GAINCLONE
GNAKED
mam male z pozoru glupie pytanko...hehe...jakie dzwieki wydaje spalony lm1875??
historia jest taka...
zrobilem sobie plytke wszystko git...iii niedosc ze zle podpielem do trafa to jeszcze mialem zla polaryzacje kondensatorow na plytce...i strzelilo...
za drugim razem juz lepiej...(bez strzelania...)narysowalem plytke wytrawilem...zero bledow w eagle...ii oczywiscie pomylilem katody z anodamiw mostku...i wogole...(ale to dlatego ze jestem mocno przeziebiony :) )kondensatory tylko spuchly..moj refleks wzial gore...szybko wylaczylem zasilanie...podczas obu z prob mialem podlaczony glosnik z ktorego wydobywalo sie buczenie...
za trzecim razem...najpierw polutowalem mostek...wszystko sprawdzilem...polutowalem reszte (wzielem scalak z drugiej proby majac nadzieje ze jeszcze dycha)...odpalilem....iii? buuuuuu z glosnikow :( ....kondensatory zimne wszystko stabilnie...tylko to buczenie... :(
help hilfe pomozcie...czy to sa obiawy spalonego lm'a??
prosze o pilna odpowiedz...
ponizej zdjecia ostatniej proby...tzn zmontowanej plytki
Kolczas,
nie wiem, czy to wpłynie akurat na dół pasma, ale używanie kabli głośnikowych do zasilania to pomyłka. Przewody zasilające i głośnikowe służą do innych celów. A gdybyś zamiast głośnikowego podłączył elektryczny od lampy? Dobre zasilanie to przewód elektryczny min. 1,5mm, a max 2,5mm.
Używanie kabla głośnikowego do zasilania to może byc jedynie pomyłka cenowa. Natomiast negatywnego wpływu to czaczej pod względem elektrycznym mieć nie będzie.
Buczenie na to wskazuje. I tak dobrze że nie wybuchnął. Raczej nie zabezpiecza się układów przed odwrotną polaryzacją napięć... Nie wiem jak elektrolity to przeżyły, sprawdzałeś?
moze ma ktos jakies tanie niepotrzebne trafo co da sie podlaczyc do gainclona jesli tak prosze o jakies info na maila, wpomne tylko ze planuje zrobic koncowke mocy w wersji max oszczednej :)
Molibden>
przy pierwszej probie strzelily w sufit... :) ( taki wczesny sylwester )
przy drugiej nadęły sie, ale w pore wylaczylem zasilanie....oczywiscie strasznie sie nagrzaly...
a przy trzeciej wszystko ok...kondy zimne...
Nie wiem czy takie pytanie już było, ale jeszcze nie udało mi się prześledzic całego wątku.
Właśnie jestem po wymianie maili z Panem z toroidy.pl i skłaniam się ku trafu 350VA 2x22V w wykonaniu audio. Dodatkowo istnieje możliwość położenia uzwojeń w odwrotnej kolejności tzn. wtórne przy rdzeniu pierwotne na zewnątrz zamiast pierwotne przy rdzeniu wtórne na zewnątrz. Czy ktoś może coś powiedzieć o takim zabiegu?, czytaj jaki to może mieć lub ma wpływ na pracę Gainclona?
W tym wątku było kilka wypowiedzi na ten temat. Obecnie używam trafa właśnie w takim wykonaniu, chociaż mam również identyczne z uzwojeniami wtórnymi nawiniętymi na pierwotnych.
Różnice są na granicy sugestii, ale mi wydaje się, że lepiej gra wersja z wtórnymi przy rdzeniu.
Najlepiej prześledź wpisy Petera Daniela w tym temacie.
ok...klon dziala...ale tylko dziala bo dzwiek jest strasznie przesterowany..co moze byc przyczyna??zbyt cienkie kable??
prosze pomozcie :/
Czy ktoś z forum zlitował by się nademną i pomógł by mi w odpaleniu klona.Niestety znajomy elektronik który miał się tym zająć wyjechał za chlebem i za prędko to on nie wróci :( W sumie to mam juz wszystko polutowane kwestia podłączenia trafa albo boje sie czegos nie spalic (układu albo kolumn)
W sumie nie chciałbym zasmiecać forum takimi pierdołami i lepiej by chyba było o kontakt mailowy.
dodam ze klon testuje na trafo 300W 2x17V diody byw29-200 tanie hitano 1000uF/50V reystory 0,6W
(wartosci rezystorow takie jak na schemacie, bo innych nie mialem na stanie)
wzmacniacz oparty na LM1875 i schemacie
A ja ciągle zastanawiam się jak objawi się pomyłka faz transformatora. Np posługując się rysunkiem powyżej zamiana AC11 z AC12 miejscami.
Czy zaszkodzi to dźwiękowi?
Czymoże transformator nie będzie funkcjonował prawidłowo?
kurcze nikt mi nie pomogl, chlip ;] ale powoli sobie radze :)
kolejne rozterki: Czy moglby mi ktos polecic jakis sensowny selektor zrodel, dostepny w sprzedazy online? Chodzi o to, zeby sygnal z CD puscic na potka (alps 50k) a sygnal z pre bezposrednio na scalaki z pominieciem alpsa... hmm jest to wogole mozliwe i czy nie lepiej cala historie olac i puscic cd przez pre (tutaj denon avr 2105)?
>kolczas
Przeanalizuj jak popłynie prąd przed zamianą i po. Nie ma żadnej róznicy- to jest właśnie prostownik dwupółkowy :)
Czy ktoś interesował się tym przewodem w sklepie www.tme.pl
beztlenowa miedź i ekran z czystej miedzi ... myslałem nad tym na przewody sygnałowe do Clona ....
jedyne co, to trzeba 100m kupić..... + przesyłka kurier , co prawda po 3,50+VAT za metr ale ? co wy na to ?
czy ktos zna lekarstwo na moja udrękę?? uklad na lm1875 strasznie przesterowuje dzwiek...zwlasza w zakersie dół-środek moze poprostu nie jest to az tak slyszalne w gorze...nikt nie odpowiedzial na moje wczesniejsze pytanie wiec ponawiam...
prosze o pomoc...
am : pomierz napięcie na C3 i jeśli jest w okolicach "0" to pomiń go na chwilkę, może to też być wina tych marnych, czy jak to tam nazwałeś 1000/50V
A.
heh...dzieki za odzew... C3 nie mam wmonowanego wogole bo zrodlo dzwieku nie ma dc offsetu
co do marnych jak im tam...to jutro zmienie je na jakies wieksze i innego producenta
Witam, w kwestii selektora to mam pomysł na taka płytkę zrobioną w oparciu o schemat buzera:
--->Buzer, dzięki za schemat, czy mozesz sie odezwac na priva w kwestii zaporogramowania tych procesorów?
[email protected]
a, zapomnialem na plytce moga byc bledy bo robilem ja chalupnicza metoda ale trwa weryfikacja i przekazniki to Omron G5V-2-5DC.
Procki jadą pocztą, mam nadzieję, że w po weekendzie będą zaprogramowane i przetestowane. Do tego czasu wstrzymajcie sie chłopy z płytką bo może być coś nie tak (schemat ot tak siadłem i narysowałem, powinien być OK ale na wszelki wypadek...). Poza tym myślałem o dodaniu wyjścia na detektor podczerwieni (dodatkowe pola lutownicze do zasilania i 1 portu mikrokontrolera) i pól lutowniczych na pozostałe porty np. pod goldpiny (w przypadku ew. rozbudowy. Na razie sam selektor + wyjście na IR, skończmy i niech działa, potem można rozbudowywać.
>czy wojtek R to ta sama osoba co wd007?
Temat możemy przenieść do oddzielnego wątku co by tu nie śmiecić.
Pzdr
proponuje wątek "selektor wejsc- jak" (albo cos takiego)
wojtekr to ja a wd007 to znajomy, ale jestesmy w ciaglym kontakcie
>am
Przesterowanie wzmacniacza może mieć 2 przyczyny (o ile kostka nie jest uszkodzona).
1. Zbyt silny sygnał ze źródła - żeby sprawdzić, czy tak jest, podłącz sygnał przez rezystor 100-220 k to powinno osłabić go 5-10 X.
2. Nie wyrabia zasilacz, napisz jakie masz napięcie zasilania i jakiej mocy trafo. Istnieje 3 możliwość, że wzmak się wzbudza, ale to jest mało prawdopodobne.
Na początek sprawdź jeszcze płytkę zwłaszcza pętle sprzeżenia zwrotnego i rezystorki w niej, czy wszystko jest OK.
Masz chyba problemy z masą. Środkowy odczep transformatora przylutuj bliżej diod, pocynuj całe ścieżki. Masa dla głośnika też powinna być bliżej tego punktu - tak żeby prąd nie płynął blisko punktu wlutowania R od NFB. Kondensatory chyba mają za małą pojemność, a transformator może być za mocny (ile W?). Wystarczy po 50W/ kanał.
