GAINCLONE
GNAKED
Witam . Mam pytanie . Kiedy będzie organizowane zbiorowe zamówienie na części do
GC od Petera Daniela i u kogo można składać zamówienia .
Witam, wątkowi o GC przyglądam się już od dobrych dwóch miesięcy i jestem pod wrażeniem.
Chcałem poruszyć temat OPA549, konkretnie chcę zbudować GC na tym układzie i proszę o info, fotki itp. Z tego co znalazłem na forum to Peter budował na tym układzie, czy została jakaś dokumentacja? W sieci jest nie wiele na temat budowy GC na tym układzie. Z góry dzięki
kogutaudio, 25 Lis 2005, 23:56
W watku 'szybkie zamowienie u petera' wlasnie formuje sie kolejne grupowe zamowienie ...
There are only two kinds of music - good and bad.
- Duke Ellington -
shaggi,
Wszystkie informacje znajdziesz w nocie katalogowej:
Na stronie 8 znajduje sie schemat implementacji, uzyj te same wartosci elementow co w LM3875.
Zauwazylem ze ten scalak jest obecnie dosc drogi: $18/szt.
Witam, mam pytanie czy warto zmienić konfigurację kondensatorów z BG N 4,7 uf na mostku i Panasonic FC 1500 uf przy chipie na BG N 1000 uf na mostku i BG N 100 uf przy chipie. Czytałem, że paru forumowiczów tak zrobiło i pisali, że to już był inny klon, że zagrał dużo lepiej. Tylko czy warto wydawać na to pieniądze.
Mam też pytanie jaka jest cena BG N 100 uf i 1000 uf u Petera Daniela. Z góry dzięki za info.
Pozdr.
Dzięki stmaniakowi stałem się szczęśliwym posiadaczem płytek do Gainclona w wykonaniu veterana.
Brakuje mi jednak płytek mostka. Czy ma ktoś na zbyciu jakąś wersję (z miejscem na kondensatory lub nie) lub może wykonać taką płytkę. Będę wdzięczny za pomoc.
jak nikt nie bedzie mial to ostatecznie mozesz zwrocic sie z zapytaniem do tej osoby:
moze jeszcze jakies ma
Wczoraj odpaliłem moje monobloczki Gainclonowe podłączone do mojego lampowego pre. Trafa 250 VA(toroidy.pl-wer. audio), elpody, FC 1500 przy chipie, 8x2700 LXY przy mostku, MUR860. Pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Różnica w stosunku do mojego AMC 3050 jest znaczna, aż sam się zdziwiłem, że to słychać na moich kolumnach (Eltax Chroma). Po włączeniu - no gra, OK. Sytuacja radykalnie się zmieniła po włączeniu płyty Elemental Loreeny McKennitt - jak żona włączyła to przesłuchaliśmy do końca :) - Magic. Przede wszystkim ujmuje gładkość brzmienia połączona z detalicznością, w żadnym razie nie ma mowy o jakiejś ostrości. Basu jest i to sporo - wręcz daje się odczuć atak na bębenki w uszach, nawet przy cichym graniu - jakby głośniki przepompowywały więcej powietrza. Nawet można odczuć, że jest go ciut za dużo ale sądzę, że to wina moich kolumn i trochę CD-RCD971.
Teraz pytanie - czy do tej konfiguracji radzicie dodać/popróbować jakieś BG przy mostku/chipie ??
Dziś dalszy ciąg słuchania, zdjęcia monoclonów wkrótce.
nurtuja mnie jeszcze 3 rzeczy- narazie nie znalazlem odpowiedzi:
1. czy w przypadku bi-ampingu i 2x trafo lepiej zasilac z jednego trafo jeden kanal czy poziomo lm-y odpawiadajace za dana sekcje (mozna by uzyc roznych wartosci trafo np 400VA i 300VA)?
2. zasilanie chce umiescic w osobnej obudowie. PCB z mostkami lepiej zamontowac przy trafach w obudowie #1 czy mozliwie blisko plytek ze scalakami w obudowie #2?
3. czy ma znaczenie (duze in minus) dlugosc kabla zasilajacego pomiedzy obudowa z trafami a obudowa wlasciwa (np tak z 50cm)? Jakie kable/wtyczki uzyc (moze port szeregowy)?
Czy ktos moze cwiczyl, ktore z kondensatorow zagraja w clonie najlepiej:
1. sanyo mv-ax
2. elna rjh
3. panasonic fc
Na Black Gate'y na razie mnie nie stac :-(((
Mój klon gra wciąż za cienko. Dźwięki niskie nie wypełniają pomieszczenia. Dźwięków na przełomie średnich i niskich też mam mało. Dałem FC 1200 uF przy LM oraz FC 470uF przy mostku. Zastanawiam się już też czy dobrze podłączyłem transformator. Czym objawiło by się w dźwięku gdybym odwrotnie podłączył fazy do płytki z mostkami (mam na myśli trafo z dwoma uzwojeniami wtórnymi, clon w wersci stereo)? Teraz jak już wlutowałem druty do płytki i mierzę woltomierzem to nie ma różnicy na których stykach mierzę.
kolczas>
a jakie elementy masz zainstalowane? istotny jest zały tor.
brzmienie klona zależy nie tylko od kondów.
jakiego źródła używasz? jakie długie są połączenia wewnątrz? jakie kolumny ma napędzać? z jakiego źródła?
klon wymaga silnego prądowo źródła. podłącz go pod inne źródła dźwięku.
no i poczytaj wątek i dowiesz się że nawet wymiana jednego elementu może wprowadzić zmianę.
ten panasonik może być za mały. ja mam 1500uF przy chipie i u mnie grał OK (obecnie przeszczep do integry).
wywal konda z mostka i pokombinuj z opornikami.
< kubedes
Podłanczam to do tuningowanych Philipsa 721 oraz Marantz CD-40. Może Philips jest słaby prądowo, ale Marantz wprost przeciwnie. Te same odtwarzacze z amplitunerem Yamahą walą dynamicznymi basami aż miło. Nawet jak podłączę stary malutki polski wzmak PW-3015 to basy są wielkie. Gainclone gra cicho jakby miał zaledwie 5 W!
Elementy Gainclone:
- kabel jako głośnikowy i zasilający LM3875 Monitor Atmos Air 195 srebrzony;
- kabelki z interkonekta Eagle Cable MC-50 jako sygnałowe;
- LM3875;
- rezystory Elpod 0,25 W;
- FC 1200uF 35V przy LM
- FC 470uF 35V przy mostku (próbowałem 47uF - basu jeszcze mniej)
- Trafo Toroidy.pl 250W 2 x 19V
- potencjometr Noble 2 x 50k
- diody MUR860 (U860 ON Semiconductor)
- sztaba miedziana przy LM
- kabelki mam krótkie, obudowa aluminium
Zaleta tego clona jest to że absolutnie nic nie "pyka" i nie szumi przy załączaniu np lodówki. Z tym basem nadaje się też do napędzania Sennheiser HD 555, bo te mają podbity bas i w połączeniu ze wzmakiem który basów ma jak na lekarstwo efekt bardzo dobry. Już nie wiem. Będę zmieniał te kondy chyba.
Ponawiam pytanie czy pomyłka przy podłączeniu faz trafo do płytki zasilającej objawi się brakiem basu?
Z góry dzięki za pomoc.
>>...Te same odtwarzacze z amplitunerem Yamahą walą dynamicznymi basami aż miło. .. Gainclone gra cicho jakby >> miał zaledwie 5 W!
po takich sprzętach to basu będziesz miał mało. Klon nie gra jak estradowy piec.
mało prądu.
jak masz 8 ohmowe kolumny to powinieneś dać ~24V na wtórnym.
toroid się nie grzeje?
> kubedes
Toroid się nic nie grzeje. LM też prawie zimne. Z jednej strony wydawać by się mogło że mało pradu, a z drugiej to na to jak gra powinno mu 50 wat wystarczyć!
> dodii
Może to i racja. Nie podoba mi się te Noble zbytnio. Ale czy różnice do innego potencjometru były duże czy ledwo wyczuwalne?
oj gdyby nie piękne wysokie to bym pomyślał że to tania mikro wieża gra.
> dodii
> Z Noble dźwięk był odchudzony, piskliwy, brakowało dynamiki.
Taki właśnie mam dźwięk. Wcale nie zależy to od głośności jaką nastawię. Może te Noble są różne? Na foto w nigc_kit-users_guide.pdf z chipamp.com w rozdziale 3.4 jest Noble ale wygląda pożądanie. Mój to ten z allegro - mały blaszak.
A jaki prroponujesz kupić? Czy może mały zielony Alps?
czy próbował ktoś (czy w ogóle można) kondy niespolaryzowane do lm3875 ?
mam na myśli kondy BG tylko, że kosztuja ponad 50 $ szt :), ale pokusiłbym się sprobowac
Witam!
Sadze, że wszystko zalezy od ukladu scalonego w GC. U mnie gra LM4780 na FC, i elpodach z trafem 650va wersja audio z toroidy, i w stosunku do bardzo dobrego audiofilskiego (ale amplitunera), marantza sr5500 doslownie roznosi niskimi czestotliwosciam BW602s3... A są to zestawy niezbyt latwe do wysterowania... Ciekawe zagraly dopiero dobrze na GC.
Co panowie na to?
Pozdrawiam!
Zastanawia mnie czy zamiast tych 4.7-100uF BG N przy mostku nie lepiej dać tam zwykłe kondensatory MKT (lub MKP) na 100V o pojemności 4.7-10uF? Kondensatory foliowe mają lepsze parametry niż elektrolity, mniejszą stratność, mały ESR i duzą szybkość zmian napięcia.
Użycie takich kondenatorów jest wskazane we wzmacniaczu i powinno wpłynąć pozytywnie na jakość wysokich tonów, króre jak wynika z wpisów są wrażliwe na użyte kondensatory. Poza tym byłyby blisko szybkich diod, które nie są niczym filtrowane (zwykle daje się równolegle do kazdej diody male pojemności). W różnych układach stosuje się w zasilaniu właśnie takie kondensatory żeby poprawić dźwięk, w b. dobrych konstrukcjach.
Sądzę, że może to dać dobre rezultaty. Czy ktos próbowal takich zmian i może je opisać?
Zamierzam robić według kitu avt
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Mam już prawie wszystkie części tylko nie mogę zdobyć zaprogramowanego układu cy8c26233. W avt mają już tylko same płytki.
