GAINCLONE
>lancaster
O Rubycon ZL:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Chumi 2 Sie 2005, 21:01
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - Peter D. 2 Mar 2005, 16:11
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - -,,- 9 Sty 2005, 18:36
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380331
magazynier, szukam czegoś "zamiast" FC. BG N z tego co sluchałem są najfajniejsze, ale też drogie. Myślalem, żeby przy tych ZL-kach dać np BG NX 0,1uF na chipie. Wtedy koszt kondensatora wyniósł by 3zł ZL
+ 6zł BG, co razem jest porównywalne do ceny FC, trzeba posłuchać
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380567
Ciekawe, jak graja zwykłe BG STD. Gdzieś czytałem, że nieco lepiej od FC, choć możliwe, ze parametry niekoniecznie są lepsze (do tej pory nie znalazłem żadnych specyfikacji BG...) Cena wyraznie niższa od serii N.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380579
Sa jeszcze Nichicony KZ i KG. Firma glosnikowa z ktora wspolpracuje wybrala KZ zamiast Panasonikow FC, cena tez przystepna, ok. $2/szt. Nie wygrzane Nichicony jakos mi nie podeszly: mimo ogolnej poprawnosci, byly niewatpliwie malo wciagajace w prezentacje muzyczna (probowalem tylko KZ).
Nic chyba nie pobije BG STD jesli chodzi o bas: jest znacznie lepszy niz z innymi kondensatorami jakie probowalem (nawet BG N nie dorownuja).
Nie polecalbym tez samych BG N 1000/50 (zamiast wersji STD). Mimo niewatpliwych zalet, tak wielka wartosc powoduje zbyt wielkie ocieplenie dzwieku, pewne rozmycie dynamiczne i ogolne przymulenie. Uzywlem je tak przez rok, ale obecna konfiguracja (BG N/BG STD) jest lepsza.
Z tego co wiem, 47 Labs uzywa kondensatory BC Components, industrial grade.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380598
W moim Classé CAP-151 zastosowano głównie Nichicony VX i standardowe w wersji BP. Zastanawiam się czy warto wymieniać je np na BG. Cięzko byłoby zmieścić BG w miejsce bipolarnych Nichiconów 100uF/100V, ale moze warto wymienić na BP z serii MUSE?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380608
Trudno cokolwiek doradzic, nie jestem zwolennikiem wymiany "tylko dla wymiany" bo jeden grade kondensatorow jest lepszy od innego.
Zmieniajac pojedynczy kondensator, zawsze slucham jek to sie ma odnosnie dzwieku: czy zmiana jest na lepsze czy na gorsze. I tak np w transporcie Levinsona, za wstepnymi stabilizatorami napiecia, w niektorych pozycjach Elna Cerafine okazala sie lepsza od BG N. Za mostkami uzylem Nichicon FG i Panasonic BP for Audio. Oczywiscie znalazlo sie tez miejsce na BG N. ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380621
Dzięki za wpis, do obecnego brzmienia właściwie nie mam zastrzeżeń... Na audioasylum.com widziałem pare wpisów sugerujących wymianę standardowych VX na 'audio grade' z serii MUSE, ale dotyczyło to zwykle preampów (chyba CP-35). Brak informacji o modyfikacjach CAP-151, choć pewnie conieco da sie jednak poprawić ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380630
Proponuje zmienic na poczatek tylko 2 kondensatory, w najbardziej strategicznych miejscach, np na BG N lub Nichicon FG, zobaczyc co sie bedzie dzialo, czy uzyskana zmiana jest warta dalszych investycji i wtedy dopiero ewentualnie kontynuowac dalszy tuning.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380634
Z pewnością, jesli się zdecyduję, to wyłącznie stopniowo, po 2 szt + wiele dni wygrzewania... Może coś zostanie mi po restauracji tunera. Mam wrażenie, że niedawno zakupiony Dual CT 441 RC po wymianie zaledwie części kondensatorów w zasilaniu na FC (radio ma ok 20lat.) już zasługuje na wysoką pozycję w zestawieniu fmtunerinfo.com :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380638
Witam . Pytanko troche z innej półki ... mam wzmacniacz DIY na LM3886 ale nie GC bo uważam że to nie zagra. Moj wzmacniacz to "odchudzony" klon Jeffa Rowlanda. Mam do Was pytanie ... przegladam sobie ten post ...te zdięcia i oczom nie wierze jak widze takie małe radiatorki na tych kostkach ... Ja na swoich kostkach LM mam zapęte radiatory wyjęte z Pioneera A-616...potężne aluminiowe sztaby .... po jednej na układ a one grzeją sięjak porąbane ... aż strach o system jak siętego dotyka ... kolumny łatwe do napędzenia, wszystko, napięcia w normle, żadnego rasowania ...a jednak na takich radiatorach jakich Wy używacie ten LM by chyba spłynął ...
Jaki jest "normalny" zakres temperaturowy pracy LM3886 ?? nie odwołujcie mnie do noty ... znam ją na pamięć...chce wiedzieć praktycznie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380728
wovo,
moze Twoj wzmacniacz sie wzbudza i dlatego taka temperatura? Jak jest jak nie nic nie grasz, czy wzglednie zimny?
Do zasilania wersji zbalansowanej uzywam po 300 VA na kanal. Napiecie mam takie same jak w wersji single ended (36V), chociaz powinno byc nizsze, blizej 24V po wyprostowaniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380831
Wzbudzenie nie wchodzi w gre ...przemierzyłem mu każdy milimtr ścieżki a nawet nie tylko ścieżki .... Jełśi nie gra to naturalnie jest zimny ...powinien być letniutki, ale na takich sztabach trudno o to . Do zasilania dwóch kanałów używam transformatora 2x24V AC 400VA z osobnymi uzwojeniami wtórnymi. Układ prostowniczy na dwóch mostkach, w filtrze niestety przejściowo tylko 13 001uF na kanał... cóż moge powiedzieć ... dla unnych puerduł jak selektor wejść, diody użyłem osobnego zasilacza także z głównego trafa ciągnątylko i wyłącznie końcówki mocy. Wszystko z nim jest ok ... grał już na 5 zestawach i za każdym razem grzał siębardzoej lub mniej, ale zawsze wg. mnie nie przeciętnie jak na taki scalaczek ... Wiecie ...dyby to potężne tranzystory były to nawet bym siecieszył że tak sigrzeje ...ale boje sięże cośw tym LMie szlag trafi i moje Vify w kosmos odlecą ... także prosze Was o pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380856
wovo, sprawdź styk lm-a z radiatorem. zeszlifuj na szybie radiator, drobnym papierem , wyczyść i posmaruj cienką warstwą pasty. Na pojedynczego lm-a spokojnie wystarczy radiator 100/50mm(żebro30), trochę się grzeje, ale spokojnie można dotknąć, a nawet przytrzymać rękę. Mówię o warunkach, gdzie trafo ma ok 2*30V po wyprostowaniu, a zestawy są 4 ohmowe. Przy niższym napięciu moglby się grzać jeszcze mniej.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380866
radiator jest tak seszlifowany że niemowlak po nim zjechać gołą pupą może ... pasa jest z dodatkie srebra ....to tez wykluczam. Mój radiator ma 20cm dłogości, 10 cm wysokości i "żebra" 13 cm ... tyle ze to nie są żebra ...jak ktoś widział cośtkaiego to wie ... Radiator to takie komory jakgdyby miodowy plaster pszczeli ...
Pytam tak co moze być przyczyną , bo bardzo chce uniknąć chłodzenia aktywnego ... takie chłodzenie co prawda spowodowałoby że radiatory byłyby zimne , ale znów szum wentylatora ...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380871
~wovo
Piszez, ze jest to uklad podobny do wzmacniacza Jeffa Rowlanda. W jakiej dokladnie konfiguracji (tam mamy rownoleglo-mostkowa)? Z kolumnami o jakiej impedancji pracuje?
LM3886 ma wbudowane zabezpieczenie termiczne wiec przegrzanie niczym mu nie grozi. Problemem moga byc natomiast zwiazane z tym przerwy w graniu ;) Jezeli mozesz - wrzuc na forum kilka fotek. Jezeli wersja jest mostkowa problem tkwi zapewne w zbyt wysokim napieciu zasilania w stosunku do impedancji glosnikow a co za tym idzie spore straty mocy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380880
w elektronice się nie znam, ale jeśli chodzi o chłodzenie to można je poprawić 30% w stosunku do gołego radiatora.
Niestety odbije się to na wyglądzie zewnętrznym.
Radiator powinien być pomalowany na czarno. Są takie specjalne farby do malowania transformatorów i torów prądowych( chodzi tutaj o prawo Plancka, które mówi, że emisja = absorpcji a kolor czarny najlepiej przyjmuje i oddaje ciepło). Dodatkowo farby te mają porowatą strukturę, przez co dodatkoo uzyskujemy powierzchnię.
Łatwo to zobrazować:
//////////// dla chropowatej powierzchni
__________________ dla gładkiej.
właśnie dlatego scalaki sa czarne, tylko te blaszki do przykręcenia do radiatora mają na połysk, zeby powierzchnia stykała się całą płaszczyzną z radiatorem, ale zdaje sie ze pasta jest właśnie po to zeby wyeliminować niedokładność styku bo wnika mięczy szczeliny.
w przypadku torów prądowych i transformatorów takiezabiegipoprawiaja chlodzenie o 20-30% a to bardzo dużo
niestety czarny mat, nie wygląda już tak fajnie jak srebrny połysk
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380886
powierzchnia gładka i chropowata
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380889
więt tak ... Jeff ma 4 LM na kanał ...moj ma po jednym dlatego napisałem że to wersja odchudzona. Impedancja kolumn to 4ohm . Kolumny na 2xTC14 + TC26 Vify z dobrze dobranymi komponentami zwrotnicy ... czyli mał eopory w szeregowych gałęziach i większe w równoległych.
Co do malowania to to chyba nie jest najlepszy pomysł :P
Co do temperatury to jutro wezme ze szkoły mierniki i jeszcze raz go zmierze i powiem jaka jest temperatura podczas pełnego i idealnego wysterowania kości.
A kość to LM3886T czyli w obudowie metalowej ...tzn nie zalewany w plastiku ... zarówno lm jak i radiator były slifowane na sucho i potem na mokro, a następnie odtłuszczone bęzyną ekstrakcyjną.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-380989
to wyjasnia dleczego sie tak tobie grzeje, lm-y w mostku te 4ohm widza jako 2ohm, u mnie lm3886 ładnie zasilało 2ohm ale mam niskie napiecie 2x25V ,gdybys dodał rownolegle po jednej kosci to bedzie ok!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-381055
gdyby kontakt z radiatorem był słaby to radiator byłby zimny a kosc gorąca, obydwie rzeczy są gorące z tego co wyczytałem więc niby all ok, moje lm3886 nawet przy 2 ohm sie mocno nei grzały:/ dziwne to troche :| zapytam tylko jakie jest napiecie zasilania?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/119/#findComment-381103
