odcinek drugi
Używany wyłącznie przy ustawianiu głowic stereofonicznych względem ścieżek na taśmie sygnał 1000 Hz
czas jego trwania 90 sek.
Odcinek trzeci
Przy pomocy odcinka trzeciego zawierającego zapis szumu od 5.6 --- 16 kHz ustawia się szczeliny głowic odczytujących o strumieniu o 10 dB mniejszym od zapisu poziomu odniesienia.
Zapis występuje na całej szerokości taśmy i trwa ~60sek
Nie wpisywać
Odcinek trzeci ciąg dalszy
Ustawianie szczeliny głowicy odczytującej trwa tak długo jak długo trwa znalezienie maximum zapisanego na taśmie pomiarowej szumu czyli uzyskanie napięcia wyjściowego odczytu
Odcinek czwarty
Sprawdzanie tłumienia przesłuchu
Sygnały 63 Hz - 1000 Hz - 10 Hz - strumień 110 pWb/mm przy ścieżce szerokości 2.75mm kanał lewy t= 8sek przerwa kanał prawy t= 8 sek, Strumienie magnetyczne części zapisanej/strumienie magnetyczne części niezapisanej > 60 dB dla 63 Hz i > 80 dB dla 1000 i 10000 Hz
Podział taśm ze względu na właściwości elektroakustyczne ich nośnika
a) taśmy z warstwą standartową
b) taśmy z warstwą o obniżonym szumie [ Low Noise]
c) taśmy z warstwą o zwiększonej przesterowalności [High Output]
a) taśmy od lat 30 po początek lat 60 produkowane jako jedyne o zoptymalizowanych parametrach elektroakustycznych prawie takich samych u różnych producentów
b) Kilkudecybelowe w odniesieniu do warstwy standartowej obniżenie poziomu szumów zwiększenie przesterowalności wysokich tonów.Taśmy te są wyjątkowo drobnoziarniste ich czułość jest o 1-2 dB niższa niż standartowych wymaga także nieco podwyższonego prądu podkładu.
c) Warstwy High Output dzielą się na I] High Output Standard i High Output Low Noise pozwalają zwiększenie przesterowalności tonów niskich o 6 dB
w taśmach b) i c) nieznacznie maleje tłumienie kopiowania ale i tak mieści się w przedziale poniżej poziomu słyszalności b) i c) i b+c pozwalają przy V= 9.5cm/s w magnetofonach 4 ścieżkowych na spełnienie warunków wymaganych przez Hi-Fi
  • 1 rok później...
Podstawowe własności fizykomechaniczne taśm magnetycznych
I) grubość < minimalna podziałka 1um>
II) szerokość
III) wydłużenie względne *>
IV) szablistość
V) złódkowanie
VI deformacja brzegów
*>szerokość taśmy [mm] grubość taśmy [um} Obciążenie [G]
6.25 35 1000
6.25 25 700
6.25 18 600
Próbkę o długości l(0)= 1 m należy obciążyć ciężarem zależnym od grubości taśmy po minucie dokonać odczytu l(1) zdjąć obciążenie i po minucie znowu odczytać długość l(2)
Wydłużenie elastyczne wydłużenie plastyczne
l(1) - l(0) /l(0) x 100% l(2) - l(0)/ x l(0)%
Nie wpisywać
Konserwacja starych taśm o podkładzie z octanów celulozy np Agfa Wolfen CH
I) Przewinięcie taśmy [najlepiej na przewijarce do filmów 8mm] i wyszukanie miejsc uszkodzenia i klejenia taśmy.
II)Miejsca klejenia na zakładkę rozkleić i skleić ponownie tą samą metodą dodatkowo miejsce klejenia zabezpieczając odcinkiem [1-1.5 cm] przy pomocy taśmy klejącej na grzbiecie taśmy.
III)Odcinki z nadszarpniętymi brzegami zabezpieczyć taśmą do klejenia od strony grzbietu a od strony nośnika na białe klejące się odcinki nanieść pył z taśmy ) należy skopiować ponieważ w dalszym ciągu będzie ulegała degradacji stawała się bardziej łamliwa
Nie wpisywać
Podstowe stałe wartości elektroakustyczne taśm szpulowych i ich pomiary
I) Czułość względna taśmy
a} pomiar czułości
b} pomiar wahań czułości
II) Pomiar zniekształceń nieliniowych
III) Poziom szumu
a) ciszy
b) modulacyjnego
IV) Tłumienie
a) kasowania
b) przekopiowania
V Względny wskaźnik częstotliwości taśmy
Nie wpisywać
Pomiary elektroakustyczne taśm do magnetofonów szpulowych warunki
a)nośnik odniesienia taśma BASF typ DP LH oblew C 264 Z
b) poziom odniesienia równy 256 nWb/
c) częstotliwość odniesienia 333
Aparatura pomiarowa
[musi spełniać ]
przesuw taśmy 9.53 cm/s
szerokość szczeliny głowicy zapisującej 5um
szerokość szczeliny głowicy odtwarzającej 3um
szerokość śladu magnetycznego 2.2 mm
stale czasowe korekcji toru odczytu
t(1) = 90us
t(2) = 3180us
Nie wpisywać
Do^Mirka24
Źródło jest podane na samym wstępie tego wątku, a w wątku Magnetofony Szpulowe przy każdym jego zacytowaniu. Dziękuję za wpis i słuszną uwagę. Umieszczam tutaj tylko najważniejsze uwagi dotyczące taśm magnetofonowych wiadomości bezsporne, bez bawienia się w jałowe dyskusje i wyważania siekierą drzwi dawno już otwartych przy pomocy palca, mam zamiar ten temat ciągnąć w ciszy samotnie, bez zaśmiecania go rewelacjami np taśm Ampex-a, które sobie wyjątkowo wysoko cenię.Książkę Pani Barbary Libury [Taśmy Magnetyczne] sobie wyjątkowo wysoko cenię i uważam ją wręcz za kompendium wiedzy, [ o taśmach] które każdy powinien przeczytać nim cokolwiek na ten temat powie.
Zbyszek
Nie wpisywać
Cytat dosłowny z książki Pani Barbary Libury Taśmy Magnetyczne Warszawa 1976 WKiŁ wyd II str 165
3.6.1 Pomiar czułości względnej taśmy
Na taśmie badanej i taśmie odniesienia należy zapisać sygnał o częstotliwości 333 Hz i poziomie wysterowującym taśmę 20 dB poniżej poziomu odniesienia. Wartość prądu podkładu odpowiada punktowi pracy taśmy odniesienia
Czułością względną taśmy badanej nazywa się (zgodnie z definicją podaną w rozdziale 1.8.2.) wyrażony w decybelach stosunek napięcia wyjściowego zmierzonego przy odczycie nagranej w takich warunkach taśmy badanej , do napięcia zmierzonego przy odczycie taśmy odniesienia. koniec cytatu
Nie wpisywać
Nie zawsze zwłaszcza w terenie mając po raz pierwszy taśmę z nieznanej serii lub niewiadomego producenta możemy sobie pozwolić na badanie jej istotnych parametrów zwłaszcza takich jak czułość.
Najprostsza metoda polega na sprzęganiu mikrofonu z głośnikiem do określonego [doświadczalnie] poziomu kontrolowanego przy pomocy wskaźnika [zegarowy] i słuchawek a następnie odsłuch nagrania bez przestawiania parametrów magnetofonu
Sprawdziła się w przypadku magnetofonów UHER Report 4000 i Cr-240 oraz JVC CD-1635 MARK II
Nie wpisywać
  • 1 rok później...
Odgrzeję trochę kotleta.
Chodzi mi o to, że mam Taśmę 3M 806, Maxell 35-180 oraz Sony SLH-11-1100-BL. 2 ostatnie to są taśmy Low Noise, co do 3M nie wiem. Na pudełku tej od Sony było napisane, żeby ustawić rodzaj taśmy na "Special", a na Maxellu, że pasuje do wszystkich magnetofonów... Taśma 3M wygląda bardzo podobnie do tej Sony. Ja mam tylko "Normal" oraz "EE" i do tego pokrętło regulacji Bias. Pytanie moje brzmi, jak ja mam ustawić prąd podkładu? Domyślam się, że "na ucho", ale czy moglibyście przybliżyć kiedy Bias jest dobrze ustawiony?
Z góry dzięki za pomoc.
P.S. Co do grubości taśm, bo dyskutowaliście na ten temat, to Maxell ma 35 mikronów, co do reszty nie wiem.
  • 4 tygodnie później...
Witam, radzę zadać to pytanie w wątku "Magnetofony szpulowe", tego chyba już dawno nikt nie odwiedza...
Rzeczywiście najlepiej dokonać próbnych nagrań na różnych ustawieniach, zmieniając również bias i wybrać to które najbardziej ci odpowiada. Ogólnie zmniejszając prąd podkładu wzmacniasz poziom zapisu dla wyższych częstotliwości a zwiększając zmniejszasz go. Trzeba przy tym uważać na poziom zniekształceń, powiększają się przy zbytnich odchyleniach wielkości prądu podkładu od wartości założonej przez producenta magnetofonu.
Wojtek
Wojtek
Filwoj, dzieki za odkopanie watku, sam szukam taśm do A77, dzisiaj kupiłem jakąś BASF LH Professional, nie wiem nawet co to warte
Przy okazja zapytam: czy półcalowa taśma typu Ampex 456 wchodzi na A77?
Wątek się odwiedza.Półcalowa taśma nie pasuje do A-77,tylko cwierćcalowa.Instrukcja tandberga TD20A zaleca ustawiać prąd podkładu na najwyższy poziom sygnału ,korzystając z sygnału 10Khz.Myślę,że ta metoda sprawdzi się też w innych konstrukcjach.
No to teraz trzeba będzie szukać, większość widzę same półcalówki niestety. Większość na małych szpulach które mi się kompletnie nie podobają.
czolgista778 nie wiem gdzie szukasz, ale na popularnych portalach aukcyjnych jest mnóstwo szpul 10,5" z taśmami 1/4". Faktem jest to, że kosztują krocie. Wszystkie taśmy profesjonalne będą 1/2" lub 1". 1/4" to są taśmy do użytku domowego i półprofesjonalnego. Szersze taśmy obsługują tylko profesjonalne magnetofony szpulowe.
