GAINCLONE
hmm, 2 miesiace temu tez powiedzialbym, ze cena przesadzona. Teraz jednak gdy sam juz odpalilem gc wiem ile to pracy... przynajmniej w moim przypadku, bez odpowiedniego zaplecza narzedzi, pojecia, doswiadczenia itp. Samo zrobienie obudowy (przynajmniej od podstaw) z nawierceniem, gwintowaniem (recznie) itp to kupa czasu. Gdy sie jeszcze czlowiek dopiero uczy co i jak na wlasnych bledach... to wychodzi taka 2 miesieczna dlubanina ;p
Przynajmniej ten sprzedawany jest na plytkach veterana + FC z tego co widze a nie jakies kity AVT ;p No ale mogl przynajmniej walnac toroidy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469074
Witam ja akurat jestem w trakcie budowy klona dual mono w obudowie pełnowymiarowej koszt elementów to jest około 900zł to są tylko elementy do tego obudowa skromnie licząc to razem daje od 1300-1400zł uwazam że to wcale nie jest dużo .Zeby poprawić jakość obróbki musiałem ostatnio zakupić troche narzędzi to nie są małe koszta no ale mogą przydać się póżniej.Jeżeli człowiek zażyczył sobie takie pieniądze to już jego sprawa i nie kazdy musi to kupowac a inną sprawa jest na jakich elementach zostało to zrobione przy takiej kwocie możemy już złożyć klona naprawdę na dobrych elementach
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469307
Słuchajcie, czegoś tu nie trybię, bo bardzo trudno przekopać się przez ten wątek...
Czy kupując od Petera kit 'premium' (ok. 400 PLN z przesyłką) otrzymuje się finalnie wersję najlepszą z najlepszych, czy tylko niezłą? Na co idzie kolejne kolejne 400 PLN?! (budując tylko końcówkę mocy - preamp mam).
Wytłumaczcie mnie prostemu, bom ciekaw okrutnie ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469313
w 400zl pewnie nie ma BG N/STD tylko panasonici FC (czy sie myle?). + Koszt trafa, ktore swoje tez kosztuje (w przypadku dual mono x2). + Okablowanie, gniazda IEC, rca, glosnikowe itd itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469317
kit Petera nie zawiera trafa i obudowy. Na dobre dwa trafa do pełnego dual mono tzeba wydać jakieś 300 zł. przy okazji trzeba to też polutować i ewentualnie okablować w środku.
Jeśli chodzi o jakość wersji premium to nie słuchałem ale sądząc po wypowiedziach na forum to jest na prawdę niezła i w miarę uniwersalna. Jeśli ktoś chce "dopasować" brzmienie wzmaka do swoich kolumienek wtedy ładuje znacznie większą kasę w drogie i egzotyczne elementy.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469320
>kobayashi
Kit to kit. Płytka + elementy. A reszta to takie rzeczy jak: trafo, okablowanie, gniazda zasilające, głośnikowe, RCA .... I teraz najfajniesza rzecz, czyli obudowa. Jak chcesz żeby to po ludzku wyglądało. To albo kupisz gotową za kilkaset złotych albo zrobisz samemu. Jak chcesz zrobić obudowę samemu to musisz przewidzieć następujące rzeczy: materiał, obróbka mechaniczna, czyli wiercenie, cięcie, gięcie, frezowanie, malowanie, śrubki, kątowniczki i wiele innych dupereli no i sporo czasu i cierpliwości ...... życzę powodzenia. I do tego wszystkiego trochę praktyki, umiejętności ..... Tak więc gotowy porządny GC będzie kosztował ......
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469321
kupujac kit premium masz wersję na panasonikach fc wymiana na lepsze to już duży koszt a po drugie w wersji dual mono trzeba doliczyć dwa transformatory. Ja stosuje 300wat wersjia audio pogrubiony drut to juz jest wydatek około 400zł i już masz brakująca kwotę
pz.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469324
A i jeszcze jedno, czy różnica przy zasilaniu jednym trafo i dwoma jest aż tak znaczna, że uzasadnia wydatek, czy to po prostu tak dla zasady, że jak już robić, to idąc na całość, po bandzie?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469338
Tak sobie myśle ... jakby zrobic GC w wersji równoległej ?? czy ktoś podiąłby się zaprojektowania płytki ?? Myśli że taka wersja okazałaby siezdecydowanie lepsza od wersji pojedyńczej. Wersja pojedyńcza nie potrafi utrzymac w ryzach średniej wielkości podłogowców ... przy wersji równoległej problem ten mógłby zniknąć ze względu na większą wydajność prądową takiego układu. Pozdrawiam i czekam na jakieś odzewy ...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469346
Oto mój klocek. Jak na razie przymierzam się do budowy GC z Bi-Amp i na XLR. Ciekawe, czy da się to połączyć ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469452
przy dużym filtrze GC traci swoj urok i magie ... poprostu chodzi mi o wersje równoległą na identycznie takich samych elementach i tych samych wartościach co pojedyńcza wersja
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-469677
Witam, zrobiłem tak jak radził Art6900 a mianowicie połączyłem masy i przydźwięk został znacznie zredukowany. Jednak chciałbym go wyciąć do zera. Nie wiem czy została jeszcze jakaś pętla czy co ale nie lubie tego dźwięku :|.Moja konfiguracja jest czystą konfiguracją na płytkach DeToma z tym, że używam jednego trafa 2x24V 200VA.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-470640
-->>> Irex
a kable jakie???
jakie sa nawejsciu(sygnałowe)
jakie na doprowadzeniu zasilania - nie za długie
wklej fotke popatrzymy
zasilanie na jednym trafku dla 2 szt. wzm. mam rozumiec...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-470665
sklecilem dwa kanaly na tych lm i gra to przecietnie. Z waszych wpisow myslalem ze to hi-end ale niestety niebardzo. Moze polaczenie rownolegle cos poprawi? narazie jest do d. Natale Cole strasznie skrzeczy na moim normalnym wzm nie ma tego. Bas tez jakis cienki i brakuje przestrzeni! Oczywiscie takich rzeczy jak przydzwiek to nie ma bo to najmniejszy problem. W sumie to sie zawiodlem i jestem zly bo stracilem na tego lm zbyt duzo czasu. Byc moze z jakimis kiepskimi glosnikami to zagra lepeij bo mniej detali i thd bedzie slychac ale na dobrych gra irytujaco. Szczegolnie srednica jest zkoloryzowana. Bas ucieka na boki bo zbyt duzo podbiarwionej srednicy jest podobnie z efektami i mikroelementami srednica maskuje detale. Do d.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-470996
ze tez ja sie dalem uwiesc tym waszym gadkom o tej super jakosci. No i co ja mam teraz zrobic z tym syfem? wydalem tyle kasy i co? mysle sobie bedzie czysty miekki dzwiek a tu typowo telewizyjne brzmienie. Choc musze przyznac ze przypomina troche brzmienie nad s200 no te znieksztalcenia na srednicy. Bo reszta to nad ma lepsze. jako zrodlo do odsluchu przyjalem sacd philipsa z wyjsciem lampowotranzystorowym a dla porownania uzylem wczesna wersje damfaka. LM to porazka. Czuje sie oszukany.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-471010
senicz ...napewno go zbudowales?? twoje wpisy sa zawsze jak koncowka archiwum x ...dowody znikaja bez sladu...tak samo wszystkie twoje sprzety... pokaz lepiej zdjecie...tylko nie mow ze pies ci zjadl...
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-471047
===Systex===
Pisales, ze planujesz sluchac clona w polaczeniu z przedwzmacniaczem na lampach ecc88. Jezeli juz sluchales to powiedz jak to razem brzmi (ostrze sobie zabki na ten przedwzmacniacz)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-471104
Peter Daniel, 5 Wrz 2004, 17:04
>W najblizszym czasie planuje przetestowac uklad SuSy zaproponowany przez Nelsona Pass. Na wejsciu
>chce uzyc 2SK389.
Dawno to bylo, ale mam pytanie, czy sprawdzales ten uklad juz?
Wyglada obiecujaco :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/166/#findComment-471128
