GAINCLONE
Witam chcę poprawić przenoszenie najniższych częstotliwości w GC na L3875
Kondensatory mam Nichicon MUSE KZ 1000uf 50V czy lepiej zmienic je na
Panasonic FC 1500uf lub 2200uf 50 V . Proszę o pomoc .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-409736
>Zaczynam się niecierpliwić i zastanawiać ile to musi pograć. Poratujcie:)<
Moze wloz na chwile do piekarnika ;-)
Muse KZ moga miec troche lepszy bas niz Panasoniki (bas jest raczej slabsza strona tych Panasonikow). Najlepiej sprobowac oba i wybrac lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-409800
>kogutaudio
Kilka wpisów wyżej była o tym mowa, że najlepiej ostatnio sprawdzającą się konfiguracją kondensatorów dla LM3875 to 1500uF Panasonic FC przy scalakach i 2szt. (a może 4 szt. ?) 100uF BG-N przy mostku. Przy braku kondensatorów BG-N podejrzewam że najlepiej się sprawdzi Panasonic FC 220uF.
No chyba że ma się 1000uF BG-Std i 100uF BG-N, to wtedy małe kondensatory przy scalakach a duże przy mostku.
Odsprzęgające to raczej mogą tylko pogorszyć brzmienie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-409801
Ok dokladam jeszcze do 1000uf 470uf zobaczymy czy poprawi sie dolne pasmo . Gdzie dokładnie dajecie te bipolary
przy mostku . Może ma ktoś jakiś layout lub prosty schemacik .
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-409819
Rzecz nie w pojemności kondensatorów tylko w jakości, niestety za jakosć trzeba zapłacić i tego się nie przeskoczy. Chyba że kolumny mają podbicie basu........ jesli są w miarę neutralne, może być problem.
Mogę tylko jeszcze raz potwierdzić to co napisałem wcześniej, BG STD 1000uF na mostku daje świetny naprawdę silny i nisko schodzący bas.
STD mają 1000UF a Panasoniki 1500UF logicznie basu na Panasonikach powinno być więcej ale tak nie jest i dla tego wiele osób odczuwa jego niedostatek .
Wczesniej zakładałem kondensatory o dużej pojemności i niestety cierpiała na tym jakość brzmienia całego pasma, nawet jesli basu było więcej to był on rozlazły i ogólnie bez kontroli, że nie wspomnę o średnicy i wysokich.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-409824
>kogutaudio
O jakich bipolarach ty piszesz ?.
Masz płytkę zasilacza chyba od Veterana i tam mieszczą się tylko diody, na kondensatory nie ma miejsca.
I to jest problem, bo przy mostkach powinny być jakieś elektrolity, przynajmiej z 10uF na początek.
Dokładanie kondensatorów przy scalakach ma mniejszy sens, lepiej umieścić je przy mostku.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-409880
Do Karmaja
Faktycznie Dokładanie kolejnej pojemności przed scalakiem faktycznie nie ma sensu dodałem 470uf
Muse kz i klapa …… pogorszyl się dźwięk góra pasma zamazana bas schodzi nisko
Ale kontrola tragedia . . Tak mam płytki od weterana na plytce z diodami faktycznie nie ma
Miejsca na kond ale można dolutować od spodu . jeśli chodzi o kondensator przy mostku
Masz jakies dobre na sprzedaż najlepiej kupil bym Blackgate tylko nie wiem czy ktoś je ma
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410080
Sam bym kupił BG-N i STD, nawet lutowane. Jak ktoś ma to może się do mnie odezwać.
Trzeba będzie chyba jednak zaczekać do następnego grupowego zamówienia u Petera Daniela.
kogutaudio>
Na razie wsadź jakoś te 470uF przy mostku, tylko nie pomyl polaryzacji.
Jak nie będzie lepiej to kup sobie na Allegro kondensatory Panasonic. Przy dobrym doborze pojemności przy scalakach i mostku, Gainclon zagra na nich bardzo dobrze.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410107
kupie jeszcze Panasonic FC i wstawie zamiast MUSE KZ .... Ale Peter Daniel stwierdził ze Muse kz mają lepszy bas
więc poprawy Dołu pasma nie można się spodziewać . Może to wina potencjometru mam Niebieskiego Alpsa 100K .moze zmienic na 50k
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410115
Jesli chodzi o BG to może napiszę maila do kumpla z Kanady od którego mam trochę Nichicon muse KZ których w Polsce prawdopodobnie nigdzie nie mozna kupic może dostanie
je gdzieś taniej bo pracuje w firmie elektronicznej
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410118
Do karmaja
Mam pytanie jakie masz kond przy mostku (obecnie ) z mniejszych pojemności mam 470uF i 330 uF na 50V które będą
lepsze czy za mostkiem koniecznie musi być elektrolit moze lepiej kupić Foliowy np SCR może ta aplikacja się sprawdzi
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410130
Ja mam Gainclona na LM3886, wszystkie elementy prawie takie same jak przy LM3875, tylko dobór pojemności jest inny. Przy mostkach jest bateria złożona z 8 kondensatorów 1500uF Panasonic FC a przy scalakach było do niedawna 220uF, teraz 330uF. Przy 330uF jest świetny bas a przy 220uF świetna reszta pasma.
Spróbuję jeszcze 270uF Panasonic, może będzie wreszcie idealnie. Mimo że przy mostkach są takie duże kondensatory, to LM3886 jest bardzo czuły na niewielkie zmiany pojemności przy scalakach.
LM3875 to jednak trochę inny scalak i stosuje się tu inne pojemności.
W najbliższych dniach poskładam nareszcie klona na LM3875 i jako że nie mam na razie kondensatorów BG, to planuję dać przy scalakach Panasonic FC 1500uF a przy mostku 220uF (2 albo 4). Jeśli to się nie sprawdzi to zrobię na odwrót przy scalakach 220uF a przy mostku 1500uF.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410159
Tu znajdziesz schemat mostka na LM4780 (to samo co 2 x LM3886). Wymagany jest jednak na wejsciu wzmaka sygnal w pelni zbalansowany:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410185
sorka za jakość ale na szybko w paincie to zrobiłem ;D
R1/R2 = 22K
R3/R5 = 680R
R0/R4 = 22K
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410188
Oki teraz się chyba wszystko zgadza łącznie z wartościami jakie były podane czyli:
R1/R2 = 22K
R3/R5 = 680R
R0/R4 = 22K
R6/R7 = 270R
R8/R9 = 0.1R
Rm = 10K
Rz = 2.7R
Cz = 0.1 uF
Pozdroofka!!
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410190
A zmostkowany w ten sposób LM4780/ 2xLM3886 wytrzymie 4Ohmy? Trzeba chyba będzie zniżyć napięcie? Albo trzeba będzie je dawać równolegle. Co lepiej wyjdzie? Chodzi mi głównie żeby uzyskać większą moc z LM. Chciałbym żeby wysterował głośnik 150-200Wat 4Ohmy. Piszcie co polecacie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410194
a co do symtryzatora to wartość 200 Ohm na wejściu może być zastąpiona 2kOhm, a rezystor wzmocnienia wtórnego zmieniony z 1kOhm na 10kOhm. Będzie zachowane wzmocnienie, a i jak mówiłeś Peter zwiększe oporność wejściową. Może być?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410195
czy próbował ktoś może na sygnałówke w GC dać Copperhead'a bo można z metra kupic:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dużo lepsze od skrętki??
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/132/#findComment-410236
