GAINCLONE
Witam! Napewno nie jest to wina mostka, jeżeli brumik jest taki minimalny to ja bym się nie przejmował, obudowę masz stalową pewnie i tam indukują się jakieś prądy od trafa. Kolumny 4 omowe pociągnie pod warunkiem ich dobrej efektywności tak myśle , że w okolicach 88 dB nie powinno być problemu. Brak uziemienia może mieć wpływ na ten brumik
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-933921
marcinw899
A kable do głośników i kable zasilające sprzęt nie są ze sobą poplątane? Ja swojego GC ustawiłem na półce z resztą sprzętu audio video i przy pierwszym odpaleniu też pojawił się lekki brum jak się przyłożyło ucho do głośnika. Teraz wszystkie kable mam ładnie poukładane tak że zasilające nie przecinają się ze sygnałowymi i głośnikowymi i w głośnikach cisza :)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-934098
Krotko i na temat - Waszym zdaniem:
Najlepszy forumowy "gainclonoróbca", ktory potrafi przygotowac znakomicie grajacego GC na zamowienie i robi to w dobrej cenie to... (tu wpisujemy nick'a).
Chcialbym zlecic projekt - moze to zabrzmi jak prosba o zareklamowanie, ale niech tam... Poznajmy/przypomnijmy ich - GC hall of fame... Start :)))
Ps.
Jezeli mozna, to prosze o wymienienie charakterystyki takiego GC i czym rozni sie od oryginalu Premium Kit.
Pozdrawiam,
Lete
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-934174
hmmm teoretycznie kolumny 4 omowe potrzebują mniej mocy niz 8 żeby zagrać na podobnym poziomie głoścnosci?
czy Gc przy 4 omowych może np zacząć się mocno grzać, lub wyłączać ??
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-934483
-->marcinw899, jeżeli masz dwa takie same głośniki (np. GDN 20/40 8om i GDN 20/40 4om), to żeby uzyskać ten sam poziom głosności, mocy potrzebujesz tyle samo, tyle że dla 4 omowego potrzebujesz większego prądu (ale niższego napięcia), a przy 8 omowym wyższego napięcia (ale mniejszego prądu).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-934586
Lt_Bri, 25 Lis 2007, 19:40
Teoretycznie tak, w praktyce bywa różnie. Często na skutek różnic w budowie i wadze cewki, głośniki o różnej impedancji mają inne właściwości.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-934591
Witam wszyskich forumowiczów czy ma ktoś może na zbyciu 4 kondensatory BGN 100uf/50V i 2 sztuki BG STD 1000uf/50V.Proszę o info.na forum lub na priva [email protected].
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-934677
Witam szanownych Forumowiczów.
Poczytałem troche Waszych wpisów na tym forum (łącznie będzie kilkadziesiąt stron :) ) i dochodzę do konkluzji, że GC to strasznie czuły twór, który chyba w założeniu Twórcy miał się składać z najmniejszej ilości dobrych jakościowo elementów celem najwierniejszego odwzorowania muzyki. Jego prostota jest jego najsilniejszą i zarazem najsłabszą stroną. Jak coś nie gra to nie dodajemy elementów tylko wszystko układamy w jak najkrótszy i najprostszy tor, a ewentualne niedoskonałości likwidujemy wyłącznie poprzez ekranowanie toru sygnału od wszelkich możliwych źródeł zakłóceń. Przyjrzyjcie się konstrukcjom pana Petera: w minimie siła!!! Skąd tyle negatywnych opinii o GC?! A Skąd tyle pozytywnych?! Otóż GainClone to czyste surowe tworzywo !!!! Tabula Rasa się powinien nazywać!!! Jeśli zastosujemy się do powyższych wskazówek i do tego zastosujemy dobre komponenty to ZAGRA WSPANIALE - a jeśli nie - to "zagra jak kupa" - że przytoczę niezbyt chlubne słowa jednego z forumowiczów.
Oczywiście jest to wyłącznie moja skromna opinia i może się z nią nie zgodzicie - ale obiecuję, że zbuduję GainClona i mam nadzieję, że zagra świetnie. Tyle teorii :) a praktyka pokaże jak to jest się wymądrzać na forum :) Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-935735
dla mnie po przesiadce z technicsa GC gra wspaniale, uporządkowana scena, "pył", dobry bas (silny ale szybki i twardy), radość ze słuchania muzyki, nawet na moim budżetowym systemie czuje jakby zespól grał prawie przede mną, oczywsice tylko prawie, ale i tak jestem w pełni zadowolony.
czemu niektórzy wyśmiewają GC- nie wiem, być może maja bardzo dobry sprzęt towarzyszący, który obnaża wady gc, być może sa po prostu uprzedzeni (no bo w końcu scalak i dobre brzmienie?)
ps.
sam jestem ciekaw czy np stare luxmany, nady czy deneny (ja włożyłem w mojego gc ok 300 zł) zagrały by lepiej
za te 300 zł?
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-935762
A propos. czy w Łodzi (lub okolicach) jest może szczęśliwy posiadacz Gainclona (najlepiej dobrze grającego)? Chętnie bym posłuchał jak spawa... Zanim przystąpię do budowy. Ale już się rozglądam za elementami. Wersja, którą chcę zbudować będzie się składała (tak zakładam) z dwóch odseparowanych monobloków na dwóch trafach po 150- 200W, 16 diód prostowniczych, co do kondensatorów to jeszcze nie wiem. Najpradopodobniej bez regulacji głośności (mam regulowany sygnał na wyjściu w CDeku) gdyż chcę ograniczyć ilość elementów do minimum. Obudowę również wykonam sam. Będę sie też dzielił na bieżąco zdjęciami i spostrzeżeniami. Myślę, że wkrótce coś się Tu pojawi. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-936505
Aha !!!! pierwsze moje pytanie techniczne ! Czy da się zlutować aluminim z aluminium ( łączenie krawędzi) - pod szlif? wiem, że prościej skręcić, ale jak wygląda lutowanie alu? Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-936511
Czy ktoś mógłby podać wymiary płytki (dł. x szr.) pod LM3875 od Petera. Potrzebowałbym też odległość pomiędzy kondami. Zacieśniam obudowę i zaczynają się liczyć milimetry ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-937678
marcinw899, 24 Lis 2007, 15:23
>cytat ze strony
>"Ważne!
>Podczas pomiarów i odsłuchów wzmacniacza, a także podczas codziennego użytkowania należy pamiętać,
>by wszelkie przekładania kabli (szczególnie połączeniowych, "chinch") dokonywać przy WYŁĄCZONYM
>wzmacniaczu.
>Wzmacniacz łatwo wtedy się wzbudza i zanim zadziałają bezpieczniki, LM-y ulegną uszkodzeniu."
Co za głupota, jeżeli naprawdę tak się dzieje to aplikacja wzmaka jest totalni skopana.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-937848
aplikacja gainclona jest z zalozenia minimalistyczna, brak zabezpieczenia przed wzbudzaniem (uszkodzenie lm) oraz napieciem stalym na wyjsciu (uszkodzeniem kolumn), kit z avt ma juz zabeczpienia przed wzbudzaniem (cewka na rezystorze) a zabezpiczenie przed DC trzeba samemu dorobic.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-937881
-->hessus, zdaje się że nie ma najmniejszych szans na DC (pomijając offset) na wyjściu układów serii Overture - więc chyba nie ma sensu dublować wewnętrzych zabezpieczeń.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-937896
No wlasnie ze sie nie pojawia. Mozesz zasilic tylko jedna galezia ( +40V lub -40V ) i to nie bedzie mialo wplywu na offset. Chip jest takze odporny na zwarcie wyjscia (do masy).
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-937961
Zgadza sie, ale to jest bez obciazenia. W momencie kiedy podlaczysz glosniki (lub rezystor na probe), DC spada do zera. Jest to sprawdzone w praktyce i pewne. Potwierdzone przez innego uzytkownika:
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-938082
Zgadza się bez obciążenia, z głośnikiem trochę się boję próbować, zwłaszcza że w innych okolicznościach padnięty LM wysłał mi głośnik do Krainy Wiecznych Łowów.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-938106
Przypomniało mi się, że próbowałem podłączyć kiedyś głośnik przy urwanym jednym kablu.
Skoczyła iskra, ale głośnik przeżył, tłumaczyłem sobie, że był krótko wpięty, ale pewnie DC spadło jak pojawiło się obciążenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-938119
wracając jeszcze do tego poziomu głośności w moim GC
w sprzężeniu zmieniłem 10k na 22k i 470 R na 680R
ale czy nie powinienem zmienić tez wartości R1-220R i R2-10k?? (być może one są dobrane "pod" przedwzmacniacz, a u mnie sygnał od razu na potek trafia)
sory ze tak dalej ten temat drążę ale nie daje mi to spokoju.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-938179
R1, nie jest konieczny i mozna go pominac, ja u siebie ich nie uzywam.
R2 wyznacza opornosc wejsciowa i jesli masz potencjometr to mozesz go takze pominac, pod warunkiem ze potencjometr nie jest wiekszy niz 25k. W Przeciwnym razie (potencjometr 50k lub 100k) R2 jest potrzebny gdyz przy samym potencjometrze o wiekszej wartosci offset bedzie sie zwiekszal (zaleznie od ustawienia potencjometru, najbardziej przy maksyalnej glosnosci).
R2 ma u mnie taka sama wartosc jak Rf, czyli 22k.
Podsumowujac, im wieksza oporosc wejsciowa, tym wiekszy offset.
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-938202
HMM. .. kiedyś bez R2 LM poszedł mi z dymem, i to jeszcze ściągany z GB w 1999 roku..., więc ostrożnie.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
https://www.audiostereo.pl/topic/4731-gainclone/page/249/#findComment-938234
    • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
