GAINCLONE
GNAKED
sprawdzilem plytke..wszytko wyglada ok...moje trafo to 300W 2x17V...podpialem rezystor 220K sygnal jest cichszy ale znieksztalcenia pozostaja....poniewaz nie jestem specjalista ...nie jestem nawet elektronikiem wiec zapytam...czym obiawia sie wzbudzanie i jak temu zaradzic?? bo mozliwe ze to jest to
>AM
podepnij może na wyjście żaróweczkę - jeśli bez sygnału świeci (lub się przepala), oraz jeśli np. pobór prądu jest większy niż być powinno dla biegu jałowego to się wzbudza. Możesz zrobić tak: - dolutować równolegle do elektrolitów kondensatory ceramiczne/ foliowe 100n - 1uF (50V), a także dać między + i - zasilania na samym układzie, od spodu płytki.
O którym R mówisz o tym równolegle do wejscia? Bo jesli o tym drugim to tylko zmmniejszyłeś wzmocnianie z 11 do 2 i dlatego jest ciszej. Chodzi o to, ze może masa jest w złych punktach podpięta w układzie. Trzeba posprawdzać i znleźć połaczenie przy ktorym będzie cicho.
Transforemator wg mnie za mocny i taka mała pojemność sobie z nim nie radzi. Poza tym, nie wiadomo do końca czy układ LM jest w pełni sprawny.
>am i Molibden
Spojrzałem na płytkę i prowadzeniu masy nie można nic zarzucić, zresztą przy mocy 20 W to najwyżej byłoby słychać brumienie, a nie przester. Co do za małego kondensatora w stosunku do trafa to raczej nie powinno to mieć wpływu. Obawiam się jednak, że poszedł scalak, chociaż w moim LM 3876 jak zwarłem wyjście to po ponownym włączeniu była już tylko martwa cisza.
jakos dziwne uruchomilem juz pare szt tych lmkow i nigdy nie bylo problemu z ruszeniem
uzywalem duzych pojemnosci ,malych pojemnosci i za kazdym razem uklad odpalal od kopyta
kiedys przez przpadek zwarlo mi sie wjscie na chwile i nic sie nie stalo
wiec dziwie sie problemom
>AM
Ale nie uruchamiasz ich chyba bez przykręconego radiatora?
Wogóle użyłbym zamiast 2x LM1875 1x LM1876 (nowszy, z serii Overture tak jak LM3886), dwa kanały w jednym układzie.
oczywiscie ze odpalam go z radiatorem...
a co do lm1876 to fajnie...ale ja chcialem zrobic male ladne monobloczki....poza tym juz troche zapozno bo zamwilem pare sztuk lm1875
Jaki prąd maxymalny wytrzymuje dioda świecąca (taka zwykla wskaźnikowa) ? Chce sobie w moim przyszłym GC zamontować diode ktora bedzie sie swiecila jak wzmacniacz bedzie wlaczony.
Lepiej ja podczepic za trafem na niskim napięciu czy przed na 220V ? Zastanawiam sie tez czy bedzie mi migała z czestotliwością 50Hz, a własciwie czy oko ludzkie to zauważy bo migać będzie na pewno.
Prąd zależy min. od koloru i wielkości diody. Podłączanie od strony sieci to nienajlepszy pomysł, chociażby ze względu na niebezpieczeństwo. Zdecydowanie za trafem i zdecydowanie za prostownikiem. Wtedy nie będzie migała.
Oczywiście możesz ją podłączyć pod napięcie zmienne, możesz sobie nawet zrobić mostek prostowniczy z LEDów. Osobiście by mnie jednak wkurzała migająca dioda :-).
ja w swoim wzielem krotki odcinek drutu z ze zwyklego kabla telefonicznego i naeinelem 3 zwoje na trafo...koncowki podlaczylem do diody i viola :D
co do migania...to w dzien nie przeszkadza....w nocy i wieczorem gdy jest ciemniej przy poruszaniu ( wzrokiem nie wzmacniaczem :) ) daje efekt stroboboskopowy...tak jakbys np machal reka przed ekranem monitora....
a czy ktos z was skladaj gainclown'a??
narysowalem plytke tylko trzebaby ja sprawdzic..
czy ktos z szanownych forumowiczow moglby na to zerknac??
Witam szanownych forumowiczów.
Prześledziłem cały wątek i chodzi mi teraz po głowie wierna kopia gaincarda.Taki gainclone na starych elementach
i przy zachowaniu montażowego"niedbalstwa",takiego jak u 47Lab.Przyznam,że z dostępem do starych części w
dobrym stanie może być problem-;ale przecież ta konstrukcja składa się z tak niewielu elementów.Trochę złomu
wala się u mnie,ale to raczej stare polskie graty i niewiele z tego pewnie pozyskam.Zdaję sobie sprawę,że zało-
żenie iż uzyskam taki dzwięk jak w oryginale jest naiwne i mało prawdopodobne,jednak myślę o podjęciu takiej
próby (jeśli fundusze pozwolą).W związku z tym mam do Was pytanie.Jakie jest wasze zdanie na ten temat.
ktoś już w tym wątku pisał,że zastosował stare elementy i efekt był interesujący.A może lepiej dać sobie spokój
z tym"artystycznym" pomysłem i zbudować klona według opracowań z tego wątku?Co ma szanse ciekawiej
zagrać?,bardziej naturalnie...
Serdecznie wszystkich pozdrawiam i proszę o sugestie.
P.S
Na 100% wiem,że to zagra inaczej niż gaincard,ale widok bebechów oryginału mnie intryguje....może uda się
osiągnąć ciekawy brzmieniowo i wizualnie efekt?....
chciałem zrobić ta diode przed trafem zeby mi jakichs zaklocen do toru audio nie wprowadzila, ale w sumie nie powinna. Zamontuje ja wiec za trafo. Tym bardziej ze nawet malenkie prady przy 220V daja sporo mocy i oporniki w dzielniku napiecia by mi sie grzaly. Niestety nie moge nawinac sobie zwojow bo mam trafo z toroidy.pl zalane żywica. Chociaz moglbym sprobowac wykorzysta otworek do przykrecenia trafo. Żaluje ze nie poprosilem zeby mi nawineli kilka zwojow ekstra drucikiem pod diode :)
stefan^, 29 Lis 2005, 00:33
>moze ma ktos jakies tanie niepotrzebne trafo co da sie podlaczyc do gainclona jesli tak prosze o
>jakies info na maila, wpomne tylko ze planuje zrobic koncowke mocy w wersji max oszczednej :)
moze to sie Tobie nada, chociaz troszke slaby, ale do wersji oszczednej
A tu duzo lepszy
>PrzemekElektro
W sumie to moze zainstaluje tam jeszcze inne trafo, bo bede chciał kiedys zrobic sobie pilota i jakis selektor źródeł na przekaźnikach. Kupilem sobie stary klocek za 30zł zeby mie obudowe do GC. Wykorzystam z niego też trafo, bo wkoncu czego sie nie robi dla diody. Szkoda mi tylko tego klocka (jakis deck TEAC). Chyba nawet dobry jest i taki ładniutki a ja go rozmontuje. Ma takie fajne wskaźniki wysterowania kanału lewego i prawego. Fajnie by bylo sobie je zaaplikowac jako wskaźniki sygnalu w GC.
Mam pytanie odnośnie takich wskaźników wychyłowych. Najprawdopodobniej sa to ceweczki ktore sie zakłada na kabelek z pradem. O tak:
Czy jak sobie taka ceweczke nawine na kabelek łązący LM3875 i terminal glosnikowy, to czy to bedzie mi zmieniało sygnał w tym kabelku? Chyba nie powinno.
A co do diody to własnie wpadłem na pomysł zeby zastosowac takie cos co świeci w probówkach
4kowal:
co do tych wskaźników to musi być układ sterujący. Niedawno był temat i taki link:
>nowmar audioholik
Taki Gaincard to istna kpina. Brzydkie, byle jak zmontowane i jeszcze kosztuje za 2.5 k$ (?? nie pamiętam).
Żaden inżynier by się do tego nie przyznał. Zobacz jak wyglądają plytki Veterana, obudowy P. Daniela i innych. Nikt tego jakimiś luźnymi drutkami telefonicznymi i byle przełącznikami nie łączy. Gaincard to raczej marginseowy przykald niechlujstwa i voodoo. Bauchaus już się dawno skończył. Przed wojną.
>No widzialem juz wczesniej je bo przegladam od czasu do czasu allegro, ale czy 100W to troche nie
>za malo jak na dwa kanaly ??
Stefan to nie troche za malo, tylko duzo za malo, ale ten 250W na pewno sie nada no i jest jak na razie dosc tanio, Pozdrawiam
Dzięki Molibden!
Ja już dawno przyjrzałem się wspomnianym przez Ciebie płytkom i obudowom Petera.Przyznam,że tak to ma
wyglądać bo to co proponuje 47 Lab rzeczywiście ,po otwarciu obudowy, wygląda jak kpina.Tak jak ktoś tu
kiedyś napisał o Ancient Audio Lektor III,że wygląda wewnątrz na "składany przez praktykantów z technikum
wieczorowego".W obu przypadkach jakość montażu made in stół kuchenny i na szybko,jednak do dzwięku
Lektora się nie przyczepię.Ten pomysł przyszedł mi do głowy jak policzyłem koszty.Mam taką zasadę,że albo
próbuję zrobić coś najlepiej,albo na próbę z tego co"akurat pod ręką".Gdyby zagrało pomyślałbym o wersji
HI-END bez cięcia kosztów.
Dzięki,że zauważyłeś mój wpis.Jestem tu nowy i od niedawna ,dopiero mam stały dostęp do internetu
(narazie na sprawiającym problemy kompie,ale może już niedługo nowy,stabilny) Pozdr.
Wydaje mi się, że to nie zagra na częściach z szuflady. Popatrz ile problemów ludzie mają z doborem kondensatorów i jak bardzo chwalą sobie (drogie i dobre) BG. Fakt, GainCard wygląda w środku nie najlepiej.... ale chyba niewiele osób, a ja przynajmniej nie znam żadnego takie przypadku, żeby ktoś porównywał Clona z oryginalnym Cardem. Nie zdziwił bym się tutaj, jeżeli Clon by zagrał lepiej. To że konstruktorzy tak robią to nie znaczy że tak jest dobrze. Można tutaj dorzucić przykład Cambridge Audio, gdzie w Azurze 340 (?nie pamiętam dokładnie, było na forum) też siedzi LM3886 i jakoś ten wzmak ma kiepskie opinie, podczas gdy Clony mają bardzo dobre. Producent się kieruje innymi zasadami - zasadami marketingu.
Dzięki Przemek Elektro-;
Czytałem wątek o tym Azurze.Fakt to na takich częściach pewnie nie zagra bo forumowicze zawsze skłaniają
się w stronę drogich elementów jednocześnie,słusznie,uznając je za jedynie słuszne do budowy Clona.
Ta konstrukcja,dzięki swemu minimalizmowi,pokazuje jaki wpływ na brzmienie mogą mieć pojedyncze elementy.
Dlatego,moim zdaniem,tyle problemów z doborem części przy uwzględnieniu różnych warunków pracy w,za
każdym razem innym systemie i pomieszczeniu.Pomyślałem jednak,że jeśli GC mojego pomysłu przebiłby
brzmieniowo wzmacniacze o założonym pułapie cenowym(powiedzmy 1500 pln-;może przesadziłem!?),
wyrobiłbym sobie zdanie na temat"rewolucyjności" tej prostej konstrukcji.Bo być może,że to tylko marketingowa
lipa.Jeśli nie, mógłbym wykrztusić większą kasę na budowę wersji HI-END.
W tym watku jest opisana roznica miedzy wzmacniaczem w wersji standardowej (single ended) i w wersji balanced:
Wydaje sie wiec, ze wersja balanced ma pewne niewatpliwe zalety.
