Mostkowanie
Wiktor
"...Czyli nie ma innej mozliwosci jak podlaczyc kolumny o mocy 100 W..."
musze przyznac, ze nie zrozumialem zwiazku z zmostkowaniem. Powiedz nam na czym polega twoj problem?
xajas
_______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/4627-mostkowanie/#findComment-66533
Sory ale mam skonczone 19 i wiedza na temat sprzetu nie jest moja mocna strona, ale chce to zmienic bo od niedawna coraz wiecej mnie to interesuje i szukam stron o tej tematyce ale nie znajduje zbyt duzo, wiec jakies linki bylyby mile widziane.
https://www.audiostereo.pl/topic/4627-mostkowanie/#findComment-66607
Nie porównywałbym skakania na "bańkę" z mostkowaniem końcówek amplitunera, a tak na poważnie to jeżeli amp. ma osobne wejścia m.cz. na każdy kanał, to wystarczy prosty układ na scalaczku drv134, z którego podamy dwa identyczne sygnały w przeciwnej fazie na dwa kanały. W ten sposób otrzymamy z dwóch kanałów - jeden zmostkowany. Inna sprawa czy warto. Można jeszcze prościej używając zamiast drv134 zwykłe liniowe trafo symetryzujące.
Niemniej, gdy brak wiedzy to nie warto dłubać. To samo dotyczy osób wypowiadających się w kategoryczny sposób na forum (ostatnio coraz takich więcej) podczas, gdy tematy z lekka nie są im do końca znane.
https://www.audiostereo.pl/topic/4627-mostkowanie/#findComment-66692
hi Maciek,
ja tam naleze raczej do tych sie nie znajacych, ale na moj chlopski rozum tak prosto sobie tego nie wyobrazam, gdyz problem nie konczy sie na stworzeniu symetrycznego sygnalu i podpieciu glosnika do dwu plusow. W ten sposob potencjalnie dwa razy wyzsze napiecie automatycznie (przy tej samej impedancji glosnika) wymusza dwa razy wyzsze natezenie, ktore moze prowadzic zniszczenia stopnia koncowego
xajas
_______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/4627-mostkowanie/#findComment-66748
Jeśli końcówki dopuszczają pracę z obciążeniem 4 ohm, to nie ma problemu, gdyż na 8 ohmach mostek powinien poprawnie pracować.
Zresztą w wielu końcówkach mocy do Kina Domowego taki tryb jest właśnie możliwy (np. patrz wzmacniacze Rotela).
Oczywiście nadal potrzymuję, że do dłubania w sprzęcie trzeba mieć pewne o tym pojęcie i wiedzieć chociażby takie podstawowe rzeczy, o których powiedział XAJAS.
https://www.audiostereo.pl/topic/4627-mostkowanie/#findComment-66775
Należy niezapomnieć o fakcie sposobu pomiaru mocy dla wzmacniaczy KD.
Sprzęt ten niedoczekał się żadnych norm dotyczących pomiaru mocy i najczęsciej moc się mierzy w taki sam sposób jak dla sprzetu stereo.
Czyli on ma 5*100W tylko wtedy gdy są obciążone 2 kanały.
Mostkowanie takiego wzmacniacza spowoduje obciążenie 4 kanałów !!!.
Efekt może być taki, że moc nie wzrośnie conajmniej 2 krotnie tylko nieznacznie, a wzrosnie znacząco poziom zniekształceń.
Ponadto poco na siłę podwajać moc wzmacniacza, gdyż prowadzi to tylko do subiektywnego nieznacznego wzrostu głośności. Żeby podwoić subiektywne wrażenie głośności moc trzeba zwiększyć 10-cio krotnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4627-mostkowanie/#findComment-66909
  • 2 miesiące później...
  • Zarejestruj się już teraz
